Pestka 05.11.2002 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Co trzeba zrobić aby mieć zainstalowane stałe przyłącze na działce przed rozpoczęciem budowy:jakie formalności, koszty, wykonawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3542-sta%C5%82e-przy%C5%82%C4%85cze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 05.11.2002 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Chodzi, jak rozumiem, o przyłącze energetyczne?A masz zamiar w ogóle się budować? Kupć projekt, zrobić plan zagospodarowania działki?Napisz coś więcej, bo trudno Ci coś poradzić. [ Ta wiadomość była edytowana przez: franekF dnia 2002-11-05 18:07 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3542-sta%C5%82e-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-44122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pestka 07.11.2002 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Mam projekt i pozwolenie, ale w planie zagospodarowania nic nie ma o przyłączu w projekcie też, mój rejon Pruszków chce najpierw tymczasowe powietrzne a 2 tysiące +opłaty , a potem dopiero stła - podobno drożej, czy tak musze sie zgodzić - bo to wszystko na mój koszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3542-sta%C5%82e-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-44432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.11.2002 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 to normalna praktyka zakładu energetycznego w pruszkowie , gdyby ci się udało zbudować dom na "pożyczonym "prądzie , to gdy dom będzie gotów to zakład MUSI cię podłączyć , choć czas jaki zakład sobie wyznacza jest dość długi . Na prowizorkach budowlanych zakład , a właściwie jego pracownicy robią niezłą kasę .Moja rada jest taka : wystąp do zakładu o warunki zasilenia , ale nie prowizorki budowlanej tylko gotowego budynku.w tych warunkach będziesz miał termin w którym zakład musi cię podłączyć , oczywiście termin ten będzie dość odległy . przy próbie przyśpieszenia sprawy dadzą ci do zrozumienia że będzie szybciej jak załatwisz sobie projekt ( linii , przyłącza ) na swój koszt , gdy zgodzisz się na to to zbieraj rachunki , a jak już cie podłączą to wyslij pismo o zwrot poniesionych kosztów , jak się nie zgodzą to pisz skargę do urzędu regulacji energetyki.a dom na razie buduj na prądzie od sąsiada lub z agregatu . zgodnie z obowiązującym obecnie prawem za podłączenie zakład może żądać jedynie opłaty ryczałtowej za każdy kW zamówionej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3542-sta%C5%82e-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-44479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolodziejskim 07.11.2002 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 ja najpierw postawilem stan surowy zamkniety na "pozyczanym pradzie" a pozniej podlaczylem wlasciwe juz przylacze. zero problemow z pruszkowem ale jest male "ale". Do wykonania przylacza wez czlowieka ktory ma uklady w elektrowni Lista firm wisi na 2 albo 3 pietrze przy przetargach. Pozdrawiam Michal K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3542-sta%C5%82e-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-44483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 07.11.2002 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 do Anonimaakurat w przypadku próby odzyskania kosztów projektu URE nie pomoże za dużo. O ile się nie mylę, zgodnie z zaleceniami Prezesa URE, może być jedynie zniżka 10% w opłacie przyłączeniowej, czyli średnio ok.200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3542-sta%C5%82e-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-44487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pestka 07.11.2002 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Na pożyczanym może byc trudno, czy 5kW mocy wystarczy mi? , w projekcie pisze 4,63, czy brać więcej - nie wiem jak to wpływa na koszty, bo w Rejonie nie można sie dowiedzieć, czy musze sie zgadzac na powietrzne tymczasowe, jeżeli docelowe jest kablowe?( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3542-sta%C5%82e-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-44648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
automik 17.05.2003 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2003 Włąsnie mam problem z Pruszkowem. Oczywiście w warunkach napisali , że na podłączenie tymczasowe trzeba czekać 2 lata. A ostatni słup jest 100 m ode mnie . Czy ktoś z forumowiczów pozytywnie przebrnął ostatnio przez ten zakład ( albo ma znajomości?) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3542-sta%C5%82e-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-105182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipek 19.05.2003 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 On 2002-11-07 08:13, Pestka wrote: Mam projekt i pozwolenie, ale w planie zagospodarowania nic nie ma o przyłączu w projekcie też, mój rejon Pruszków chce najpierw tymczasowe powietrzne a 2 tysiące +opłaty , a potem dopiero stła - podobno drożej, czy tak musze sie zgodzić - bo to wszystko na mój koszt Już podpisałem umowę z Pruszkowem (fajnie to brzmi). Przyłącze napowietrzne za 2 lata. Koszt 1425 za 15kW (moc docelowa). Za przyłącze docelowe ma nie być opłaty i ponoć od ostatniego słupa można puścić kablowe. Ciężko się z nimi rozmawiało to zbytnio nie wnikałem. Da sie zrobić kablowe to dobrze, nie to będzie napowietrzne. Nie chciałem ponosić teraz dodatkowych kosztów i opóźniać terminu. [ Ta wiadomość była edytowana przez: filipek dnia 2003-05-19 13:40 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3542-sta%C5%82e-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-105865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 19.05.2003 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Też ZE Pruszków. Prowizorka dopiero za 2 lata (zamierzam już wtedy wykańczać) ale opłata tylko za zadeklarowane kW (10). Żadnych możliwości przyspieszenia ani prowizorek, choć do słupa 150 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3542-sta%C5%82e-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-106008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rokas 21.05.2003 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2003 Jak chcesz nie mieć problemów i załatwić najkorzystniej to zleć wykonanie projektu komuś z Zakładu Energetycznego. Najlepiej jakiś kierownik. Mam doswiadczenie w Krakowie i to najlepszy sposób. Jadynym przyłączem które wykonywałem inaczej jest woda, uzgadnianie projektu trwało 2 lata i skończyło się na tym, że skorzystałem z usług osoby poleconej, która niewiele zmieniła w prawie gotowym projekcie. Właśnie czekam na wykonanie przyłacza. Zgadnij kto je wykonuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3542-sta%C5%82e-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-106765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 29.05.2003 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 Ja takze dostalem warunki w ZE Pruszkowie na przylaczenie dla placu budowy, budynku mieszkalnego. Jesli dobrze rozumiem procedure za budowe przylacza odpowiadam ja. Elektryk za zrobienie projektu, uzgodnien w ZUD, inwentaryzacji, 65m lacza kablowego, skrzynek w ogrodzeniu wraz z wyposazeniem, skrzynki "budowlanej" zazyczyl sobie 5350 (Warszawa-Zachod) czy ktos sie orientuje w tym jak jest z ta procedura uzyskania pradu na budowie a potem pradu w budynku? (tj. czy musze zaplacic elektrykowi 5350 za przylacze a ZE Pruszkow 1200 za przylaczenie?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3542-sta%C5%82e-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-109125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
