pawelurb 16.06.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 chodzi mo o rodzaj wkładu , czy do paliwa gazowego i olejowego jest taki sam? i czy przekroje komina też są wymagane podobne ? mam w projekcie kocioł gazowy z wkładem kominowym kwasoodpornym fi 120 , czy taki sam wkład może być do kotła na olej opałowy o tej samej mocy ?czy też trzeba np. inną średnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35423-czy-komin-do-gazu-i-do-oleju-jest-taki-sam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 16.06.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 jeżeli producent kotła wyprowadza czopuch o danej średnicy to komin musi mieć minimum taką samą średnicę, zasada jest taka że komin nie może mieć w żadnym wypadku przewężeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35423-czy-komin-do-gazu-i-do-oleju-jest-taki-sam/#findComment-700937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 16.06.2005 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 jeżeli producent kotła wyprowadza czopuch o danej średnicy to komin musi mieć minimum taką samą średnicę, zasada jest taka że komin nie może mieć w żadnym wypadku przewężeń ale jak będzie większy od czopucha to będzie ok ? I jeszcze jedno , z tego wynika że już na etapie budowy komina powinieniem wiedzieć jaki dokładnie kocioł kupię....troche ciężko teraz o tym myśleć bo to sprawa późniejsza, będę miał murowany komin kanał o wymiarach 14x14 cm , do tego można włożyć wkład fi 120 , ale nie większy szerszego komina też nie moge wymurować bo ma mieć 38 cm i nie da rady więcej i dlatego pytam jak to jest z tym kominem, żeby potem nie było problemu że żaden kocioł nie pasuje....wiem narazie tyle że będzie kocioł o mocy około 20 KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35423-czy-komin-do-gazu-i-do-oleju-jest-taki-sam/#findComment-700952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 16.06.2005 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Do komina z kanałem 14x14 cm wchodzi wkład fi 130 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35423-czy-komin-do-gazu-i-do-oleju-jest-taki-sam/#findComment-701001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 16.06.2005 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Do komina z kanałem 14x14 cm wchodzi wkład fi 130 mm. czy wystarczy taki do kotła olejowego o mocy około 20 KW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35423-czy-komin-do-gazu-i-do-oleju-jest-taki-sam/#findComment-701009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 16.06.2005 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 swobodnie powinno starczyć, każdy producent projektując kocioł musi obliczyć ilość spalin które komin musi odprowadzić i z tego wynikają średnice czopuchów. komin może być większy niż czopuch ale z zachowaniem zdrowego rozsądku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35423-czy-komin-do-gazu-i-do-oleju-jest-taki-sam/#findComment-701046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 17.06.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Witam, Kocioł może mieć większy czopuch bo może mieć inną moc znamionową niż zainstalowany palnik (piszę o kotłach stojących).Np. u mnie kocioł ma moc 45kW, a palnik ma 17kW - czopuch miałwyjście na 200mm a zainstalowałem 120mm i jest ok (regulowane przy użyciu analizatora spalin); komin ma 10m wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35423-czy-komin-do-gazu-i-do-oleju-jest-taki-sam/#findComment-701659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
