august2 15.06.2005 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Czy można ocieplić i czym strop od strony piwnicy?Proszę o informację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
august2 15.06.2005 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Piwnica mam 1.7m wysykości i jest dość sucha. Posadzka jest na poziomie gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-699251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.06.2005 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Stosuje się standardowy system ociepleniowy, bez tynku, warstwa zbrojąca 4 mm, na to farba wewnętrzna. Można wziąć miękką wełnę z obklejoną fizeliną i przykołkować. Taniej, ale i wygląd nie ten. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-702610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 18.06.2005 02:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 Ja bym przykleil styropian.Jezeli zachodzilaby obawa,ze spadnie,to jeszcze kolki.Styropian mozna pomalowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-703038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.06.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 rozwijajac wypowiedzi poprzednikow: jesli chcesz tylko docieplic, to styropian, jesli dodatkowow wygluszyc (np w piwnicy masz jakis warsztacik) to tylko welna. Poniewaz ma 1.7, to raczej odpadaja wyynalazki z sufitami podwieszanymi, liczy sie kazdy cm. Wiec welna.styropian 8-10 cm, na klej obwiedniowo plackowo. Klejenie min 40%+10% powierchni (te 10 wiecej ze wzgledu ze to strop). Przed klejeniem oczysc dokladnie strop, jesli piwnica stara, warto przeczyscic twarda szczorka (np. druciana), potem zagruntowac powierchnie. Warto tez zastosowac styropian, frezowany, ktory szybciej sie uklada, i eleminuje on mozliwosc powstawanie mostkow termicznych na laczeniach plyt. Pyty zaklokuj. na to siatka zatopona w kleju. potem grunt i farba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-704048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
august2 19.06.2005 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 Dziękuję za porady i proszę o odpowiedzi na następne pytania. Czy wystarczy frezowany steropian 5cm ? Ze względu na wysokość każdy centymetr się liczy. Czy przy takim ocieplaniu nie istnieje ryzyko powstawania wilgoci i grzyba ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-704099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 19.06.2005 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 Jeśli wygłuszenie to wełna- ale trzeba uważać, by to nie była lamelowa, a właśnie ją sprzedają w systemach tzw. garażowych. grubośc - trzeba by przeliczyć, na czuja te 5 cm to mało, jak walczysz o wysokość proponowałbym 8 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-704397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 20.06.2005 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 styropian daje sie malowac bez siatki+kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-704414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Simon_7 29.06.2005 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Ale bzdety opowiadacie. Dlaczego nie może być wełna lamellowa? Po pierwsze na świeżym stropie nie trzeba mocować mechanicznie (kołki), tylko za pomocą zaprawy klejącej, a po drugie nie ma innego rozwiązania, aby ocieplenie było niepalne. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-718358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.06.2005 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 styropian daje sie malowac bez siatki+kleju. I podlega degradacji przez utlenianie. Styropian to trwały materiał, ale musi być "zamknięty"np. przez warstwę zbrojącą. Sprawę wilgoci i grzyba zapomnij - to nie bierze się od styropianu, lecz niewłaściwej wentylacji - w pierwszej mierze. Czy 5 cm wystarczy? To zależy jaka jest temperatura w tym garażu w zimie. Nie ma wyroku na ślepo. Ogólnie im mniejsza różnica temperatur, tym mniejsza może być ta warstwa. Wpływ mają na to ściany pionowe piwnicy i ew. izolacja cieplna, szczelnośc drzwi, wentylacja itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-719675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 01.07.2005 03:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 styropian daje sie malowac bez siatki+kleju. I podlega degradacji przez utlenianie. Styropian to trwały materiał, ale musi być "zamknięty"np. przez warstwę zbrojącą. Sprawę wilgoci i grzyba zapomnij - to nie bierze się od styropianu, lecz niewłaściwej wentylacji - w pierwszej mierze. Czy 5 cm wystarczy? To zależy jaka jest temperatura w tym garażu w zimie. Nie ma wyroku na ślepo. Ogólnie im mniejsza różnica temperatur, tym mniejsza może być ta warstwa. Wpływ mają na to ściany pionowe piwnicy i ew. izolacja cieplna, szczelnośc drzwi, wentylacja itp. to chyba o piwnicy bylo styropian sie utlenia , ale ile to lat minie zanim sie utleni? co do wilgoci i grzyba zgadzam sie z zacytowanym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-720055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.07.2005 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 Ale bzdety opowiadacie. Dlaczego nie może być wełna lamellowa? Po pierwsze na świeżym stropie nie trzeba mocować mechanicznie (kołki), tylko za pomocą zaprawy klejącej, a po drugie nie ma innego rozwiązania, aby ocieplenie było niepalne. Pzdr Nie opowiadaćie bzdetów, tylko badania Zakładu Akustyki ITB wykazują, że wełna lamelowa nie ma własności wygłuszających, tak jak ma zwykła wełna o strukturze zaburzonej. A jeśli chodzi o samo ocieplenie to oczywiście można stosować lamelową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-721710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg5 04.07.2005 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Pytanko do Sp5es - gdzie można znależć jakieś konkretne informacje na temat "wygłuszania" . chodzi o parametry różnych materiałów i miejsca ich stosowania [w domu]. Nigdy nie wiadomo co[lub kogo ] w domu trzeba będzie wygłuszyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-723265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.07.2005 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Zasadniczo są to standardowe informacje z ulotek technicznych producenta (dla danego materiału - płyty). W systemie wszystko może się zachowywać inaczej. Stąd też brak ogólnych informacji. To jest do zobaczenia w prasie fachowej. Może też na stronach Stowarzyszenia Producentów Styropianu i Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej. I oczywiście Instytut Techniki Budowlanej . Może też być popisane w aprobatach. Jeśli chodzi o wnętrze domu - to są klasyczne rozwiązania - w ulotkach i zaleceniach technicznych producentów, lub w opisach specjalistycznych systemó np. Ecophone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-723575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.07.2005 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 styropian daje sie malowac bez siatki+kleju. Możesz podać, który to z producentów farb zaleca takie nowatorskie rozwiązania ? Może ma to aprobaty techniczne? Czy to też Amerykański wynalazek ? Bo bardziej bym podejrzewał Obywateli Radzieckich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-723579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg5 04.07.2005 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Owszem styropian daje się malować - akwaryści pewnie wiedzą jak i czym .Na "ich"stronach czytałem o technologii wykonania "wypukłego" tła ze styropianu wkładanego do wewnątrz akwarium . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-723686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 04.07.2005 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Możesz podać, który to z producentów farb zaleca takie nowatorskie rozwiązania ? Może ma to aprobaty techniczne? Czy to też Amerykański wynalazek ? Bo bardziej bym podejrzewał Obywateli Radzieckich. S Nie wysmiewalbym obywateli Radzieckich,gdybym byl na Twoim miejscu. Zwroc uwage,kolego uwazajacy sie za eksperta,ze dysponuja oni technologia pozwalajaca na podboj kosmosu. I to bez tak spektakularnych katastrof,jak Amerykanie. Piszesz,kolego,jak absolwent wyzszej uczelni budowlanej. Wiesz wiec,zapewne,ze Ruscy i na tym polu znaja sie na rzeczy. Mysle o Palacu Kultury i costam w W-wie.To bolesne dla tak fajnego budowlanego polskiego eksperta,ale jednak niezmiennie prawdziwe. Mam co do Ciebie,forumowy kolego,pewne podejrzenia. Otoz pisownia Twa dosc mocno pokrywa sie z ulotkami producentow okolobudowlanych.To daje do myslenia.No i jeszcze ten styl : robi sie,stosuje sie,zaleca sie. Ze o niespotykanie szerokim spektrum tematow,ktore w poradach poruszasz,nie wspomne. Co do malowania styropianu,bez nikakich siatek,klejow. Odpowiadam. Kupilem farbe akrylowa w podobajacym mi sie kolorze.Sklep nazywal sie Mak-chemia.I byl jednym z wielu tej sieci w PL. Sprobowalem walka.Szlo paskudnie. Przerzucilem sie na pedzel-duzo lepiej. Wymalowalem w ten sposob jakies 140mkw. Nie mow mi wiec,ze sie nie da. Nie potrafisz - no problem. Nauczylbys sie czegos wykraczajacego poza ulotki. Podzielilbys sie zdobyta w ten sposob wiedza. Byloby fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-723907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 05.07.2005 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Możesz podać, który to z producentów farb zaleca takie nowatorskie rozwiązania ? Może ma to aprobaty techniczne? Czy to też Amerykański wynalazek ? Bo bardziej bym podejrzewał Obywateli Radzieckich. S Nie wysmiewalbym obywateli Radzieckich,gdybym byl na Twoim miejscu. Zwroc uwage,kolego uwazajacy sie za eksperta,ze dysponuja oni technologia pozwalajaca na podboj kosmosu. I to bez tak spektakularnych katastrof,jak Amerykanie. Piszesz,kolego,jak absolwent wyzszej uczelni budowlanej. Wiesz wiec,zapewne,ze Ruscy i na tym polu znaja sie na rzeczy. Mysle o Palacu Kultury i costam w W-wie.To bolesne dla tak fajnego budowlanego polskiego eksperta,ale jednak niezmiennie prawdziwe. Mam co do Ciebie,forumowy kolego,pewne podejrzenia. Otoz pisownia Twa dosc mocno pokrywa sie z ulotkami producentow okolobudowlanych.To daje do myslenia.No i jeszcze ten styl : robi sie,stosuje sie,zaleca sie. Ze o niespotykanie szerokim spektrum tematow,ktore w poradach poruszasz,nie wspomne. Co do malowania styropianu,bez nikakich siatek,klejow. Odpowiadam. Kupilem farbe akrylowa w podobajacym mi sie kolorze.Sklep nazywal sie Mak-chemia.I byl jednym z wielu tej sieci w PL. Sprobowalem walka.Szlo paskudnie. Przerzucilem sie na pedzel-duzo lepiej. Wymalowalem w ten sposob jakies 140mkw. Nie mow mi wiec,ze sie nie da. Nie potrafisz - no problem. Nauczylbys sie czegos wykraczajacego poza ulotki. Podzielilbys sie zdobyta w ten sposob wiedza. Byloby fajnie. To że Tobie to się udało nie znaczy, że jest to poprawne i TRWAŁE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-724098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 05.07.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 To że Tobie to się udało nie znaczy, że jest to poprawne i TRWAŁE. Doskonale rozumiem Twoje watpliwosci. Powiedz jednak o tym, dla pomalowanego przeze mnie styropianu. Bo on (styropian ) chyba o tym nie wie,skoro te kilka lat lezy se wymalowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-724526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.07.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Jak obniżysz sufit o 5 czy 10 cm to tylko chyba dzieci tam wejdą Do czego ma słuzyć taka niska piwnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35355-docieplenie-stropu-piwnicy/#findComment-724610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
