Mam taki problem. Zamierzam kupić działkę. Lokalizacja jest idealna, działka jest uzbrojona (nie ma tylko kanalizacji), 15 min do stacji kolejowej, z dostępem do drogi gminnej, 10 km od miasta. Zalet jest o wiele więcej, ale ma jedną wadę. Ma bardzo wysko wody gruntowe. Działka jest nieco po kątem więc woda będzie spływać, ale woda jest tak wysoko że nie da się tam postawić fundamentów. Teraz pytanie czy jest jakiś sposób żeby wybudować tam dom i jaki ewentualnie dodatkowy koszt trzeba ponieść. Słyszałem że trzeba sztucznie podnieść teren przywożąc ziemię, ale nie wiem ile to kosztuje. A może są inne sposoby. Dzięki z góry za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/35399-wody-gruntowe-co-zrobi%C4%87/
U mnie też woda na 0,5 m (teraz) i dom stoi i ma się całkiem dobrze.
Po podniesieniu terenu woda byłaby na gł. 1m.
A robiłem odwiert? Może pod warstwą nieprzepuszczalną masz chłonne grunty - piaski, żwiry.
Skoro masz spadek to możesz wodę w najniższy punkt odprowadzić.
Możesz zrobić drenaż pionowy lub poziomy.
https://forum.murator.pl/topic/35399-wody-gruntowe-co-zrobi%C4%87/#findComment-700321
Trochę mnie uspokoiły wasze posty. Myślałem że jest to przeszkoda nie do przejścia lub bardzo kosztowna. A tak na marginesie jaki jest koszt wykonania drenażu lub podniesienia terenu działki poprzez przywiezienie ziemi??
https://forum.murator.pl/topic/35399-wody-gruntowe-co-zrobi%C4%87/#findComment-700427
Moim zdaniem spory, ale ja dopiero zaczynam, :oops: u mnie pojawił sie torf i tzreba było wybrac ziemię, niby nie duzo, a poszło 10 samochodow 14 t za 95 zł jeden.Godzina koparki 110 zł u mnie na nieduza ilosc, tych godzin było 3 itd,itd, to sa moim zdaniem podstepne koszty których musisz byc swiadomy i sobie pzreliczyc, plusy i minusy
https://forum.murator.pl/topic/35399-wody-gruntowe-co-zrobi%C4%87/#findComment-700444
zapomniałam napisac,z e chodzi o piasek za 95 zł do posypania
https://forum.murator.pl/topic/35399-wody-gruntowe-co-zrobi%C4%87/#findComment-700446
Da się budowac. Drenaż opaskowy, odwodnienie, dobra izolacja fundamentów i nie powinno być problemu. Zawsze możesz wybudować oczko wodne na działce i niech tam spływa woda. Przypominam, że nie można tak zmieniać ukształtowania działki by woda spływała na sąsiednią działkę..
https://forum.murator.pl/topic/35399-wody-gruntowe-co-zrobi%C4%87/#findComment-700504
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
