Wojtek33 15.06.2005 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 witam , mam pytanie czy nadal obowiazuje przepis ze do domu nalezy wprowadzac wode rura stalowa? czy moze wystarczy plastikowa w oslonie? i w jaki sposob oznacza sie przebieg trasy rurociagu jaks folia kolorowa ? ( w enenergetyce np folia niebieska lub zółta ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35326-doprowadzenie-wody-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 15.06.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Mam plastikowa od głównej nitki do wodomierza. Osłony (rury Arot) dawane były tylko na skrzyżowaniu z gazociągiem i przy przejsciu pod ława do wejscia nad posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35326-doprowadzenie-wody-do-domu/#findComment-698549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 15.06.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 i w jaki sposob oznacza sie przebieg trasy rurociagu jaks folia kolorowa ? ( w enenergetyce np folia niebieska lub zółta ) do gazu - taśma żółta do wody - taśma niebieska do kabla energetycznego - nie wiem tak chyba przyjęło sie i chyba gdzieś nawet w przepisach odpowiednich o tym piszą -- Wojty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35326-doprowadzenie-wody-do-domu/#findComment-698573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 15.06.2005 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Wojty , nie zdecydowanie nie, niebieska jest do energii bodajze do 1kV, a zólta powyzej , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35326-doprowadzenie-wody-do-domu/#findComment-698588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 15.06.2005 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Wojty , nie zdecydowanie nie, niebieska jest do energii bodajze do 1kV, a zólta powyzej , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35326-doprowadzenie-wody-do-domu/#findComment-698592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 15.06.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 U mnie nad wodociągiem nie było żadnej taśmy, co o mało nie skończyło się źle - na szczęście operator koparki miał "nosa". Nad przyłączem elektr. taśma niebieska, a także kiedy kupowałem kabel ziemny na ogród w hurtowni, sprzedali mi niebieską "do kompletu". Do telekomunikacji widziałem pomarańczowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35326-doprowadzenie-wody-do-domu/#findComment-698611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 15.06.2005 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Wojty , nie zdecydowanie nie, niebieska jest do energii bodajze do 1kV, a zólta powyzej , NIEBIESKIM do kabli o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, CZERWONYM do kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Taśmy do sieci telekomunikacyjnych funkcjonują w kolorze POMARAŃCZOWYM. Taśmy te mogą być gładkie lub posiadać nadruk KABEL ŚWIATŁOWODOWY lub KABEL TELEKOMUNIKACYJNY. Taśmy ŻÓŁTE służą do oznakowania sieci gazowych. tyle znalazłem w sieci (do gazu na pewno stosuje się kolor żółty). Dodatkowo np. w projekcie wyraźnie mam napisane żeby nad wodociągiem położyć taśmę niebieską - tutaj nie wiem, może jest tak, że nie jest to jednoznaczne określone/rozróżnione z siecią energetyczną do 1kV Jak znajde jakies normy to podrzuce linka, a może każda branża po swojemu Znalazłem jeszcze dodatkowo: biało-niebieski oznaczenie rurociągów wody zimnej (i to może tlumaczy dlaczego mam w projekcie "niebieska" taśma, bo może mało kto sprzedaje niebiesko-białą ) zielony oznaczenie kanalizacji biały oznaczenie rurociągów drenażowych -- Wojty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35326-doprowadzenie-wody-do-domu/#findComment-698617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.06.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 a powiedzcie czy jak rura od wody z tworzywa PEHD jest zakopana na 1.2 - 1.3 metra to trzeba ją jakoś dodatkowo ocieplać? czy wystarczy położyć na piasku i zasypać i będzie ok ? czy nie musi być w żadnej osłonie ? mam w osłonie w miejscu przejścia pod ławą i w miejscu przechodzenia przez posadzkę, osłona , czyli rura kanalizacyjna fi 50.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35326-doprowadzenie-wody-do-domu/#findComment-699184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 16.06.2005 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Glebokosc jest w istotnym zwiazku z glebokoscia przemarzania w Twojej okolicy !Mysle ze to wypada na pograniczu i lepiej dac ocieplenie np. warstwe keramzytu.Rury oslonowe dajesz w przypadku istotnych kolizji.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35326-doprowadzenie-wody-do-domu/#findComment-699577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
