Witam - muszę zrobić wjazd do domu na samochód . Niestety ulica położona jest wyżej o jakieś 0,5 m od posesji. Czy mam tam nawieźć gruzu a na to piach ? czy sam piach ? czy wylać beton ? Jak najtaniej zroibić taki wjadz na posesje, aby mało kosztował i zabierał jak najmniej miejsca ?
https://forum.murator.pl/topic/35442-wjadz-na-posesje-ulica-jest-po%C5%82o%C5%BCona-05-m-wy%C5%BCej-niz-poses/
Gruz i beton lub plyty prefabrykowane, kostka brukowa lub granitowa - kwestia estetyki.
Dlugosc podjazdu i tak powinna byc taka sama niezaleznie od przyjetego rozwiazania materialowego - najlepiej okolo 15-20% spadek czyli okolo 3 m dlugosci pochylni.
Jeśli masz taka sytuację, że ulica przy które mieszkasz jest trochę obłożona ruchem kołowy lu pieszym, to radziłbym zrobić swego rodzaju podest na który samochód mógłby stanąć bez obawy stoczenia się do tyłu. Włączanie się do ruchu z użyciem hamulca ręcznego nie jest najbardziej komfortowe. Wtedy dalsza część podjazdu może być bardziej stroma. Taki podjazd można utwardzić zakopując w nim gruz betonowy. Nawet długotrwały deszcz nie powinien tego zbytnio rozmiękczyć. Dobrze taki nasyp utrwali perz - roślina odporna na deptanie, o bardzo rozbudowanej podziemnej części. Ewetualnie jakaś bardziej estetyczna roślina o podobnie rozbudowanym systemie korzeniowym.
  • 3 months później...
A może by tak zastanowić się, czy nie zrobić porządnego wjazdu z kostką brukową, ażurami czy innym wykończeniem? Robiąc teraz prowizorkę z gruzu pomieszanego z piachem czy ziemią zapłacisz później przed ew. robieniem docelowego wjazdu za wywózkę części tego, bo trzeba robić zawsze podbudowę z kruszywa.
