Gość 05.11.2002 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 CZEŚĆCzy ktoś wie jak na prawde działa regulator pokojowy.Umnie działa tak że co 13min włącza się na 3minjest to denerwujące poniewarz jeśli temp zewnętrzna jest +10to zużycie gazu jest takie samo jak przy 0 lub np. temperatura w pokoju jest taka jak ustawiona np.22 a on z uporem uruchamia piec co 13min mimo że to nie jest potrzebne poniewarz jeśli wyłącze ogrzewanie to temperatura spada do 21.5 po ok 2.5godz.Jest to vaillant VRT 240 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 05.11.2002 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 coś nie tak masz ustawiony programator może jakaś funkcja czuwanie lub urlop jest uaktywniona normalnie regulator reaguje na temperaturę w pomieszczeniu a nie na czas, poczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.11.2002 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 No właśnie ja tak myślałem że on włącza się kiedy to jest potrzebne.Ustawienia sprawdziłem mam ustawione na temp.dzienną stałą czyli słoneczko bez zegara.Myślałem że się zawiesił no to wyciągnołem baterie i nic zegar się wyzerował i tyle.Działa mi to jak programator czasowy a nie jak termostat.Jeśli byś mugł to wejdz na strone vaillanta i zobacz ,może coś przeoczyłem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 05.11.2002 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Czy aby na pewno jest on prawidłowo podłączony do kociołka. Może serwisant źle wykonał podłączenie programatora. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.11.2002 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Myśle że tak Piec bez czujnika miał na płytce zworke .Cujnik jest wsadzony w miejsce tej zworki.I to by się zgadzało Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 05.11.2002 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 a jaki typ pieca masz i jaki tam jest ustawiony tryb pracy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.11.2002 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Stojący vaillant i jest tam tylko gałka temp zasilania Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 05.11.2002 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 spróbuj ją (gałkę) ustawić na wyższą temp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.11.2002 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Dawałem ale nic to nie dało .Temperatura zasilania jest wyrzsza gazu idzie tyle samo.Piec grzeje nie wiem co i nie wiem po co.Zakręciłem wszystkie grzejniki ,zostawiłem tylko ten jeden w pokoju z czujnikiem a ten piec pracuje 10%krócej.Było grzejników 20 jest 1 a oszczędności 10% co się dzieje z resztą energi? Gdzie te 94% sprawności? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 05.11.2002 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 masz może głowicę termostatyczną na grzejniku jeśli tak to całkowicie odkręć temp 28stC jeśli nie to sam nie wiem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.11.2002 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Anonimowy zlituj się:pisze się ponieważ nie poniewarzwyciągnąłem a nie wyciągnołemmógł a nie mugłwyższa a nie wyrzsza. Inne drobiazgi pomijam.Normalnie nie zwracam uwagi na pojedyncze błędy, może sam je czasami robię, ale Ty w każdym poście ślesz takie byki, że trudno czytać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek 05.11.2002 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 To mormalne zachowanie , zauważcie że producenci kotłów gazowych podają sprawność tylko przy maksymalnym obciążeniu , i jest to ok 95% , w miarę zmniejszania obciążenia sprawność maleje , jeśli piec jest dwufunkcyjny to ma moc ok 2 razy za dużą w stosunku do zapotrzebowania na CO , a przy temp zewnętrznej +10 stC , piec jednofunkcyjny zwymiarowany prawidłowo na potrzeby CO jest obciążony w 25% , a piec dwufunkcyjny jest obciążony w ok 12,5% .Przy takim obciążeniu piec ma duży "przepał" czyli pobór gazu na grzanie samego siebie.Piotrek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.11.2002 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Z tymi bykami to ja tak mam (na świecie są taki osobniki)Co do głowicy to jest zciągnięntaA co do pieca to czy jest na to jakaś rada? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.11.2002 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 A jeszcze jedno W takim razie to jaka oszccędność z głowic termostatycznychSkoro jest takie samo zużycie gazu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.11.2002 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2002 Test regulatora pokojowego.Jeżeli w domu masz cały czas 21 -22 C, to nastaw regulator pokojowy na 18 C. Jeżeli piec będzie dalej pracował, lub włączy się znowu, to będzie oznaczało, że regulator pokojowy jest zepsuty. Regulator mierzy temperaturę w pomieszczeniu, jednakże jeżeli jest źle zainstalowany (patrz instrukcja) to może pomiar być zakłamany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 07.11.2002 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Napisz dokładnie, czy co 13min włącza się piec przy załączonym termostacie pokojowym, czy co 13min włącza się termostat pokojowy, jakiej mocy masz kociołek i ile metrów ogrzewa, jaką masz podgrupę gazu ziemnego (GZ35; 41,5 czy 50). Podejrzewam że masz przewymiarowany kociołek i dlatego taka szarpana praca, należy ograniczyć moc kotła (potencjometrem na płytce, albo śrubą na zaworze gazowym), w uproszczeniu chodzi o to aby zmniejszyć wysokość płomienia na palniku, do takiego stopnia aby temp wody w CO rosła bardzo powoli. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 07.11.2002 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Jest sadze jeszcze jeden problem, ktory nalezaloby w tym watku poruszyc a mianowicie sposob dzialania regulatora. Regulatory najprostsze dzialajace na zasadzie wlacz-wylacz po prostu nie nadaja sie do efektywnego sterowania kotlem. Najlepszy bylby regulator wspolpracujacy liniowo z kotlem - i dzialajacy na zasadzie modulacji mocy - jesli temp. jest wystarczajaca to zmniejsza moc kotla a nie wylacza go. Tylko ze wiekszosc najtanszych kotlow nie wspolpracuje z takimi regulatorami... D. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 07.11.2002 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Jeżeli kocioł jest przewymiarowany to i modulacja nie pomoże. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 07.11.2002 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 To zalezy o ile przewymiarowany i jaka jest modulacja. A tak naprawde to zalezy od tego z jak mala moca moze pracowac kociol. Wiekszosc jednak patrzy na to aby moc kotla byla duza a nie patrzy na to jaka jest moc minimalna, ktora decyduje o przydatnosci kotla i zuzyciu paliwa... D. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 07.11.2002 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Dokładnie tak jest, Mam swój sposób na ograniczenie w sposób znaczny nawet mocno przewymiarowanego kociołka (np. z 35KW zrobiłem 6KW), ale zmusiła mnie do tego sytuacja (kawalerka 30 m2 i kociołek 35KW) teraz chodzi i grzeje, wcześniej palił dużo gazu i nie mógł dogrzać mieszkanka z trzema grzejnikami (konwektorami) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
