Senser 15.06.2005 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Wiem, że są jakieś "śiuwaxy" co to się tym maluje...tylko za Boga nie wiem co to jest...czy to drogie i jak to się nazywa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 15.06.2005 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 zrób kalkulację :- tani gres lub jakaś terakota lub - lub farba na betonie co 2-3 lata ja zdecydowałem w nowym domu: żadnej farby.(poparte dotyczczasowymi doswiadczeniami ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-699386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 16.06.2005 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Ja się zdecydowałem na żywicę. Deitermann Eurolan FK 22 - z tego co pamiętam - ale ostatnio widziałem coś tańszego tylko sobie za diabła nazwy firmy nie moge przypomnieć (skleroza ). Najfajniej byłoby zrobić powłoke grubości 3mm z żywicy - i masz spokój na bardzo bardzo długo. Cenowo wychodzi to podobnie jak najtańszy gres. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-699503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 16.06.2005 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Czy robiliście jakiś odpływ lub coś podobnego na topniejący śnieg z pod kół w zime po wjechaniu samochodu do garażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-699512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 16.06.2005 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 A są wśród Was tacy, co nie ocieplają podłogi w garażu?Czy moge wylać tylko chudziak, a na niego taką posadzkę żywiczną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-699551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poznanianka 16.06.2005 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 ja pomalowałam betondurem, sprawdza się, wyszło taniej niż najtańsza terakota, jest zmywalne, odporne na plamy i całkiem fajnie wygląga (różne kolory, posypki itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-699555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 16.06.2005 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Czy robiliście jakiś odpływ lub coś podobnego na topniejący śnieg z pod kół w zime po wjechaniu samochodu do garażu ? Jeszcze nie zrobiłam, ale mam w planach . Moim zdaniem odpływ muci być. (dobrze jest go zrobić również i wpomieszczeniach gospodarczych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-700020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 16.06.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 jak konkretnie chcesz to zrealizowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-700202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 16.06.2005 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 ja pomalowałam betondurem, sprawdza się, wyszło taniej niż najtańsza terakota, jest zmywalne, odporne na plamy i całkiem fajnie wygląga (różne kolory, posypki itp) Czy ten betondur to coś co zastępuje wylewkę w garażu czy też cuś takiego co się na nią "wylewa"?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-700253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 16.06.2005 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 nazwa betondur wprowadza w błąd, nie jest to bunajmniej wylewka a utwardzalna posadzka, coś pomiędzy farbą a żywicą (jeśli chodzi o grubość). stawiając betondur vs. gres, wybrałem gres, będzie drożej (zależy po ile gres) ale i trwalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-700392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 16.06.2005 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 już gdzieś o tym pisałem . Betondur od 5 lat na magazynie ( chłodnia -22 C) i żadnych uwag , a jeżdzi po tym wózek widłowy 1.5 t z paletą 2.5 , warunki ciężkie bo i temperatura i kontakt z wodą , tłuszczem. Jak będzie wydlądała trwałość gresu gdy upadnie Ci coś ciężkiego ?????[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-701193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ls75 16.06.2005 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Czy robiliście jakiś odpływ lub coś podobnego na topniejący śnieg z pod kół w zime po wjechaniu samochodu do garażu ? U mnie zrobilem taki liniowy odplyw - Aquadren. Segmenty po 1m i po 0,5m oraz czyszczak z odprowadzeniem. http://sukiennik.net/dom/pictures/27.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-701205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.06.2005 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Zywica - wylewka na posadzkę.Mam 12 lat garaż, balkon- zadnych malowań, odnawiań. Sciereczka i chodzi. Najtaniej - Organika Sarzyna informacje na stronie http://www.zch.sarzyna.pl w zakładkach żywice epoksydowe, Epidiany. Drożsi - Sika, Deiterman, Schomburg, Caparol. Dużo tego. Można malować wałkiem - ok 0,3-0,5 mm "farba" - nierówności podłoża zostają jak były, lub wylać 2-3 mm - wygląda jak lusterko. Cena się zmienia stosownie od zużycia materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-701231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 17.06.2005 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Ja zdecydowałem się na gres z kilku powodów. Po pierwsze trwałość. Raz zrobić i zapomnieć na lata, chyba że mi się znudzi i będę chciał coś zmienić (wątpię). Łatwość w utrzymaniu czystości i estetyczny wygląd. Dla mnie garaż i kotłownia są po prostu kolejnymi pomieszczeniami domu, których wykończenie wpływa na całość inwestycji. Nie chciałem aby np w kotłowni kłębiły się rury na ścianach (estetyka) ale i praktyka - łatwo sprzątać i odnawiać.Wracając do podłogi w garażu trzeba zwrócić szczególną uwagę na jej chropowatość i tu mnie powieżchnia żywiczna nie przekonuje. Wjeżdżając do garażu w zimie i mając ośnieżone opony można się zatrzymać na ścianie (widziałem taki obrazek). Jeżeli chodzi o gres to te wyjątkowo tanie po kilkanaście złotych (ok 20) za m2 są gładkie jak pupa niemowlęcia i te nie są raczej godne polecenia (kotłownia tak).Jeżeli chodzi o kratkę w garażu to dobrze jest zrobić kratkę jak na zdjęciu powyżej czyli ok 30 cm przed bramą garażową, aby woda np z kół samochodu mogła spłynąć (konieczny spadek 1%) do tej kratki nie docierając do samej bramy i powinna być przynajmniej o długości bramy garażowej. Ja zastosowałęm takie kratki Marleya. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-701245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 17.06.2005 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Ja myślę, że gresik tak w cenie do 25,- zł, byle nie szkliwiony i nie ten gładki techniczny i będziesz zadowolony na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-701316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 17.06.2005 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Najtaniej - Organika Sarzyna informacje na stronie http://www.zch.sarzyna.pl w zakładkach żywice epoksydowe, Epidiany. Drożsi - Sika, Deiterman, Schomburg, Caparol. Dużo tego. I za te słowa wielkie dzięki - byłem zdecydowany na Deitermanna, ale teraz gdy wykonałem telefon do przedstawiciela Organiki Sarzyna zmieniłem zdanie. Ceny o połowę niższe, więc nawet sie nie zastanawiam Pytanie techniczne - jaką grubość masz tej żywicy u siebie w garażu? Szukam rozsądnego kompromisu między grubością, jakością i ceną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-701905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.06.2005 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Z tą łatwością pielęgnacji gresu - to przesada. Kapiący olej (potencjalnie) z auta i fugi , samo utrzymanie czystości fug - to dla mnie dośc problematyczne. Żywice zasadniczo daję się do 0,5 mm lub powyżej 2 mm, optymlnie 3 mm (ale nie więcej ! - grubsza warstwa może pękać !!). Technicznie jest cięzko dać pomiędzy 0,5 - 2 mm. Ja mam 3 mm i wygląda super. Mam 5 róznych obiektów tym zrobionych, i do pomieszczeń o charakterze technicznym to moim zdaniem optymalne rozwiązanie (piec, garaż, piwnica). Jeżdzenie na ząbki - też do opanowania. Do żywicy dodaje się tzw. posypki - grubszego kruszywa , np. Durop - specjalna szlaka chromowa do tego celu. Technicznie działa - niestety pogarsza się ozdobność i optyka - powierzchnia robi się surowa. Można to stosowac również miejscowo - np pas 50 cm pod bieżnię koła. Rozwiązań i opcji jest mnóstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-702592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekSz 24.01.2006 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Dla zainteresowanych link na stronę Deitermana, gdzie te technologie są opisane (2, 3 i 4) http://www.deitermann.pl/index/technologie.php?techvis=4 Mam pytanie do Sp5es:jak to wyszło kosztowo? Tzn. ile kosztowały poszczególne elementy na m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-981593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 24.01.2006 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 ja pomalowałam betondurem, sprawdza się, wyszło taniej niż najtańsza terakota, jest zmywalne, odporne na plamy i całkiem fajnie wygląga (różne kolory, posypki itp) A ile Cię wyniosło to malowanie betondurem i gdzie go kupowałaś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-981598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 24.01.2006 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 Z tą łatwością pielęgnacji gresu - to przesada. Kapiący olej (potencjalnie) z auta i fugi , samo utrzymanie czystości fug - to dla mnie dośc problematyczne. Na utrzymanie fug w czystości jest rada - należy zrobić je ciemnobrązowe Co nie zmienia faktu, że uwaga co do fug - cenna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35364-co-na-pod%C5%82og%C4%99-gara%C5%BCu/#findComment-981635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
