damis 15.06.2005 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Przedwczoraj sprawdzałem czy mam drożne rury z kanalizacji umieszczone pod podłągą na parterze. Okazało się że jeden odpływ - rura 50 - (zlew w kuchni i umywalka w łazience) mam zatkany piachem. Zator zrobił się na samym początku, nie wiem jak jest on długi. Nie jest to napewno beton bo wczoraj wody w rurze nie było - więc jakoś przeszła.Poradźcie jak to przetkać. Próbowałem sprężyną ale nie chce przejść, wodą pod ciśnieniem także nie dałem rady. Dziś spróbuję drutem fi6 przetkać. Czy ktoś zna inne sposoby na udrośnienie rury.Z góry dziękuje za pomocdamis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35319-zatkana-rura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 16.06.2005 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 ...to chyba trzeba zawolac fachowca z mechaniczna sprezyna sam piasek nie stawialby oporu, prawdopodobnie jacys fachowcy myli narzedzia po gipsie, zaprawie, etc. i powstal korek. Pozdro J ..i obys nie musial kuc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35319-zatkana-rura/#findComment-699614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 16.06.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 miałem podobny problemik i użyłem wiertarki z długim, cieńkim 6 mm wiertłem, na wolnych obrotach bez udaru rozwierciłem to swinstwo a potem z wodą spłynęło to dalej Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35319-zatkana-rura/#findComment-699620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.06.2005 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 sprubuj zmijka, mozna niedrogo kupic ja nawet w jakims orgodniczym A potem tez mze sie przydac wiec warto miec w domu takie uzadzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35319-zatkana-rura/#findComment-699651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 16.06.2005 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Dziekuje wszystkim za rady. Wczorej przetykałem prętem/drutem fi6 i zalewałem wodą. Po zalaniu wodą wypłynął na powierzchnie kawałek pustaka (na szczęście stawiałem z YTONG-a), poprzepychałem trochę drutem i powoli się to odetkało. Na koniec wodą na całego (sąsiad ma dobre ciśnienie w wodociągu) i się odetkało, woda schodzi aż miło. Przy następnej budowie będę już mądrzejszy i wszystko co jest w ziemi i wychodzi nad wylewkę na parterze wykonam rurą fi 110. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam damis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35319-zatkana-rura/#findComment-699879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
