w projekcie mam coś takiego , wieniec stropowy , ścianka kolankowa , na niej też wieniec , z tym że ścianki kolankowe na 2 bokach budynku są niższe od pozostałych 2 o 20 cm, jak wykonać na czymś takim wieniec? wieniec jakby był ciągły to ok, a tu robi się "schodek" troche się tego boję, i nie wiem jak to zrobić, tymbardziej że w projekcie nie ma słupków ścianki kolankowej , tylko wieniec i do niego kotwione są murłaty , a jak jest róznica poziomów to wieniec przestaje być wieńcem tylko robi się belką... jak je połączyć na rogu w miejscu tej róznicy wysokości żeby wieńce dookoła budynku stanowiły całosć ?
Nazywa się to wieniec łamany.
Jedziesz poziom-pion-poziom.
W pionie takie samo zbrojenie jak w pioziomie,
Możesz w tym miejscu wyciągnąć z wieńca stropowego trzpienie(słupki).
j.w.
i koniecznie prety musza byc giete, w miejscu zalamania, tak aby zachowac ciaglosc zbrojenia. Mozna tez dowiacac kawalki drutu w ksztalcie L.
W miejscu tego "schodka" ? czyli na rogach budynku ?
jesli tak jest w projekcie to mzoe byc na rogu. :wink:
w projekcie nie ma nic na rogu, nie ma mowy o żadnych słupkach, tylko jest zaznaczone to że ścianka kolankowa ma 2 poziomy, na krótszych bokach budynku ma 89 cm, a na dłuższych ma 69,5 cm.
Scianka kolankowa bez słupków ? to wygląda racaej na wieniec , przy łączeniu drutów zbrojeniowych zakład [o ile pamiętam ] to 40 x fi ,czyli nie można giąć w kształcie" L" tylko wyprostowane "Z"
