alfa158 14.06.2005 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 mam pytanie sam bede rozprowadzal dgp chcialem zapytac czy np w pustaku wentylacyjnym czerwonym trzeba wprowadzic jakas rure stalowa do cieplego powietrza, czy mozna zastosowac do rozprowadzania gietkie rury aluminiowe(sprężynowe), i oczywiscie chyba na poddaszu drewnianym trzeba rure ocieplaną odporna na temperature. jak połączyć rure anemostatem czy trzeba jakis silikon lub pianke? Jaka jest temp max okolo oczywiscie na wylocie z kominka,jaki rząd temperatur( nie pytam o komin)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 15.06.2005 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 U mnie zastosowano elastyczne rury z ociepleniemPozdroJ ...z tego co zauwazylem ramka anemostatu wchodzi w rury bez "uszczelniaczy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 15.06.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 może to Cię zainteresuje http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=48876 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 15.06.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 U mnie jest tak samo jak u Jerzysia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
