Po wylaniu ław nastąpi przerwa tak gdzieś ok. tygodnia do murowania ścian fundamentowych.
Jak często należy polewać ławy wodą w tym okresie?
Czy właściwe jest założenie foli na wierzch ławy, tak aby wolniej się osuszały?
https://forum.murator.pl/topic/35403-czy-%C5%82awy-fundamentowe-nale%C5%BCy-polewa%C4%87-wod%C4%85/
Jak były lane z ziemię bez folii - przykrywanie za wiele nie pomoże bo większość wilgoci i tak grunt odciągnie. Ale polewać trzeba i to solidnie.
Ja polewałem prze kilka dni rano i wieczorem.
pozdrawiam
To zależy w jakim gruncie? U nas trzeba było wodę wypompowywać :)
Jak weźmiesz worek cementu z Lafarge, jest tam napisane, że beton należy nawilżać przez 7 dni. Niestety nie jest napisane jak często, ale najlepiej jeżeli beton będzie mokry przez cały czas. Mój majster mówił, żeby polewać co 2 godziny, ale tak naprawdę było lane 3 razy dziennie (rano-południe-wieczór po zachodzie słońca). Oczywiście jeżeli nie ma upałów można polać rzadziej.
Miożna przykryć matami - najprostszy domowy sposób to zakupa mat w sklepie ogrodniczym (takie jak dla roślinności) polewa się je wodą - utrzymują wilgoć nieco dłużej......
ja wylewałem ławy w te upalne dni majowe. Najpierw polewałem wężem. ale zanim skończyłem koniec jednego boku to początek już był suchy. Uznałem że to Syzyfowa praca i wylałem raz dziennie 1.000 l wody z beczki. Wcześniej przykryłem ławy folią,takze woda wlała sie pod folię. Ławy lane w gruncie a grunt to glina. Woda stała na kilka centymetrów. I tak przez 3 dni. Niestety musiałem wracac do pracy więc ostatniego dnia wylałem 2 beczki. :-). Trochę sie później przeraziłem że może mi podmyć grunt pod ławą, ale chyba tak sie nie stało.
Jezeli lfundamenty sa w gruncie latwoprzepuszczalnym to nalezy je polewac ale jesli sa robione w glinie mozna je polewac ale juz nie tak czesto. Fundament ciagnie wilgoc z ziemi. Najlepiej poprzykrywac fundamenty folia lub jaks mata.
Im cieplej tym bardziej lać. Tata budowlaniec powiadał. Przy robieniu beton jak najsuchszy, potem lać, lać, każdy metr wody to tak jakbyś dał worek więcej cementu. Beton potrzebuje wilgoci do dojrzewania. Jeżeli robi się "biały" tzn. że za słabo lejesz. Więc ja lałem ile mogłem.
Mój majster tak to okreśłił: " beton ma płakać"... no i lałem ubiegłego lata po 3-4 razy dziennie w upały.. było naocznie widać jak "siorbie". Tak przez tydzień i nic nie spękało.
