Mam konflikt na budowie (na samym początku) :evil:
Działka jest leciutko pochyła i robotnicy robiąc wykopy "polecieli po terenie", co spowodowało że jest ok. 20cm różnicy wysokości między przeciwległymi rogami budynku.
Inspektor twierdzi kategorycznie, że wykop pod ławę musi być poziomy zgodnie z punktem wyznaczonym przez geodetę, majster - ze może i powinno zostać jak jest.
Technicznie sprawa jest bardzo prosta, bardziej chodzi o spór kompetencyjny
A jak być powinno? Kto ma rację?
https://forum.murator.pl/topic/35419-wykopy-pod-%C5%82awy-kto-ma-racj%C4%99/
  • Odpowiedzi 53
Myślę że trzeba wyrównać do poziomu, bo będziesz miała składową pchającą dom wzdłuż zbocza. Płaszczyzny poprzeczne w miejscu złączenia z podłużnymi byłyby rozrywane co pewnie doprowadzić może do pęknięć w tym miejscu
I lepiej dokopać niż dosypać.
Pewnie Cię majster namawia żeby wyrównać betonem do poziomu. A opłaca się?
https://forum.murator.pl/topic/35419-wykopy-pod-%C5%82awy-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-700732
Na mój zdrowy rozum też wykop powinien trzymac poziom. Nie wiem, dlaczego majster się przy tym upiera :o
Zmień majstra - może On wcześniej bawił się origami a teraz ma nowe hobby - budownictwo.......
https://forum.murator.pl/topic/35419-wykopy-pod-%C5%82awy-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-700750
Ma ponoć 30 lat doświadczenia :o
Ale ponoć błąd z gatunku kardynalnych - sama juz nie wiem :-? :-?
Czasami doświadczenie to żaden argument - szczególnie gdy się zdażą ,że ktoś 30 lat wcześniej nauczył się błędnie wykonywać i tak robi cały czas....."przyszpil" kierownika aby miał oko na tego jak mawia budulec :wink: " szpenia" majstra....
https://forum.murator.pl/topic/35419-wykopy-pod-%C5%82awy-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-700758
Oczywiście zgadzam się z przedmówcami,że powinien być poziomy i równiótki.
Ale...
Tylko mnie nie skopcie buciorami! :cry:
Nic się nie stanie ,jak wyrównają to zaprawą i bloczkami.
Wytrzyma 200 lat.
Jak będziesz miał okna w "karo" też wytrzymają 200, a pochyłe ściany nawet 400. Pytanie tylko czy tak powinno być.
Moim zdaniem nie powinno się tolerować fuszerek.
Jeśli majster ma 30 lat doświadczenia to zapytaj go czy wie co to jest niwelator, węgielnica itp.
Jeśli nie to powinien stawiać zamki......... oczywiście z piasku :D
https://forum.murator.pl/topic/35419-wykopy-pod-%C5%82awy-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-700816
budulec
Oczywiście masz rację.
Tyle,że akurat ta fuszerka nie pociągnie za sobą żadnych konsekwencji.
Nie będzie miała wpływu na wytrzymałość konstrukcji.
Nie będzie widoczna.
Oczywiście,będzie precedens.
Ale napiszcie teraz ile czasu pochłonie równanie tego.
20cm na samej ławie.
Wyjdą zbrojenia w najwyższym punkcie.
Trzeba wszystko skuć i wywalić.
Jeszcze raz zrobić szalunki.
Jeszcze raz wylać.
Tydzień?
10 dni?
https://forum.murator.pl/topic/35419-wykopy-pod-%C5%82awy-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-700860
budulec
Jeszcze raz wylać.
Tydzień?
10 dni?
Pattaya, ja pytanie zrozumiałem inaczej.
tzn. nie szukamy rozwiązania, tylko odpowiadamy na pytanie: jak powinno być ? i kto ma rację?
Baba_budowniczy, to było pytanie retoryczne?
a może nawet pionu nie używają?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/35419-wykopy-pod-%C5%82awy-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-700883
Pattaya -> wynika z postu ,że dopiero wykonywany jest wykop więc po co robić kombinacje skoro można wykonać ławy poziome - jak tylko majster nauczy się obsługiwać niwelator....z punktu wytrzymałościowego często mocno ugiete stropy niczemu nie szkodzą ale ze względu na SGU się tego w ten sposób nie robi - kto by chciał mieć mocno ugiety strop w domu - to akurat trywialny przykład.........
https://forum.murator.pl/topic/35419-wykopy-pod-%C5%82awy-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-700895
budulec
Jeszcze raz wylać.
Tydzień?
10 dni?
Na szczęście nie trzeba jeszcze nic skuwać - zrobiony jest dopiero wykop. Bez problemu można to poprawić.
Moje pytanie dotyczyło zgodności ze sztuką - czy inspektor się czepia, czy majster broni fuszerki
https://forum.murator.pl/topic/35419-wykopy-pod-%C5%82awy-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-700900
