Mam domek postawiony z betonu komórkowego (grubość 36 na zwykłej zaprawie) i zastanawiam sie czy ocieplać czy nie>
Jedni mówią: daj zwykły tynk + tarabona i nie docieplaj bo zrobisz z domu termos
Patrze po okolicy i różnie to wygląda jednoi docieplają a inni nie
Co robić???
https://forum.murator.pl/topic/35279-beton-kom%C3%B3rkowy-ociepla%C4%87-czy-nie/
  • Odpowiedzi 64
Jacek,
jakby dokładnie policzyć (jaka odmiana bk?) to mogłoby się okazać że Twoja ściana spełnia normę k<0,5 dla scian jednowarstwowych i z punktu widzenia prawa wszystko jest ok. Przy bardzo małym domu ogrzewanym np węglem (lub innym tanim nośnikiem energii) ocieplenie niejednemu mogłoby wydać sie zbędne.
Niemniej jednak koszty energii skłoniły inwestorów do budowy duuuużo cieplejszych ścian domów. Ja bym docieplił. Dałbym 15cm styropianu lub jeśli to dla ciebie za dużo to 10 cm wełny(ze wzgledu na jej właściwości "wentylacyjne").
Kierownika bym zwolnił choćby dla zasady bo albo chciał tę ścianę zostawić jako jednowarstwową (i do takich ścian jest przeznaczony ten rozmiar bloczków ale łączonych na klej lub zaprawę ciepłochronną) - a to oznacza, że nie jest na bieżąco ze standardami w budownictwie, albo chciał ją docieplać - co z kolei oznacza, ze nie uprzedził Cię o niepotrzebnych kosztach tzn ściana 36 cm a nie 24 cm.
https://forum.murator.pl/topic/35279-beton-kom%C3%B3rkowy-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-698436
Tak ale pytam po okolicy i co sie okazuje:
Sasiad postawił domek z pustaków żużlobetonowych (to popularny materiał scienny u nas). Pierwszą zime już mieszkali (budynek nieotynkowany). Palą w piecu mułem i mówiem że cieplutkow domu
https://forum.murator.pl/topic/35279-beton-kom%C3%B3rkowy-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-698457
Jacek: pytania po okolicy to nie jest najlepsze zrodlo ... jakby poszukac w "okolicy" to pewnie znalazlo by sie pare domow z cegly w ktorych ludzie mieszkaja od 50 lat i jest im cieplo i dobrze...
Standardy jednak sie zmieniaja i kierownik powinien o tym wiedziec ...
Wydaje mi sie ze trzeba ocieplac (bo ta zwykla zaprawa...)
Mozesz ew. wstrzymac sie z tynkowaniem do nastepnego roku i zamieszkac w takim. Po zimie sam bedziesz w stanie powiedziec czy trzeba ocieplac czy nie. Zapewniam ze ta wiedza bedzie duzo wiecej warta niz wszystkie mozliwe przeliczenia teoretyczne ...
Kierownika oczywiscie pogonic i z czystym sumieniem mozna mu niezaplacic calosci kasy ... bedzie troche na ocieplenie :):):)
https://forum.murator.pl/topic/35279-beton-kom%C3%B3rkowy-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-698548
Ja mam beton komórkowy 42 na zaprawie ciepłochronnej i miało być bez ocieplenia. Ale teraz gdy robimy elektryke to dopiero wychodzą wady takiego murowania, po prostu są przerwy między pustakami dziury, zaprawa nie leży na całym pustaku tylko gdzieniegdzie są dziury i sądze, że jednak po pomieszkaniu w zimie jednak trzeba będzie ocieplić.
Pozdrawiam.
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/35279-beton-kom%C3%B3rkowy-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-698714
Co robić???
ja mam zrobione tak samo tylko na kleju miejscami przez scianę blo widac słońce po otynkowaniu wewnatrz i zaliczeniu 1 zimy na gazie gaz mnie kosztował okolo 5 tys za ten sezon zrobiłem ocieplenie gr. 8cm wyrzuciłem piec gazowy przeszedłem na drewno Wigas teazz wychodzi mi za sezon 1200-1500 zl mieszkam już 5 lat w momencie rozpoczęcia budowy miałem założenie ze będę miał taki mur i ocieplenie wtedy nie wiele robiono na 24 cm+ ocieplenie. Dis na zewnątrz mamy 30 stopni ja wewnatrz mam przynajmniej 5 mniej. aA zimą wewnątrz utrzymuję okolo 22 do spania wsypialni zmniejszamna 15-16.
https://forum.murator.pl/topic/35279-beton-kom%C3%B3rkowy-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-698907
Wojtek
A gdzie robią bloczki takiej grubości ???
Takie bloczki robią w firmie CIS niedaleko Rzeszowa.
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/35279-beton-kom%C3%B3rkowy-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-699507
bo kierownik udowy tak sugerował, a ja taki głupi byłem że go posłuchałem
To teraz niech kierownik budowy ociepli... na swój koszt oczywiście. On nie będzie w tym mieszkał.
Mnie też wielu speców (m.in. hurtownik) doradzało że przy bk to można tak i tak. Sprawdziłem dokładnie u źródła: http://www.betonkomorkowy.com.pl/main_f.htm
i teraz wiem co i jak.
pozdr :roll:
https://forum.murator.pl/topic/35279-beton-kom%C3%B3rkowy-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-699519
No to mnie dobiliście,
Wiem jedno: że drugi raz w życiu nikt mnie już nie namówi na budowanie domu.
NIe bedzie musial ... jak tylko ten skonczysz to zaczniesz kombinowac co by tu w nastepnym zrobic inaczej :)
https://forum.murator.pl/topic/35279-beton-kom%C3%B3rkowy-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-699607
Czy ktoś potrafi powiedzieć jaki jest rozkład strumienia strat ciepła przeciętnego budynku. Gdzieś mi się obiło, że straty wentylacyjne to ok. 50% człkowitych strat. Potem okna, strop, ściany, podłoga. Czy ktoś potrafi oszacować ile energii jesteśmy w stanie zaoszczędzić dzięki zmniejszeniu współczynnika przenikania ciepła z 0,5 na np 0,3. I czy opłaci się dawać dodatkowe ocieplenie ( 70 zł/m kw) w miejsce zwykłego tynku (szacuję 20 zł/mkw). Czy przypadkiem my wszyscy nie ulegamy sugestiom producentów ociepleń? Byłbym wdzięczny o podanie jakichś danych doświadczalnych lub wyliczeń.
https://forum.murator.pl/topic/35279-beton-kom%C3%B3rkowy-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-699610
