CZEŚĆ
Czy ktoś wie jak na prawde działa regulator pokojowy.
Umnie działa tak że co 13min włącza się na 3min
jest to denerwujące poniewarz jeśli temp zewnętrzna jest +10
to zużycie gazu jest takie samo jak przy 0 lub np. temperatura w pokoju jest taka jak ustawiona np.22 a on z uporem uruchamia piec co 13min mimo że to nie jest potrzebne poniewarz jeśli wyłącze ogrzewanie to temperatura spada do 21.5 po ok 2.5godz.
Jest to vaillant VRT 240
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/
No właśnie ja tak myślałem że on włącza się kiedy to jest potrzebne.Ustawienia sprawdziłem mam ustawione na temp.dzienną stałą czyli słoneczko bez zegara.Myślałem że się zawiesił no to wyciągnołem baterie i nic zegar się wyzerował i tyle.
Działa mi to jak programator czasowy a nie jak termostat.
Jeśli byś mugł to wejdz na strone vaillanta i zobacz ,może coś przeoczyłem.
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44061
Dawałem ale nic to nie dało .
Temperatura zasilania jest wyrzsza gazu idzie tyle samo.
Piec grzeje nie wiem co i nie wiem po co.Zakręciłem wszystkie grzejniki ,zostawiłem tylko ten jeden w pokoju z czujnikiem a ten piec pracuje 10%krócej.Było grzejników 20 jest 1 a oszczędności 10% co się dzieje z resztą energi? Gdzie te 94% sprawności?
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44082
Anonimowy zlituj się:
pisze się ponieważ nie poniewarz
wyciągnąłem a nie wyciągnołem
mógł a nie mugł
wyższa a nie wyrzsza.
Inne drobiazgi pomijam.
Normalnie nie zwracam uwagi na pojedyncze błędy, może sam je czasami robię, ale Ty w każdym poście ślesz takie byki, że trudno czytać.
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44090
To mormalne zachowanie , zauważcie że producenci kotłów gazowych podają sprawność tylko przy maksymalnym obciążeniu , i jest to ok 95% , w miarę zmniejszania obciążenia sprawność maleje , jeśli piec jest dwufunkcyjny to ma moc ok 2 razy za dużą w stosunku do zapotrzebowania na CO , a przy temp zewnętrznej +10 stC , piec jednofunkcyjny zwymiarowany prawidłowo na potrzeby CO jest obciążony w 25% , a piec dwufunkcyjny jest obciążony w ok 12,5% .Przy takim obciążeniu piec ma duży "przepał" czyli pobór gazu na grzanie samego siebie.
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44091
Test regulatora pokojowego.
Jeżeli w domu masz cały czas 21 -22 C, to nastaw regulator pokojowy na 18 C. Jeżeli piec będzie dalej pracował, lub włączy się znowu, to będzie oznaczało, że regulator pokojowy jest zepsuty.
Regulator mierzy temperaturę w pomieszczeniu, jednakże jeżeli jest źle zainstalowany (patrz instrukcja) to może pomiar być zakłamany.
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44315
Napisz dokładnie, czy co 13min włącza się piec przy załączonym termostacie pokojowym, czy co 13min włącza się termostat pokojowy, jakiej mocy masz kociołek i ile metrów ogrzewa, jaką masz podgrupę gazu ziemnego (GZ35; 41,5 czy 50). Podejrzewam że masz przewymiarowany kociołek i dlatego taka szarpana praca, należy ograniczyć moc kotła (potencjometrem na płytce, albo śrubą na zaworze gazowym), w uproszczeniu chodzi o to aby zmniejszyć wysokość płomienia na palniku, do takiego stopnia aby temp wody w CO rosła bardzo powoli.
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44495
Jest sadze jeszcze jeden problem, ktory nalezaloby w tym watku poruszyc a mianowicie sposob dzialania regulatora. Regulatory najprostsze dzialajace na zasadzie wlacz-wylacz po prostu nie nadaja sie do efektywnego sterowania kotlem. Najlepszy bylby regulator wspolpracujacy liniowo z kotlem - i dzialajacy na zasadzie modulacji mocy - jesli temp. jest wystarczajaca to zmniejsza moc kotla a nie wylacza go. Tylko ze wiekszosc najtanszych kotlow nie wspolpracuje z takimi regulatorami...
D.
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44524
To zalezy o ile przewymiarowany i jaka jest modulacja. A tak naprawde to zalezy od tego z jak mala moca moze pracowac kociol. Wiekszosc jednak patrzy na to aby moc kotla byla duza a nie patrzy na to jaka jest moc minimalna, ktora decyduje o przydatnosci kotla i zuzyciu paliwa...
D.
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44566
Dokładnie tak jest, Mam swój sposób na ograniczenie w sposób znaczny nawet mocno przewymiarowanego kociołka (np. z 35KW zrobiłem 6KW), ale zmusiła mnie do tego sytuacja (kawalerka 30 m2 i kociołek 35KW) teraz chodzi i grzeje, wcześniej palił dużo gazu i nie mógł dogrzać mieszkanka z trzema grzejnikami (konwektorami)
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/#findComment-44570
