pawelurb 17.06.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 oglądałem ostatnio kotły olejowe Viessmana , i pisało że są niskotemperaturowe , co to oznacza i jaki ma wpływ na funkcjonowanie instalacji ? czy musi być ona też dopasowana w jakiś sposób do takiego kotła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojcik9 17.06.2005 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Instalacja musi być dopasowana do tego typu kotła. Nie osiągniesz z niego temperatur rzędu 80 C tylko w granicach 50. Do tego typu kotłów nadaje się np. ogrzewanie podłogowe bądź powietrzne. Jeżeli się mylę proszę o korekte:-)PZDRPW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-701661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqwa 17.06.2005 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 niskotemperaturowy to znaczy o temperaturze pracy do 100 st. C. Wodny to znaczy że czynnikiem jest woda (w normalnych warunkach pracy). Może być wodny wysokotemperaturowy - o temp. pracy pow 100 st.C lub parowy.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-701870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 17.06.2005 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Instalacja musi być dopasowana do tego typu kotła. Nie osiągniesz z niego temperatur rzędu 80 C tylko w granicach 50. Do tego typu kotłów nadaje się np. ogrzewanie podłogowe bądź powietrzne. Jeżeli się mylę proszę o korekte:-) PZDR PW DOBRE A może mi odpowiesz cóż to takiego jest autobus niskopodłogowy? Może to taki co po wertepach nie przejedzie, bo od podwozia do nawierzcni drogi ma odległość 2 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-701988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojcik9 17.06.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Instalacja musi być dopasowana do tego typu kotła. Nie osiągniesz z niego temperatur rzędu 80 C tylko w granicach 50. Do tego typu kotłów nadaje się np. ogrzewanie podłogowe bądź powietrzne. Jeżeli się mylę proszę o korekte:-) PZDR PW DOBRE A może mi odpowiesz cóż to takiego jest autobus niskopodłogowy? Może to taki co po wertepach nie przejedzie, bo od podwozia do nawierzcni drogi ma odległość 2 cm? A czy twoim zdaniem zasilanie tradycyjnych grzejników wodą o parametrach ok 50 C jest dobrą i efektywną metoda?? Moi zdaniem nie., ale moje zdanie w porównaniu z tak wybitnym intelektualistą jak ty jest nicością. Jedna rada kolego, zamiast się wymąrdzać i pokazywać swoją przrośniętą w formę elokwencją pomógłbyś i poprawił mnie a nie pisał zgryźliwe teksty. Jeżeli nie mam racje to prosze popraw mnie nie jestel alfą i omegą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-702171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 17.06.2005 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 to w końcu ten niskotemperaturowy to znaczy ze grzeje wodę tylko do 50 st c , czy też może grzaś standardowo np. 80 st. c? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-702300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 17.06.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Kocioł niskotemperaturowy to jest właściwie każdy kociołek domowy. Chodzi o to ,że jego normalna teperatura pracy nie przekracza 100 stC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-702456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 17.06.2005 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 dobrze mówi, wszystkie kotły które insteresują forumowiczów to kotły niskotemperaturowe.natomiast jeżeli chodzi o instalacje to generalnie instalacje niskotemperaturowe to te których temperatura zasilania nie przekacza 50C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-702522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.06.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Kotly niskotemperaturowe to wszystkie dostępne nowoczesn kotly na rynku o obniżonej temperaturze spalin. Stąd konieczność wkladki kominowej z kwasówki bo wystepują skropliny przy przekroczeniu punktu rosy. Ale kotly te mogą zasilać instalacje nawet temperaturą 95st C. Obniżone parametry zasilania występują przy kotlach kondensacyjnych, których zasada dzialania polega na odzysku ciepla ze spalin i koniecznym obniżeniu temperatury pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-709230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 22.06.2005 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 ludzie jak nie wiecie co to są kotły nisko temperaturowe to nie piszce głupot Patrz Hettron napisane powyżej ze do 100'C i koniec wchodza w to wszystkie kotły do budynków mieszkalnych chyba że ktoś ma "Parę" i wtedy już jest ogrzewanie wysokotemperaturowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-709375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.06.2005 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 ludzie jak nie wiecie co to są kotły nisko temperaturowe to nie piszce głupot Patrz Hettron napisane powyżej ze do 100'C i koniec wchodza w to wszystkie kotły do budynków mieszkalnych chyba że ktoś ma "Parę" i wtedy już jest ogrzewanie wysokotemperaturowe Ale przeciez filozofie mozna do wszystkiego dokręcić...nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-709577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 23.06.2005 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 "OGRZEWNICTWO WENTYLACJA KLIMATYZACJA" Krystyna Krygier, Tomasz Klinke, Jerzy Sewerynikpodział kotłów ze względu na temperaturę wody ogrzewanej w kotle- kotły niskotemperaturowe tz < 100 C- kotły średniotemperaturowe 100C mniejsze/równe tz < 115 C- kotły wysokotemperaturowe tz większe/równe 115 Cheatron.pl rozumiem że jesteś z branży, ale nie rób ludziom wody z mózgu, nie Ty jeden jesteś z branży,a tego poziału kotłów ze względu na temperatury zasilania nie wymyślili sobie autorzy ww publikacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-710353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 23.06.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-710521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 23.06.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 a Ty skorpion czego się gapisz gdzie żeś to bywał czarny skorpionie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-710627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 24.06.2005 03:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Bawię na wyjazdach i żona mnie zastepuje, co czasami widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35440-co-to-znaczy-%C5%BCe-kocio%C5%82-jest-niskotemperaturowy/#findComment-711074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
