Co na podłogę garażu??
Senser
Najtaniej - Organika Sarzyna informacje na stronie http://www.zch.sarzyna.pl w zakładkach żywice epoksydowe, Epidiany.
Drożsi - Sika, Deiterman, Schomburg, Caparol. Dużo tego.
I za te słowa wielkie dzięki - byłem zdecydowany na Deitermanna, ale teraz gdy wykonałem
telefon do przedstawiciela Organiki Sarzyna zmieniłem zdanie. Ceny o połowę niższe, więc
nawet sie nie zastanawiam :)
Jakie to były ceny. warto je na stałe w tym wątku zapisać :)
  • 2 years później...
co do gresu to uważam, że jest najmniej trwały w sensie uszkodzeń i trudny do naprawy
jak wiadomo garaż to nie jadalnia i często coś tam dłubiemy przy użyciu lżejszych i cięższych kluczy, narzędzi itd...
kiedy coś upadnie a gres pęknie czy się wykruszy to już nie wygląda tak ładnie a wymiana płytki nie jest już tak prosta jeśli wogóle mamy taką od kompletu ...więc z tym "na lata" bym się niezgodził
jestem zdecydowanie za betondurem lub czymś podobnym
w razie czego można położyć nową warstwę - koszt niewielki a i kolor można zmienić
Zamówiłem płytki gresowe grubości 12 mm (20x20 cm) II gat 24 zł/m2 (chyba z Opoczna). Takie raczej trudno potłuc, jeśli będą dobrze przyklejone ze 20 lat powinny wytrzymać.
Wszystkie farby i żywice nie są w stanie konkurować z nimi odpornością na ścieranie, a w garażu piach będzie na okrągło.
Mam gres w garażu od 3 lat. Nie narzekam, brak pęknięć (na razie).
Uważam że wygląda lepiej niż betondur (nawet spróbowałem na kawałku).
Ale przy gresie trzeba uważać, bo robocizna jest droższa niż same płytki :)
Ale jeśli chcemy oszczędności to betondur jest fajnym rozwiązaniem. Ale warto chyba do tego zrobić wylewke samopoziomującą ... aczkolwiek w garażu powinien byc lekki spływ. U mnie nie do końca cała woda wypływa.
