gosia 16.06.2005 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 W ubiegłym roku otynkowałam dom z Ytonga tynkiem silikonowo-silikatowym. Wnęki okienne tzw. glify na zewnątrz zostały ocieplone cienką warstwą styropianu. Po zimie powstały pęknięcia w tynku w pobliżu dolnej części okien. Czy ktoś miał podobny problem ? Jaka może być tego przyczyna ? Jak można to skutecznie naprzwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35375-p%C4%99kanie-tynku-na-styku-elewacji-i-okna-z-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 16.06.2005 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 a czy okna byly mocowane w dolnej czesci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35375-p%C4%99kanie-tynku-na-styku-elewacji-i-okna-z-pcv/#findComment-699656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.06.2005 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 a czy te pekniecia sa na glifach ?? czy na scianie glownej w narozach ?? Jesli piszesz ze glify zostaly oieplone, to najprawdopodobniej zostala zle wykonana warstwa zrbojaca. Byc moze nie ma ciaglosi warstwy zrbojacej, i np. w narozach siatka jest przerwana. Jesli te pekniecia pojawily sie na sicianie glownej, to w dolnych rogach, to nie zastosowanego dodatkowego zrbojnia w postaci pasa siatki ulozonego pod katem 45o, w stosunku do glifu. Rozwiazaniem bedzie nalozenie kolejnej warstwy zborojacej, poprawnie wykonanej, i to powinno rozwiazac problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35375-p%C4%99kanie-tynku-na-styku-elewacji-i-okna-z-pcv/#findComment-699659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia 16.06.2005 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Okna były mocowane na kotwy po całym obwodzie.Pęknięcia występują w dolnej części wnęk okiennych do wysokości ok 30 cmponad parapety( zimą mógł tam zalegać śnieg ).Niestety nie zastosowano specjalnych plastykowych profili z pianką poilpropylenową rozprężną do zakończenia tynku przy oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35375-p%C4%99kanie-tynku-na-styku-elewacji-i-okna-z-pcv/#findComment-699686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
