Cześć,
mam pytanie, co kładziecie lub macie zamiar kłaść na tarasie? terakota, gres? Proszę poradźcie, mój tata który bardzo mi pomaga w budowie mówi że absolutnie nie może być terakota czy gres nic co jest kładzione na zaprawę czy jak to się fachowo nazywa, może być tylko coś na piach np. jakaś kostka czy płyty betonowe. Uważa że terakota popęka. A ja nie chcę kostki, bo właśnie u rodziców tak jest i mi się nie podoba. Jak zrobić żeby była terakota czy gres i nie popękało? Macie jakieś doświdczenia?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/
  • Odpowiedzi 45
Ja mam terakotę. Przezimowała, na razie nic nie pękło. Płytki są mrozoodporne (trzeba sprawdzać oznaczenia przy kupnie i brać w miarę renomowanych producentów) i są do tego odpowiednie kleje - dobry fachowiec powinien sobie poradzić. Jeśli wiekszy taras, pamiętać o dylatacjach. Na balkonach warunki są podobne jak na tarasie, a prawie wszędzie daje się teraz płytki.
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-698949
Żeby wszystko było OK powinno się wybrać klej mrozo i wodoodporny, płytki mrozoodporne i fugi elastyczne dedykowane na tarasy. Wtedy jest 100% gwarancja, że nic nie popeka, no chyba że komuś np. młotek upadnie!!!
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-699016
dzięki ulżyło mi, teraz mogę przekonywać tatę i mieć dobre argumenty i tak bym postawiła na swoim, ale wiecie jak to jest (a tata z 15 lat temu był fachowym glazurnikiem i wszystko wie najlepiej - a przez ten okres się trochę zmieniło) :D Taras ma ok 20 m kw i chyba jeszcz ezostanie powiększony. pzdr
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-699547
To wszystkom prawda, jednak nie cala prawda. Zle zrobiony taras tzn "siadajacy", ze zlym odplywem, bez izolacji,ze zle posadzonymi cokolami przysciennymi, nie wytrzyma nawet jesli zrobiony jest najlepszymi materialami wykonczeniowymi. Wbrew pozorom taras to wymagajacy element budynku a duzy taras to wrecz sztuka , natomiast woda jest wscibska i wszedobylska.
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-699563
czyli jednak jest problem z tym tarasem, u moich rodziców ok roku na tarasie nic nie było i wylewka popękała, dlatego tata mówi że jak się położy płytki to też popękają :( to już nie wiem co mam robić
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-699644
Honzka, przede wszystkim pytanie jak Twój Tata chciał ewentualnie układać te płytki? Na zaprawę (tak jak 15 lat temu) to już się tego nie robi. Tak samo jak nie moczy się płytek przed ułożeniem (to też było 15 lat temu). Jeśli masz dobre podłoże, a do klejenia użyjesz kleju do terakoty/gresu do stosowania na zewnątrz i zastosujesz się do wskazówek producenta (najczęściej każą smarować dokładnie CAŁĄ powierzchnię kafelka od spodu plus normalnie packą z zębami podłoże) to wszystko będzie OK. I jeszcze jedno - nie wierz w mrozoodporność hiszpańskiej czy włoskiej terakoty - co oni mają za mrozy... U mnie na balkonie (7 m2) więc "prawie taras" jest położony gres i od 5 lat nic się nie dzieje. Ale też stosowałam dobre materiały, żaden Atlas..
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-699670
My będziemy dawać gress z Opoczna (Tanger brąż) na kleju elastycznym Kerakoll H40 Flex.
Zastanawiam się tylko czy robić jakąś izolacje (taras na parterze, balkony na piętrze). Sprawa izolacji niby ważna, ale jak pomyśloę, że kosztuje ona niemal tyle co płytki :evil: - przesadzaja z tymi cenami systemów izolacyjnych.
Z drugiej strony w poprzednim domu mieliśmy płytki kilka lat układane na zwykłym Atlasie Plus bez żadnej dodatkowej izolacji i wszystko było OK...
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-699680
ale Wy wszystko super wiecie, tacie nie pozwolę kłaść żadnej terakoty bo ma już swoje latka, to że nie kładzie zawodowo glazury od 15 lat nie znaczy że nie zna postępu technologii ale swoje wie i ciężko go nieraz przekonać, ale na szczęście ostatecznie decyzja leży po mojej stronie, ufff...
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-700030
ankalenko mila , nie strasz juz Honzki :lol: Ona i tak jest przestraszona. Mrozoodpornosci nawet Hiszpanie nie sprawdzaja u siebie na powietrzu. Aby plytka uzyskala tfu... unijną klase mrozoodpornosci musi byc testowana w laboratoriach w odpowiednich przedzialach czasu i temperatur, wiec nie zalezy to od zim panujacych w danym kraju.Gdyby mrozoodporne plytki hiszpanskie pekaly na mrozie to mnie by dawno ruska mafia zatlukla :D . Atlas moze to nie jest najwyzsza polka , ale "Atlas +" starczy nawet na Suwalki. :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-700138
Ja też mam taras wykonany z płytek od 6 lat i nic sie nie dzieje nie peka.
Klejone były na kleju Euro-mix do warunków zewnetrznych czyli też mrozoodporny płytki też. Natomiast jeżeli mogę się podzielic swoimi doświadczeniami to nie kupuj zbyt jasnych płytek. Ja mam beżowe i drugi raz nie kupiłabym takich ze względu na to że bardzo sie brudzą (umycie po zimie jest nie lada wyczynem) a poza tym gdy zaświeci słońce to bardzo razi w oczy. Chociaż mówią że ciemne to znowu sie bardzo nagrzewają. Więc sama nie wiem. Powodzenia i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-700378
Na tarasy polecam płyty granitowe o wymiarach 60 x 60 x 2 cm. Zajmuję się sprzedażą kamieni i wykonaliśmy już sporo tarasów z granitu i do tej pory nie mieliśmy reklamacji. Jest to bardzo trwały materiał i świetnie się prezentuje.
Mamy teraz promocję na taki kamień, jeśli jest Pani zainteresowana to proszę o wiadomość na priv.
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-700972
wojtek,
jak zrobić te odpływy? czy mają to być rynny albo coś w rodzaju rynien na tarasie? czy spadek wystarczy?
i o co chodzi z tymi cokołami? Jak zrobić cokoły żeby było dobrze?
Panowie od tarasu (robili ocieplenie - styropian - i izolacje, a na to wylewki miksokretem) pytali o rozmiary płytek, bo od tego uzależniali dylatacje - dylatacja była od ściany ale teżchyba robili jakieś podziały w samym podłozu tarasu - czy to wystarczy żeby zapewnić elastyczność tego podłoża?
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-701366
Witaj BK.
Dobrze zrobione spady wystarcza nawet na bardzo duzych tarasach. Porzadnie posadzony cokol, to cokol na ktorym nie stoi woda /krawedz plytki cokolowej nie zbiera wody i przekazuje na pow.pozioma tarasu/ a izolacja przeciwwilgociowa jest wywinieta na sciane.Szczegoly znajdziesz w archiwum Muratora /pare lat temu to temat walkowany dosyc czesto/.
Zrobienie dylatacji pod wymiar plytek to dobry pomysl. W razie czego nie peknie plytka tylko fuga. Dla zabezpieczenia elastycznosci i wodoodpornosci podloza /nawet , gdyby budowla nie dala rady/ lepiej zastosowac ktorys z systemow stosowanych do tarasow Sakret, Sto, Mapei, Dickerhoff-Sopro,Deiterman.Wychodzi to drozej ale jest pewnosc. Np niedrogi Sakret, poleca szpachle, siatke z wlokna szklanego, plynna warstwa izolacji, tasmy uszczelniajace naroza etc.Niwielkie pekniecia plyty nie zmieniaj wlasciwosci tarasu. Pewnie i mozna zrobic to taniej, ja bym nie ryzykowal ,lepiej zrobic raz a dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-701443
A my planujemy na tarasie drewno.
Nie wiemy jeszcze z jakiego zrobimy, ale wiemy, że taras będzie piękny i że nie będzie się w lecie nagrzewał, tak jak płytki.
Swietny pomysl.Tez nie cierpie kamienia na tarasie pod nogami :lol: .Po kilku /nastu/ latach nawet jak sie znudzi czy zniszczy ,to wymiana takiego tarasu trwa kilka godzin, bez brudu, kucia.Mozliwosci wykonania tarasow drewnianych sa tak roznorodne jak sposoby ukladania parkietu a mozliwosci aranzacyjne z zielenia wrecz nieograniczone.Pod taki ruszt drewniany taras jednak musi tez byc przygotowany solidnie. Powierzchnia gladka, dobrze zatarta na mokro a beton chociaz z dodatkiem wody szklanej.Spady na takim tarasie maga byc nawet bardzo duze - kurcze same zalety :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-701496
no tak, ale drewniany taras musi do czegoś pasować, nie widzę tego u siebie, ale pomysł super i bardzo oryginalny
a co to są dylatacje? mój taras jest na poziome zero, czy to ma jakieś znaczenie?
czy w necie są archiwalne nr Muratora o tarasach?
https://forum.murator.pl/topic/35344-co-k%C5%82adziecie-na-tarasie/#findComment-701789
