buba48 16.06.2005 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Witajcie i podzielcie się swoimi doświadczenami budowlanymi. Jestem na etapie kończenia konstrukcji dachu wiaty pod drewno opałowe. Ten zakres robót wykonałem samodzielnie. Teraz przyszła kolej na dachówkę ceramiczną. Od czego zacząć. Wiadomo muszę przybić łaty do krokwi. Tylko w jakim odstępie. Jak to ustalić, by gąsiory pasowały i dachówki były prawidłowo ułożone ? Są na to jakieś sposoby ? Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35381-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.06.2005 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Może to Ci się przyda:http://www.unibet.finn.pl/5040.htm http://www.braas.pl/?action=mapa&id=51# Zauważ, że są to porady producentó i mogą mieć zastosowanie tylko do dachóek ich wymiarów. Sprawdź to dokładnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35381-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-699860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 16.06.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Jeżeli układasz dachówkę którą masz na domu to spróbuj, o ile da się, wziąć wymiary z dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35381-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-699888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 16.06.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 w muratorze często do reklam Robena dołanczana jest karta przy pomocy której zamawia się materiały, wypełnij ją jako firma dekarska podaj swój adres i wyślij do Robena dostaniesz fajny poradnik. Koramik też ma taki poradnik( jeszcze lepszy) jest nawet jak zrobić bawole oko popytaj sprzedawców lub zadzwoń bezpośrednio do poducenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35381-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-699911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slack 16.06.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Teraz przyszła kolej na dachówkę ceramiczną. Od czego zacząć. Wiadomo muszę przybić łaty do krokwi. Tylko w jakim odstępie. Jak to ustalić, by gąsiory pasowały i dachówki były prawidłowo ułożone ? Są na to jakieś sposoby ? Najważniejsze, dobrze wymierzyć i przybić górne łaty po obu stronach tak żeby pasowały gąsiory. Resztę łat przybijasz najlepiej wg szablonu (deska z wycięciami). Rozstaw zależy od dachówki (zmierz na dachu domu lub ustal eksperymentalnie). Dolna, ostatnia łata musi być przybita na "sztorc". Dobrze jest nie przybijać na stałe ostatniej (przeważnie lewej) krokwi, przed położeniem jednego rzędu dachówek, żawsze można ją przesunąć. A wogóle to żadna filozofia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35381-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-699953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 16.06.2005 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Dzięki wszytkim za porady ! Rafałek jesteś super !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35381-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-700045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.06.2005 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Eeeee tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35381-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-700260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
