Bigsister 15.06.2005 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Czy na etapie murowania kominów już się wkłada rury z blachy kwasoodpornej? Czy dopiero ekipa montażystów sobie wpuści tę rurę w komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 15.06.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Ja nie wkładałem. Jeszcze zaświnią,zachlapią Pilnuj tylko pionu i żeby nie było żadnych zwężeń,uskoków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/#findComment-699298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.06.2005 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Ja wkładałem w czasie murowania...I tak patrzę to nie wiem jak sobie dają radę ci co wkładaja je później... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/#findComment-699351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.06.2005 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 przyłączę się, chętnie bym poczytał opini w tym temacie, bo tez mnie zaraz czeka budowanie kominów, przy okazji jeszcze jedno pytanie, czy do kominka jest potrzebny ( wymagany przepisami ) wkład ? w projekcie mam, że do kominka przewód dymowy z wkładem ceramicznym szkliwionym fi 250 , czy nie moża być do kominka zwykły komin z cegły ? przeciez tak się budowało od zawsze, bez wkładów, a jak musi być wkłąd ceramiczny , to chyba trzeba go robić odrazu z kominem ? bo chyba nie da się później włożyć ceramicznego....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/#findComment-699364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.06.2005 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Lepiej jest, jeśli komin posiada wkład...mnie problemów z potencjalnym odbiorem...a i dla ciebie samego...takowy jest bardziej szczelny i bezpiecznejszy...komin z czymś takim bardziej długowieczny... Może to być zarówno "kamienny" wkład jak i z rury kwaso czy żaroodpornej...zależy od przeznaczenia...Kominy bez wkładów muszą być bezwzględnie tynkowane!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/#findComment-699380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 15.06.2005 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 A czy wiesz juz jaki bedziesz mial kociol gazowy? tzn zwykly czy turbo lub kondensacyjny?? Ja nie wkladalem na etapie murowania kominow i dobrze ze tego nie zrobilem bo jak sie okazalo pozniej zamontowalem kondensacyjny kociol a do tego musi byc rura dwuwarswtowa. Bez probemu chlopaki, wloza ci pozniej "wszystko" do komina wiec nie zawracaj sobie teraz tym glowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/#findComment-699401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 16.06.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 A czy wiesz juz jaki bedziesz mial kociol gazowy? tzn zwykly czy turbo lub kondensacyjny?? Ja nie wkladalem na etapie murowania kominow i dobrze ze tego nie zrobilem bo jak sie okazalo pozniej zamontowalem kondensacyjny kociol a do tego musi byc rura dwuwarswtowa. Bez probemu chlopaki, wloza ci pozniej "wszystko" do komina wiec nie zawracaj sobie teraz tym glowy. Wcale nie musi być "dwuwarstwowa", zasilanie powietrzem możesz doprowadzić niezależnie innym przeowdem nawet z zew. przez ścianę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/#findComment-699621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.06.2005 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 przyłączę się, chętnie bym poczytał opini w tym temacie, bo tez mnie zaraz czeka budowanie kominów, przy okazji jeszcze jedno pytanie, czy do kominka jest potrzebny ( wymagany przepisami ) wkład ? w projekcie mam, że do kominka przewód dymowy z wkładem ceramicznym szkliwionym fi 250 , czy nie moża być do kominka zwykły komin z cegły ? przeciez tak się budowało od zawsze, bez wkładów, a jak musi być wkłąd ceramiczny , to chyba trzeba go robić odrazu z kominem ? bo chyba nie da się później włożyć ceramicznego....? Kominek pociągnie ci i na fi 200 ale. różnica w cenie już niewielka, do tego jak dobrze zrobiony to odpada ryzyko powstania plam gdybyś palił mokrym drewnem i na koniec najważniejsze jak będą wstawiać wkład to pilnuj, by nie był na styk z kominem. Konieczna jest dylatacja jak w systemowym. Wkłąd ceramiczny nagrzewając się rozszerza się i co widać na forum niekiedy dochodzi do pękania komina. Możesz to wykonać obkłądając komin wełną i będziesz miał praktycznie prawie to samo co systemowy. Jak nie wełna to może być co kawałek sznur z wełny mineralnej jak przy zwykłym Schiedlu Rondo. Czy warto dać wkład czy nie... myślę, że warto, kiedyś nie robiono wielu innych spraw w domu a dziś się je robi. I pamiętaj, aby wkład wyższy wchodził w niższy tak jak w rurach od kanalizacji. W przeciwnym wypadku jeśli powstaną skropliny to mogą wydostawać się na zewnątrz i możesz mieć plamy na kominie. (Co prawda czytałem na forum o jednym takim przypadku, ale widać są ekipy które tak robią). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/#findComment-699661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 16.06.2005 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Bardzo plecam wkłady kominowe z BOLESŁAWCA do doszcelniania kominów kominkowych te żółte szamotowe są odporne na tem. 650 stopni C . Wkłady kominowe brązowo......wiśniowe są dobre do gazu. Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/#findComment-700769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 22.06.2005 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Jest jeszcze jedna kwestia, wymurowanie komina z cegły (porządnie) z otynkowaniem kosztuje mniej więcej tyle samo co "system".Więc lepiej system.Jest odporniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/#findComment-709403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 23.06.2005 01:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 U mnie do wymurowanego komina hydraulicy wpuscili z gory wklad ze stali kwasoodpornej.Poszlo im to szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/#findComment-709524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomjot 23.06.2005 03:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Pytanie okołotematyczne - jakie srednice powinny miec rury wpuszczane do wymurowanego komina:a) do kominkab) do pieca turbo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/#findComment-709532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 23.06.2005 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 U mnie wkład powstawał równolegle z powstawaniem komina, ale wkład mam ceramiczny. Myślę jednak, że w tym przypadku trudno byłoby robić to inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35359-murowanie-komin%C3%B3w/#findComment-709602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
