RomanP 15.06.2005 03:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Komin powinien być: 400 cm kw. i wysoki na 8 m. Jak liczyć te 8 m. Od podłogi, od wyjścia czopucha? Różnica wynosi ~1m. Dla mnie jest ważne, czy muszę ciągnąć komin o 1 m, czy też o 2 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35298-jak-si%C4%99-liczy-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMpoujoulat 15.06.2005 03:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 liczy się od króćca przy paleniskua skąd te 8m ? minimum to 2 lub 4 w zależności od paliwa - tak mówią przepisy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35298-jak-si%C4%99-liczy-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-697754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 15.06.2005 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 mnie kominkarze mówili, że min. 4m od włączenia czopucha (ale czopuch włączany na wys.1.8m, bo pod kątem 45st.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35298-jak-si%C4%99-liczy-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-697756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 15.06.2005 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 I dobrze mówią w tym sensie, że każde załamanie powoduje zmniejszenie przepływu spalin (opór). Natomiast jak kąt załamania wpływa na dodatkową długość przewodu spalinowego (komina) należy dopierać do konkretnego rodzaju pieca. W przypadku pieców gazowych kondensacyjnych producenci podają dla długość przewodu spalinowego przypadająca na dany kąt i maksymalną długość przewodu. Spróbuj poszukać na stronach internetowych producentów np. kominów spalowych np. firmy Kominflex. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35298-jak-si%C4%99-liczy-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-698663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMpoujoulat 15.06.2005 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 liczy się od króćca przy palenisku a skąd te 8m ? minimum to 2 lub 4 w zależności od paliwa - tak mówią przepisy te wartości to oczywiście minium dla kominów pionowych bez żadnych załamać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35298-jak-si%C4%99-liczy-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-698760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 15.06.2005 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Znów zapraszam do postów Bio i Janussza. Wysokości komina dla kotła na paliwo stałe to 8 m (do 30 kW)-średnica 400cm2.Te 2-4m dla gazówek i olejówek. Co prawda producenci twierdzą często inaczej ,ale lepiej nie ryzykuj - szkoda nerwów potem. Kocioł niesterowany (bazujący na ciągu kominowym ) co prawda sie rozbuja ,ale jakims kosztem. A z wentylatorem nadmuchowym może źle pracować (sprawdzone) choc nie jest to regułą. Przede wszystkim dotyczy to kotłów na drewno ,bo węglowe mają mniejsze wymagania. A wysokość komina liczy sie od paleniska (tu ruszt). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35298-jak-si%C4%99-liczy-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-698840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 15.06.2005 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Mieszkam w Polsce C. Pytanie dotyczyło kołtłów na paliwo stałe. Ministerstwo finansów namówiło mnie na kocioł na paliwo stałe. (dodatek do olejaka). Niestety komin tylko 6,8 m od podłogi. Jeżeli od paleniska, to 6,4 m. Ewentualnie bez zeszpecenia domu mogę jechać 1 m w górę. To daje 7,4 m. Trochę mało.PS. Dobre kotły mają wielką powierzchnię wymiany, powoduje to dodatkowe opory, którym musi podołać ciąg kominowy. Dlatego moje typy kotłów wszystkie wymagają te 8 m. (bo tyle wymaga norma)2. Dzięki nie pomyślałem o przejrzeniu postów Bio i Janusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35298-jak-si%C4%99-liczy-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-699376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 15.06.2005 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Mieszkam w Polsce C. Pytanie dotyczyło kołtłów na paliwo stałe. Ministerstwo finansów namówiło mnie na kocioł na paliwo stałe. (dodatek do olejaka). Niestety komin tylko 6,8 m od podłogi. Jeżeli od paleniska, to 6,4 m. Ewentualnie bez zeszpecenia domu mogę jechać 1 m w górę. To daje 7,4 m. Trochę mało.PS. Dobre kotły mają wielką powierzchnię wymiany, powoduje to dodatkowe opory, którym musi podołać ciąg kominowy. Dlatego moje typy kotłów wszystkie wymagają te 8 m. (bo tyle wymaga norma)2. Dzięki nie pomyślałem o przejrzeniu postów Bio i Janusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35298-jak-si%C4%99-liczy-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-699377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 15.06.2005 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Mieszkam w Polsce C. Pytanie dotyczyło kołtłów na paliwo stałe. Ministerstwo finansów namówiło mnie na kocioł na paliwo stałe. (dodatek do olejaka). Niestety komin tylko 6,8 m od podłogi. Jeżeli od paleniska, to 6,4 m. Ewentualnie bez zeszpecenia domu mogę jechać 1 m w górę. To daje 7,4 m. Trochę mało.PS. Dobre kotły mają wielką powierzchnię wymiany, powoduje to dodatkowe opory, którym musi podołać ciąg kominowy. Dlatego moje typy kotłów wszystkie wymagają te 8 m. (bo tyle wymaga norma)2. Dzięki nie pomyślałem o przejrzeniu postów Bio i Janusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35298-jak-si%C4%99-liczy-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-699379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
