marekf 15.06.2005 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 witam Mam zamiar tynkowac samodzielnie zrobioną zaprawą cementowo -wapienną i tu jest problem moczyc wapmo przed urobieniem zaprawy czy nie .Jesli ma byc moczone to jak odmierzyc potrzebną ilosc ?.Jezeli ktoś może mi pomóc to bedę wdzieczny.Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 15.06.2005 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Chodzi Ci pewnie czy wapno nalezy gasic. A wiec powiem Ci ze powinno sie wapno gasic do tynkowania. A jak to zrobic juz Ci mówie: a wiec musisz miec jakies pojemik duzy ja to robie w starej wannie wsypujesz wapno i zalewasz je woda. Jesli chodzi o proporcje to nie ma proporci co do gaszenia wapna, jak wsypiesz musisz zalac woda tak zeby woda byla nad nim. No i masz juz gotowe wapno gaszone. Potem mieszasz wapno gaszone z piaskiem w betoniarce lub recznie w taczce i dosypujesz cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-699068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekf 15.06.2005 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 witam trochę uścislę pytanie Chodzi mi onie o gaszenie wapna lecz o wapno gotowe kupowane w workach.znani mi tynkarze mowią moczyć ,ale w gotowych mieszankach tynkarskich moczone nie jest.Jeśli namocze wapno przed urobieniem zaprawy to jak wtedy odmieżyc potrzebną ilosc ? Tynkrze odmierzają -na oko -łopatą a tak być nie może.Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-699107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 15.06.2005 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Moczyć. Mimo, że używali wapna gotowego do tynkowania to moczyli. Może być wanna, może być dół wyłożony folią, cokolwiek byle szczelne.Podobno lepiej zachowuje się zaprawa, a i do końca nie jest ono zlasowane. Ilość dobierana objętościowo a konsystencja "na oko".Mam tynki cementowo-wapienne i jestem z nich b.zadowolony. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-699142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 15.06.2005 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Widzielem juz wapno w płynie, ale gotowego wapan w workach nie widzilem jeszcze. Sa gotowe zaprawy tynkarskie, które mozna kupic, ale one jak sie ma duzo do tynkowania drogo wynosza. Kazde wapno oprucz oczywiscie wapna w plynie powinno sie gasic. Ja niewiem ile masz do tynkowania ale wapno odmierza sie lopatami. Do tynkowania nie potrzeba aptekarskiej dokladnosci i spokjnie mozna odmierzac lopatami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-699145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 15.06.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Widzielem juz wapno w płynie, ale gotowego wapan w workach nie widzilem jeszcze. Sa gotowe zaprawy tynkarskie, które mozna kupic, ale one jak sie ma duzo do tynkowania drogo wynosza. Kazde wapno oprucz oczywiscie wapna w plynie powinno sie gasic. Ja niewiem ile masz do tynkowania ale wapno odmierza sie lopatami. Do tynkowania nie potrzeba aptekarskiej dokladnosci i spokjnie mozna odmierzac lopatami. A słuszałeś o wapnie suchogaszonym ? Wapno, które należoło "gasić" w dołach na jakiś czas przed użyciem odchodzi do lamusa. A z drugiej strony, niby suchogaszone - ale nie do końca. Zawsze lepiej niech w wodzie chwilkę pobędzie, nie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-699162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 15.06.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 co do tynkowania to jakie sa proporcje tego zgaszonego wapna, cementu i piasku. Tzn na worek cementu ile lopat wapna i piasku ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-699194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 15.06.2005 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Tak slyszalem o tym wapnie bo na tym wapnem muruje. Typowego wapna takiego jak bylo kiedys co trzeba go bylo gasic nawt kilka dni to juz chyba nie sprzedaja. Ale to wapno suchogaszone w workach i tak nalezy moczyc. Ja to wapno sucho gaszone wspypuje tak jak pisalem wyrzej do wanny i zalewm woda pomimo tego ze jest sucho gaszone. Moze juz sie teraz nie mówi ze sie wapno gasi tylko ze sie je moczy, ale ja juz z przyzwyczajenia powiedzilem ze sie gasi. Co nie zmienia jednak faktu ze powinno byc zalane wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-699202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 15.06.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Ja daje pól worka cementu na mala betoniarke 3 lopaty wapna i zasypuje ja piaskiem do pelna. Na lopaty tego nie liczylem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-699208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 15.06.2005 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 witam trochę uścislę pytanie Chodzi mi onie o gaszenie wapna lecz o wapno gotowe kupowane w workach.znani mi tynkarze mowią moczyć ,ale w gotowych mieszankach tynkarskich moczone nie jest.Jeśli namocze wapno przed urobieniem zaprawy to jak wtedy odmieżyc potrzebną ilosc ? Tynkrze odmierzają -na oko -łopatą a tak być nie może. Marek Na składnicy złomu kupiłem za przysłowiowe grosze starą wannę. Do takiej wanny wsypuję trzy worki wapna po 35kg kazdy, zalewam wodą, i wiem, ze w wannie mam 105kg wapna. Następnie łopatą nakładam do betoniarki i stąd mogę się z orientować ile kg suchego wapna wchodzi na jedną łopatę mokrego wapna . Namoczonym wapnem wygodniej jest robić zaprawę w betoniarce i lepiej się tynkuje. -------------- Wygląda na to, że źle podałem wagę worka wapna, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-699316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 15.06.2005 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 1. Wapno należy zalać wodą, tak aby nad warswą wapna było kilka cm wody. Nie chodzi tu o gaszenie, dziś nie sprzedaje się wapna palonego ze m.in. ze względu na bezpieczeństwo i wygodę pracy. W handlu dostępne jest zazwyczaj tylko wapno suchogaszone ( hydratyzowane) - ok. 12 zł za worek 30 kg z Górażdże.Chodzi o dokładne wymieszanie wapna z wodą. Jakakolwiek gruda wapna w zaprawie i zacznie tynk strzelać, porobią się "raki" ( dziury, wżery ). Faktycznie namoczone wapno łatwiej się zarabia. 2. Namacza się w wannach, beczkach, skrzyniach zbitych z desek, w czymkolwiek szczelnym. 3. Proporcje ile czego zależą od klasy tynku. Polecam książkę " Technologia: Murarsto i tynkarstwo" pana Leonarda Urbana. Na pewno do dostania w antykwariacie lub na allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=54519729. Podręcznik dla zawodówek i techników budowlanych, więc pisany po ludzku ( jak mnie dało się z niego nauczyć - znaczy sie dobry ) Trochę "trąci myszką", ale jest niezłym podręcznikim nawet dla "lajkoników" - nie piję tu do nikogo. 4. wapno w płynie to zwyczajowa nazwa plastyfikatora do zapraw cementowych i betonu, np. Centoplst. 5l ( ok. trzydziestu-kilku zł. ) na 1500 kg. cementu. Dostępny również w proszku. Idealny do betonu, wylewek, nawet do zapraw murarskich. Jednakże żaden z zaprzyjaźnionych wykonawców nie stosuje tego do tynkowania. Podejrzewam, że kryje się za tym nie tylko tradycja tynkarstwa 5. Spotkałem wapno, rozrobione z wodą i zapewne kupą chemii, gotowe w wiaderkach, ale nie pamiętam producenta Nawet jeśli, to wiem, że był to produkt typowo specjalistyczny, konserwatorski. Mój ówczeny szef jeździł specjalnie po to 250 km. do Niemiec, bo było taniej ( 1999 rok ). Aż się trząsł, gdy musiał go używać i stał nad nami podczas tych prac pozdrawiam pokar P.S. Gdzie Wy kupujecie materiały, że doradca potrafi Wam pomóc ???[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-699378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekf 15.06.2005 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Witam Wielkie dzieki za wskazówki . Miałm wątpliwosci dlatego,ze w jednym z numerów Muratora są przepisy na zaprawy tynkarskie lecz o moczeniu wapna nic tam nie piszaPozdrawiam Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-699400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 15.06.2005 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Gotowe zaprawy to suche mieszanki. Tam wapno nie ma się jak zbrylić. Polecam lekturę tej ksiązki, jest 1000 razy lepsza od 10 roczników pisma reklamowego "M" polecam się na przyszłość pokar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-699408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 17.06.2005 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Dziś wiozłem wapno dla Klienta i rzucił mi się w oczy zaj...y napis na worku: " Moczyć min. 24h" Wapno hydratyzowane Górażdże 30 kg, biało - niebieskie worki.U mnie po 11.88 zł./worekpokar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-702939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bajkonur 26.11.2019 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Witam wszystkim! Mam problem z dozowaniem wody do wapna hydratyzowanego!!! Ile mililitrów ma być przypuśćmy na 2 kg? Wszelkie moje dotychczasowe próby zawodzą. 8 litrów na 5 kg wapna jest za dużo wody, 3,5 litra na 5 kg jest znowu za mało.Oczywiście mogę od razu zrobić ciasto wapienne o konsystencji masła ale na drugi dzień ta woda odparowywuje a ponoć musi wapno się lasować 24-36 godzin i mieć po tym czasie konsystencje masła. Jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35349-moczy%C4%87-wapno-do-zaprawy-tynkarskiej-czy-nie/#findComment-7743644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
