MAK 15.06.2005 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Poszukuję literatury na temat stropów kasetonowych a szczególnie ich zbrojenia (grubość prętów, ich gęstość; kształtu, grubości i gęstości strzemion) jak i ich wytrzymałości - również w zależności od sposobu podparcia. Czy jest jakaś polska literatura na ten temat????? STROPY KASETONOWE są stropami zbrojonymi dwukierunkowo i chyba nie są zbyt popularne w Polsce, używa się je raczej do budynków użyteczności publicznej albo parkingów.Z angielska nazywają się WAFFLE SLABS, jak sama nazwa wskazuje od spodu wygladają jak wafel - maja wolne przestrzenie które zmniejszają masę stropu a dzięki jego dużej łacznej grubości uzyskuje się przez to dużą wytrzymałość. link do zdjęcia takiego stropu: http://www.forresterconstruction.com/awards_13.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35346-strop-kasetonowy-jak-zrobi%C4%87-zbrojenie-takiego-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinelli 15.06.2005 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 A jesli mozna sie zapytac gdzie chcesz robic taki strop?Jesli jest to budownictwo przemyslowe - to wydaje mi sie ze lepszym rozwiazaniem bedzie strop "pi" a efekt osiagniesz ten sam. Jesli zas bud. mieszkalny to rob strop plytowy - zelbetowy a samonosna konstrukcje kasetonowa uzyskasz odpowiednio układajac deski. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35346-strop-kasetonowy-jak-zrobi%C4%87-zbrojenie-takiego-stropu/#findComment-699049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 15.06.2005 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Poszukuję literatury na temat stropów kasetonowych Czy jest jakaś polska literatura na ten temat????? jest. np: Starosolski Włodzimierz: Konstrukcje żelbetowe Cyran Mieczysław: Stropy w budownictwie Grabiec Kalikst: Konstrukcje betonowe STROPY KASETONOWE (...) nie są zbyt popularne w Polsce dlaczego tak sądzisz. ogólnie są one obecnie rzadko stosowane, ze wzgledu na bardzo wysokie koszty robocizny ( układanie zbrojenia i deskowania). Są one troche lzejsze od pełnej płyty, mozna uzuskać wieksze rozpietosci bo mają mniejsze ugięcia niż płyta. Natomiast stosowanie ich w bud mieszkaniowym troche sie mija z celem. W stropach kaset. płyta potrafi miec ok 5 cm ale to jest bez sensu bo własciwe ze wzgledu na izolacyjnosc akustyczna płyta powinna miec ok 20 cm. (tak wiem, ze jak leją płyty na budowie to maja one takie grubosci( 5-8 cm), ale akurat mało mnie to obchodzi) Mało komu chce sie bawic w takie stropy, duzy koszt robocizny, czasochłonne przez to drogie nie mówiąc o kosztach zaprojektowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35346-strop-kasetonowy-jak-zrobi%C4%87-zbrojenie-takiego-stropu/#findComment-699081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 15.06.2005 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 W pierwszej kolejności ma to być taras / platforma oparty punktowo na czterech rogach.Ze względu na małe obciążenie bedzie mi zależało na małej masie platformy (min otulina, itp).Jesli ktoś ma jakieś, strawne dla normalnego człowieka materiały, pokryję koszty kopiowania i przesyłki. Jak wygląda stop "pi" i jak się ma do kasetonowego??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35346-strop-kasetonowy-jak-zrobi%C4%87-zbrojenie-takiego-stropu/#findComment-699092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 15.06.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 To, ze jest oparty punktowo to nie przeszkadza i mozna tez zrobic płyte ( oczywiscie zalezy jakie maja byc wymiary tej płyty i jak bardzo punktowe maja być te podparcia - słupy stalowe, zelbetowe... )ewenualnie przy wiekszych rozpietosciach, i aby uniknąc kałuży na srodku tarasu mozna zrobic belki po obrzezu.taras. czyli tylko ludzie po tym mają łazic ? Jak wygląda stop "pi" i jak się ma do kasetonowego??? nijak.strop pi czyli TT.chodzi o strop z belek zelbetowych teowych, prefabrykowanych luba na budowie wylanych.w przekroju wyglada tak: TTTTTTTTTTTTTTTTTczy zwykły strop zebrowy, ale ten raczej odpada jezeli ma to być punktowe oparcie, trezba by jakis podciąg zrobic aby oprzec na nim belki teowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35346-strop-kasetonowy-jak-zrobi%C4%87-zbrojenie-takiego-stropu/#findComment-699163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 15.06.2005 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Czyli "pi" jest stropem jednokierunkowym?Czy żeczywiście nie ma znaczenia czy taki strop jest podparty na 4 scianach czy 4 słupach. Czy w przypadku słupów nie trzeba specjalnie wzmocnić krawędzi zewnętrznych??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35346-strop-kasetonowy-jak-zrobi%C4%87-zbrojenie-takiego-stropu/#findComment-699167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 15.06.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Czyli "pi" jest stropem jednokierunkowym? tak Czy rzeczywiście nie ma znaczenia czy taki strop jest podparty na 4 scianach czy 4 słupach. Strop jednokierukowy czyli np strop TT, jest podparty na dwóch scianach. ( ewentualnie na podciagach które dopiero sie opieraja na słupach ) nie ma mozliwosci oparcia jego bezposrednio na słupach. strop w postaci płyty moze byc oparty na scianch lub słupach, lecz jest róznica w jego zbrojeniu w zaleznosci czy jest oparty na scianach czy na słupach. Czy w przypadku słupów nie trzeba specjalnie wzmocnić krawędzi zewnętrznych??? pod słupami trzeba, miedzy innymi zaprojektowac zbrojenie na przebicie, ale nie tylko bo wtedy jak sa słupy zmienia sie schemat statyczny w odróznieniu od płyt opartej na scianach. ogólnie mówiąc taras na 4 słupach to nie jest jakaś super wyrafinowana konstrukcja, ze by tego nie zrobic płytą. oczywiscie zalezy jakie to sa słupy, czy wytrzymajaa fundamety pod słupami i jaka jest rozpietosc tego tarasu, to oczywiscie moze sie troche skomplikować w zaleznosci jaka jest kombinacja tych rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35346-strop-kasetonowy-jak-zrobi%C4%87-zbrojenie-takiego-stropu/#findComment-699234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 15.06.2005 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 ja nie mam problemów z pracochłonnościa szalunków czy zbrojenia. Jak znajdę podane wyżej tytuły na politechnice w moim mieście bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35346-strop-kasetonowy-jak-zrobi%C4%87-zbrojenie-takiego-stropu/#findComment-699273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 16.06.2005 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Jak znajdę podane wyżej tytuły na politechnice w moim mieście bedzie ok. powinieneś coś z tego znaleźć, bo jest na tej polibudzie http://www.zelbet.ps.pl/ tylko zebyś sie nie zdziwił, to nie sa ksiazki typu dla takiej i takie rozpietosci, wez tyle i tyle, takich prętów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35346-strop-kasetonowy-jak-zrobi%C4%87-zbrojenie-takiego-stropu/#findComment-699698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
