Bigsister 16.06.2005 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Za tydzień ruszam z więźbą. Widoczne elementy będą przestrugane, które chcę pomalować na brązowo. Podbitkę ( też brązową ) planuję założyć później ( po ociepleniu ). Kiedy pomalować widoczne elementy więźby i jakim lakierem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.06.2005 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Ja nie mam podbitki tylko nadbitkę i robiliśmy tak:1. Krokwie były wystrugane, wycięte, wyszlifowane.2. Założone na dach3. W czasie deskowania zrobiono jednocześnie nadbitkę która 1x był pomalowana przed położeniem (chodziło o to, że drewno może pracować i były by widoczne niedomalowania na styku p/w)4. Po zamontowaniu całość była malowana jeszcze 2x czyli krokwie tylko 2x a nadbitka 3x. Nigdzie nie widać śladów niedomalowania. Przy krokwiach maznęło się trochę muru (1-2 cm przy krokwiach) ale na to i pak przyjdzie tynk. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-701294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amar 17.06.2005 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Im więcej pomalujesz elementów na ziemi, tym lepiej dla Ciebie. Malowanie z drabiny, rusztowania czy wisząc na linie jest mało efektywne. Głowa zadarta do góry, kapie po oczach itd. Choć zależy to w dużej mierze od szerokości okapów. Najlepiej byłoby przechwycić te krokwie po oszlifowaniu, ale sądzę, że jeśli ekipa cieśli jest sprawna to nie będzie czasu na malowanie. Wtedy druga szansa jest po zrobieniu więźby, a przed deskowaniem, foliowaniem itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-701940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmarysia 17.06.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Ja tez mam nabitkę ja rafałek- u mnie najpierw zostaly zaipregnowane deski na nabitkę od spodu jakimś preparatem solnym a potem dwukrotnie pomalowane z wierzchniej strony - wszystko na ziemi - właśnie po to zeby nie było widać niepomalowanych wpustów przy malowaniu na załozonej już nabitce. Zanim zaostała nałozonna nabitka, czyli tez przed ofoliowaniem dachu - ostrugane łaty i krokwie zostaly tez 2 razy pociagnięte kolorem - wiec ja jeszcze nie mam dachu kompletnego - za to śliczną gotową nabitkę - tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-701957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 17.06.2005 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 też mam nadbitkę. Malowanie więźby i boazerii było przed montażem. http://foto.onet.pl/upload/27/22/_349021_n.jpgmalowane było chyba preparatem nobilesa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-702008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.06.2005 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Jak już Waldon wstawił fotkę to ja też się pochwalę... http://www.europartner.com.pl/katastrofa/PICT2696n.jpg http://www.europartner.com.pl/katastrofa/PICT2697n.jpg http://www.europartner.com.pl/katastrofa/PICT2698n.jpg Miała być podbitka i dopiero nasz dekarzocieśla nas na to namówił. To była jedna z naszych najlepszych decyzji. Przy tym tańsza niż tradycyjna podbitka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-702053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmarysia 17.06.2005 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Pędzę robić zdjęcia swojej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-702072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.06.2005 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Pędzę robić zdjęcia swojej Jak to? nie jesteś przygotowana do dyskusji Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-702080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 17.06.2005 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 rafałek fajnie masz zacięte krokwie. Czym zacinał to twój majster ? Chodzi mi o urządzenie i o sposób. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-702147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.06.2005 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Krokiew heblowali, na tym z szablonu wyrysowywali wzór. To wycinali wycinarką do drewna, potem szlifowai szlifierką (oscylacyjną i taśmą). Takie montowali na dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-702163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 17.06.2005 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 ciekawa jak bym chciał to zrobić teraz o ile bym mial trudniej?Wycinarka była tego typuhttp://plptocs.bosch-pt.com/boptocs-pl/modules/oragetblob.dll?db=boptocs&item=boptocs.blobs&id=55678,5208,38&maxwidth=270&maxheight=270&mime=image/jpegczy coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-702189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.06.2005 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Tego typu uzywali u mnie. Myślę, że jest to do wykonania tylko będzie wymagało zdolności akrobacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-702196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 17.06.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 nie jest tak źle z czterech warstw warszawskiego jest dobry dostęp. Dzięki serdeczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-702270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 17.06.2005 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 rafalek, super te krowie ! bardzo mi sie podobaja ..ale jak mam niepostrugane na dachu ..to teraz musialbym jakiegos ciesle ekwilibryste zamowic albo dach rozebrac i od nowa zazdrosc ... Yoric Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-702296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 17.06.2005 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Jak wykonaliście nadbitkę? Czy dach musi być w pełni odeskowany, czy były tylko podcięte krokwie u góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-702751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.06.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Jest to fragment pełnego deskowania, ale myślę, że można by to jakoś połączyć z folią która by na nie zachodziła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35427-kiedy-malowa%C4%87-deski-okapowe-i-krokwie/#findComment-702772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
