J_K_K 15.06.2005 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Nie mam w tym momencie gotowego konkretnego rozwiązania,ale chciałbym położyć przynajmniej kable pod czujki podczerwieni- skrętka ? Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35354-jaki-kabel-do-instalacji-alarmowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 15.06.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 _ZBYCH_ ????? Tu jest mniej więcej na dwa dni czytania:http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=13001 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35354-jaki-kabel-do-instalacji-alarmowej/#findComment-699165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.06.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 też byłbym zainteresowany informacją jaki kabel i gdzie go pociągnąć , domyślam się , że przy kazdym oknie powinien być wyprowadzony , przy drzwiach, pewnie w kilku miejscach w domu dla czujek ruchu , czy też w okolicy okien na poddaszu ? i czy wszystkie te kable powinny się zbiegac w jednym miejscu ( w miejscu przyszłej centralki ) ? taka informacja by mi całkowicie wystarczyła i pomogła. Z góry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35354-jaki-kabel-do-instalacji-alarmowej/#findComment-699176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg5 20.06.2005 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Do ew. kontaktronów przy oknach wystarczy przewód 1 - parowy , do czujników ruch 2 - parowy [ zasilanie + syg.] i oczywiście wszystko do centralki . Kontaktrony można łączyć w szereg lub zastosować połączenie szeregowo równoległe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35354-jaki-kabel-do-instalacji-alarmowej/#findComment-705249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.06.2005 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Kabel alarmowy typowy to 6x0,5 i przy jego cenie raczej nie warto kombinowac z różnymi kablami. Czasem te żyły zapasowe sie przydają. Ja miałem taki przypadek, że po rozprowadzeniu kabli i wykonaniu tynków jeden z kabli miał uszkodzoną jedną żyłę i nie było to z powodu wiercenia. Raczej mogę się domyślać, że sam ją uszkodziłem przy przeciąganiu wiązki kabli w ilości ok 30 przez rurę PVC która jest zamocowana na uchwytach w garażu (na to płyta KG). Czasem zmieni się nam koncepcja i mając dodatkowe żyły można się do nich podpiąć np w jakimś pokoju, a nie ciągnąć od centrali, co czasami jest bardzo trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35354-jaki-kabel-do-instalacji-alarmowej/#findComment-705318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 20.06.2005 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Polecam YTKSY 3 pary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35354-jaki-kabel-do-instalacji-alarmowej/#findComment-705356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 20.06.2005 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 ...a skrętka to mercedes wśród kabli alarmowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35354-jaki-kabel-do-instalacji-alarmowej/#findComment-705546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras74 06.07.2005 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 A jaki kabel zastosować z garażu do domu (garaż wolnostojący, więc przewód będzie musiał być w ziemi)?Jedna brama i jedne drzwi wejściowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35354-jaki-kabel-do-instalacji-alarmowej/#findComment-727105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 07.07.2005 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 ...a skrętka to mercedes wśród kabli alarmowych a tak na poważnie... zostało mi dużo skrętki, ponad 200mb, czy bez obaw moge jej uzyc do rozprowadzenia alarmówki?? pozdr m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35354-jaki-kabel-do-instalacji-alarmowej/#findComment-727145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 07.07.2005 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 bez obaw , bez obaw. Jak się nie mylę to niektóre firmy nawet zalecają użycie skrętki do transmisji sygnałów do manipulatorów i innych urządzeń wymagających magistrali np expandery, czy rozszerzenia wej/wyj. Zakładałem kilka systemów ze ścinek skrętki (200 kawałków po 20m - ładne ścineczki ) i śmiga to aż miło. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35354-jaki-kabel-do-instalacji-alarmowej/#findComment-728030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 07.07.2005 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 A jaki kabel zastosować z garażu do domu (garaż wolnostojący, więc przewód będzie musiał być w ziemi)? Jedna brama i jedne drzwi wejściowe. Najlepiej telefoniczny ziemny w żelu. Ale współczucie dla tego co to będzie odizolowywał i czyścił. Poza tym jest on sporo droższy. Możesz np zastosować rurkę lub rurki i zwykły kabel tel. ułużyć w nich na rozsądnej głębokości. Sprawdzony sposób. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35354-jaki-kabel-do-instalacji-alarmowej/#findComment-728031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
