lilith2005 15.06.2005 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Wczoraj parkieciarz skończył kłaść mi parkiet przemysłowy z drewna egzotycznego (merbau 300x20x14mm). Układał 'okrętowo', parkiet jest na taśmie. Drewno kupilismy dosc tanio i raczej niskiego gatunku. Są więc nierówności, szpary itd. które potem zostaną wycyklinowane i zaszpachlowane. Mój problem jest jednak następujący. W dwóch miejscach zauważyłam jakby falę (nie pojedyńcze deseczki ale rząd deseczek wystających ponad poziom sąsiednich rzędów na długości około 40 cm). Róznica wyokości jest niewielka ale wyraznie widoczna (1-2mm). Majster twierdzi, że to wina materiału. Jestem zupełnie zielona w tym sprawach więc nie potrafię tego zweryfikować. Boję się, że parkieciarz może mi 'sprzedać' każdą fuszerkę. Oczywiście on może zcyklinowć tę różnicę tak, że nie zostanie po niej śladu, ale mnie zastanawia mnie to zjawisko... Czy to normalne? Czy nie będzie z tym problemów w przyszłości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35328-uk%C5%82adanie-parkietu-jak-rozpozna%C4%87-fuszerk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttt 19.06.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 Wczoraj parkieciarz skończył kłaść mi parkiet przemysłowy z drewna egzotycznego (merbau 300x20x14mm). Układał 'okrętowo', parkiet jest na taśmie. Drewno kupilismy dosc tanio i raczej niskiego gatunku. Są więc nierówności, szpary itd. które potem zostaną wycyklinowane i zaszpachlowane. Mój problem jest jednak następujący. W dwóch miejscach zauważyłam jakby falę (nie pojedyńcze deseczki ale rząd deseczek wystających ponad poziom sąsiednich rzędów na długości około 40 cm). Róznica wyokości jest niewielka ale wyraznie widoczna (1-2mm). Majster twierdzi, że to wina materiału. Jestem zupełnie zielona w tym sprawach więc nie potrafię tego zweryfikować. Boję się, że parkieciarz może mi 'sprzedać' każdą fuszerkę. Oczywiście on może zcyklinowć tę różnicę tak, że nie zostanie po niej śladu, ale mnie zastanawia mnie to zjawisko... Czy to normalne? Czy nie będzie z tym problemów w przyszłości? napisz czym skończył się twój problem prawdopodobnie pochodził z dwóch rożnych partii produkcyjnych albo w trakcie wykonania zmieniano lub ostrzono narzędzia wykonawca to też człowiek nie może odpowiadać za producenta i sprzedawcy . Moze ich czasem poprawic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35328-uk%C5%82adanie-parkietu-jak-rozpozna%C4%87-fuszerk%C4%99/#findComment-703628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.06.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 Jesli w tym miejcu gdzie jest to wybrzuszenie parkiet sie nie ugina pod naciskiem jest wszystko wporzadku poprostu jak juz wczesniej zostalo napisane parkiet bym nie najlepszej kasy. Jak zrobisz cyklinowanie bedzie wszystko wygladac jak nalezy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35328-uk%C5%82adanie-parkietu-jak-rozpozna%C4%87-fuszerk%C4%99/#findComment-703821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
