Podczas remontu została wybita dziura w ściance działowej ok 20 x 20 cm ale pewnie sie powiększy bo jest spękana. Ta ścianka jest zrobiona z siatki rabitza obrzuconej tynkiem z obu stron chyba ma z 3-4 cm a miejscami pewnie 2 cm.
Jak taką dziurę można załatać ?
Słyszałem o sposobie takim żeby przykleić specjalne zbrojenie które ma małe otwory, ponoć jest z blachy lub plastiku (podobne do tarki do owoców), na które jak się zarzuci zaprawe to trzyma.
Jak ktoś z forumowiczów spotkał się z takim zbrojeniem to prosze o nazwę a najlepiej linka do strony, chciałbym wiedzieć czego szukać po sklepach budowlanych.
Płyty g/k nie wchodzą w grę bo to ścianka za którą mieszka sąsiad i trzeba ją w taki bądź podobny sposób "załatać"
https://forum.murator.pl/topic/35295-dziura-w-%C5%9Bcianie-dzia%C5%82owej/
Wiedziałem, że zrobicie takie oczy :o .
Jest to budynek ponad 100 letni, mieszkanie moje dzieli od sąsiada właśnie taka ścianka, jak ją zacząłem skuwać to wygląda to tak jak by obrzucili tynkiem siatke, ale taką z oczkami 2 x2 cm.
A sąsiad ma położoną ściankę z płyty g/k ale jakoś dziwnie bo w jednym rogu ściany gdy przebiliśmy się przez tą starą ściankę to do płyty było ok 20 cm a w innym rogy nie miał płyt ( znaleźliśmy się w jego szafce pod
zlewozmywakiem ) płytę g/k pewnie kładł tylko tam gdzie kafle.
Jeszcze miałbym prośbę, a mianowicie jak połączyć siatkę rabitza do takiej mizernej ścianki, czy na placki z jakiejś zaprawy cementowej czy może coś innego (żadne wiercenie nie wchodzi w gre).
Bardzo proszę o rady.
https://forum.murator.pl/topic/35295-dziura-w-%C5%9Bcianie-dzia%C5%82owej/#findComment-698420
Wełną to nie bardzo bo chyba mnie źle zrozumiałeś. Ta ściana w miejscu tej dziury ma ok 3-4 cm a za nią jest już inne mieszkanie. Chodzi mi tylko jak tą dziure "załatać". Słyszałem, że są jakieś perforowane blachy, które można obrzucić tynkiem i się trzyma (podobne ponoć do tarki do
ścierania warzyw).
Pomóźcie co ja mam z tą ścianą zrobić, jak tą dziurę "zalepić" ?
Narazie wygląda to tak, że jest skuty tynk od podłogi do 1,5m bo mają być kafelki. Powyżej tylko zeskrobię farbe i zamierzam zagruntować jakimś gruntem głęboko penetrującym, gładź, farba. A w miejscu skutego tynku na tej słabej ścianie ma pójść w większe wgłębienia zaprawa cementowa, następnie klej do kafli a w nim zatopiona siatka chyba z włukna szklanego. Tylko priorytetem jest teraz ta nieszczęsna dziura.
Pomóźcie proszę
https://forum.murator.pl/topic/35295-dziura-w-%C5%9Bcianie-dzia%C5%82owej/#findComment-698628
Ok greg5, rozumiem co piszesz. Tylko chodzi mi jak tą dziure załatać. Bo przecież jak umieszcze taką siatkę o której piszesz na tej dziurze to jak mam to obrzucić zaprawą. Taka siatka musi chyba mieć podłoże za sobą. Ja szukam narazie sposobu załatania dziury. A to co Ty piszesz to można zastosować po "załataniu".
a co na to wsztsko sąsiad?
Myśle, że potraktował to jako wypadek przy pracy :D
https://forum.murator.pl/topic/35295-dziura-w-%C5%9Bcianie-dzia%C5%82owej/#findComment-698920
Jeszcze raz .Podłożem może być cokolwiek.Oklejasz brzegi siatki i czekasz dobę [im gęstrza siatka tym lepiej lub 2 warstwy]po upływie czasu na przyschnięcie kleju ,pacą stalową ,smarujesz klej [delikatnie] aż do zlicowania ze ścianą .Ma być idealnie!
NIe napiszę więcej ale byłem [właśnie wracam] na piwie z fachmanami,mówią że taki problem rozwiązuje się bez wiedzy sąsiada.[nie wiem co mają na myśli.
https://forum.murator.pl/topic/35295-dziura-w-%C5%9Bcianie-dzia%C5%82owej/#findComment-699091
