cześć. czy przy zakupie działki na którą wydana jest dezyzja o warunkach zabudowy i zrobiony projekt (inwestor oczywiście poprzedni właściciel)mogę póżniej wystąpić o pozwolenie na budowę czy muszę ubiegać się (dosłownie) o decyzję o warunkach jeszcze raz?
https://forum.murator.pl/topic/35406-decyzja-o-warunkach-zabudowy/
Jesli jest aktualny Plan Zagospodarowania to w ogóle nie są ci potrzebne warunki zabudowy. Co to znaczy "zrobiony projekt"? Poprzedni właściciel złożył w urzędzie projekt z wnioskiem o pozwolenie na budowę czy jak?
https://forum.murator.pl/topic/35406-decyzja-o-warunkach-zabudowy/#findComment-700465
Z tego co wiem decyzja o warunkach zabudowy (nawet bez planu) jest przypisan do działki, a nie do osoby jej właściciela.
Na decyzji powinno być wrysowanie obszaru zabudowy i inne ważne info, o które występował właściciel.
Możesz mieć np. problem z ogrzewaniem, jezeli poprzedni właściciel nie występował o np. gazowe lub z przydomową oczyszczalnią, jeżeli jest wpisane szambo.
ITd... itp...
https://forum.murator.pl/topic/35406-decyzja-o-warunkach-zabudowy/#findComment-700497
ITd... itp...
Racja :decyzja jest przypisana do działki ale
1. Jesli gmina w międzyczasie ustaliła nowy plan to decyzja traci moc
2. Jeśli gmina oficjalne przystapiła do ustalania planu to nie dość , że decyzja traci moc to jeszcze nie wydaje się nowych.
3. Jeśli jest nowy plan to nie funkcjonuje taki dokument jak decyzja o warunkach zabudowy i od razu występujesz o pozwolenie na budowę
Kortezjan pisze , że jest "zrobiony projekt. Być może oznacza to ,że poprzedni właściciel jest/był w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. To by mocno ułatwiło sprawę .
https://forum.murator.pl/topic/35406-decyzja-o-warunkach-zabudowy/#findComment-700521
Nie zawsze decyzja jest tak precyzyjna. Czasem bardzo ogólnie jest napisane co można budować na danej działce.
Np.
-dom mieszkalny
-max ilość kondygnacji -parter + poddasze
-max wysokośc kalenicy - 8m.
-max pow . zabudowy -150 m2
-dach - dwuspadowy
-kąt nachylenia dachu - min 30 stopni
-kolory elewacji i dachu -naturalne
https://forum.murator.pl/topic/35406-decyzja-o-warunkach-zabudowy/#findComment-700531
Nalepiej spytaj o to w urzędzie.
Wedlug mnie powinienes wystąpić do UM o przepisanie WZ - termin chyba do 2 tygodni a potem to już z górki.
Jeżeli w decyzji WZ wszystkie warunki postawione przez Urząd Ci odpowiadaja to tylko przepisać a jeżeli chcesz realizować swój własny projekt który nieco odbiega od obecnego WZ to niestety chyba od nowa trzeba wystepić o warunki.
https://forum.murator.pl/topic/35406-decyzja-o-warunkach-zabudowy/#findComment-701393
