Czy mógłby mi ktoś pomóc w następującej kwestii?? Mam w domu kotkę, niespełna roczną. Jest strachliwa bardzo i powinnam ja wysterylizować.
W lecznicach do których dzwoniłam są dwie koncepcje- jedne oddają kota od razu po zabiegu, tak, żeby wybudzał się w domu, inne chcą, żeby zostawić kotkę 2 h po zabiegu.
I nie wiem, jak jest lepiej.??? Kotka jest bardzo strachliwa, długo zdobywaliśmy jej zaufanie, boję się, że jak ją zostawię w obcym miejscu i będzie tam dochodzić do siebie to znowu miesiąc trzeba bedzie walczyć o jej spokój :) . A z drugiej strony, może są jakieś komplikacje,które mogą wystąpić i stąd ten wymóg 2h ?? PS. jestem z Krakowa, jesli ktoś ma namiary na dobrego weta to proszę.
Iskra
https://forum.murator.pl/topic/35405-sterylizacja-kotki/
jak masz czas posiedziec przy kotce, to można i w domu
po 2 godzinach tez będzie mocno szurnięta i bez nadzoru sie nie obędzie
pamietaj, że kotka po narkozie może być mocno wychłodzona i trzeba będzie ja przynajmniej przykryc
i obowiązkowo zaopatrz się w kołnierz, który najlepiej założyć juz po wybudzeniu
po pierwszym szoku kotka bardzo szybko sie przyzwyczaja
https://forum.murator.pl/topic/35405-sterylizacja-kotki/#findComment-702975
Kotka jest już po :D Jestem zadowolona, że uparłam się na sensowną klinikę ( choć na drugim końcu miasta) ale ma założone szwy rozpuszczalne, wewnętrzne ( nie trzeba kołnierzyka) - czuje się świetnie.
Budziła się w domu i wydaje mi się, że to lepiej- bo wstała otumaniona i zawlokła się do łóżka pod kołdrę i tam dosypiała.
Dziś już grandzi na całego :-))
Ale rzeczywiście trzeba ją było przykryć i trzymać na kolanach, żeby jej było cieplo.
Dzięki wszystkim, którzy odpisali na mojego posta :D
Iskra
https://forum.murator.pl/topic/35405-sterylizacja-kotki/#findComment-705153
