Tynki i wylewki przed zimą
AWIk
  • Odpowiedzi 79
Ja bym w pażdzierniku nie ryzykował. Z regóły są już wtedy przymrozki. I momi że bedziesz grzał może odparzyc ci tynki w miejscach dzie jest beton zamiast cegły: nadproża, wieniec, deka jak temperatura spadnie w nocy do -10. A jak zaczniesz w pazdzierniku to w listoadzie bedą jeszcze wilgotne. Ja robiłem tynki rok temu 20 marca - przyszło 2 tygodnie mrozów po -15 stopni i miałem odparzone przy betonie mimo że w budunku temp był +5
Ty tak na poważnie? Jak ktoś robi tynki i wylewki po zrobieniu izolacji poddasza i scian to moze sie pojawic nawet grzyb. Jak robi sie wg kolejnosci to nic sie nie dzieje
Na własne oczy widziałem oglądając prace różnych tynkarzy przed wyborem swojego jak na jednej z budów poddasze użytkowe miało już wełnę i stelaże pod zabudowę GK. Wszystko poprute a w widocznych otworach jętki popleśniałe. Tynkarz pracował na parterze na górze wszędzie skosy więc tam GK i jednak spleśniało.
Robiłem wg kolejności, dom nie był ocieplony, tynki gipsowe dolina nidy zet, drzwi wejściowe i brama garażowe prowizoryczne z desek ze szparami a mimo tego pleśń się pojawiła. Ściana z BK, w miarę szczelna.
Dopiero po miesiącu zacząłem wietrzyć bo pojawiła się pleśń. Do tego czasu w wielu jeszcze miejscach tynki były mokre.
Wylewki robione później były przykryte folią 3 tygodnie, gdy zdjąłem ją to podłoga była mokra i dopiero zacząłem wietrzyć.
Na dzień dzisiejszy tynki mam suche, wylewka nie popękała, pleśń zwalczona.
Jak bym robił drugi raz to bym po tynkach trochę wietrzył.
niestety trzeba utrzymywać odpowiednią wilgotność choćby wietrząc po trochu codziennie. jeżeli jest stan surowy zamknięty i zaizolowany to nawet w październiku można kłaść tynki, inaczej tynkarze mieliby sezon tylko na wakacjach przy naszych warunkach. Problemem może być ta koza żeby nie było tak że w jednym miejscu jest 50stopni a w innym tyle co na zewnątrz
U mnie tynki zaczęli w połowie llistopada. Prognozy dwutygodniowe były obiecujące, a tynkom gipcowym mróz może narobić krzywdy właśnie przez pierwsze kilkanaście dbi
Nie miałem kozy, tylko nagrzewnicę elektryczną o mocy 6kW, która pracowała po 2h dziennie, wieczorami.
Okna otwierałem z ciągu dnia (na przelomie listopada/grudnia zdażały się dni po 8stC).
Gdyby było chłodniej ? Zapłaciłbym wiecej za prąd, ale szkód bym nie miał.
Edytowane przez fotohobby
  • 1 month później...
Podbiję temat.
Bardzo nam zależy na tynkach i wylewkach jeszcze w tym roku, ekipom zejdzie jeszcze ze dwa tygodnie z instalacjami, więc koło 10 listopada moglibyśmy wchodzić z tynkami (cementowymi ) potem (no właśnie jak długie potem ???) z wylewkami - kiedy można wejść z miksokretem po tynkach?
Prognozy długoterminowe mówią o lekkich -2stC przymrozkach nocnych .
Pytanie, czy z nagrzewnicami (SSZ bez ocieplenia zew) można bezpiecznie przejść ten etap w takim stanie bezpiecznie dla prac budowlanych - delikatnie pomijam temat kosztów :/ ? Jak długo po pracach powinno się przeciwdziałać spadkom temperatury poniżej 5stC ?
Jak wydajne są nagrzewnice- dom parter plus poddasze 150m2- wystarczy jedna nagrzewnica, dwie? plus jedna do garażu?
Podbiję temat.
tylko wez tez pod uwage ze w co i wod trzeba zrobic probe szczelnosci, czyli nabic woda, prosta droga do rozsadzenia rur bez ogrzewania. mozna.wydmuchac, ale calkiem nie wydmuchasz i mozesz narobic sobie wiecej problemow
U mnie tynkarze weszli po 15listopada - rok temu.
Prognozy dwutygodniowe były łaskawe, do walki z ewentualnymi przymrozkami miałem nagrzewnicę 9kW.
Nawet się nie napracowala zbytnio przez 3-4tygodnie od położenia tynków.
Zreszta wkaśnie sobie przypomnialem, źe muszę ja sprzedać :)
Jak wejdziesz do wpisow sprzed roku w moim dzienniku budowy, to zobaczysz, jakie byly temperatury, wilgotnosć i jak dlugo grzalem.
Wylewek wtedy nie robiłem, bo musialem dozbierać finanse. Ale wylewki to nie problem, nawet -5C nic im nie zrobi
Jedyne niebezpieczeństwo to robieniie instalacji zimą - PP i Pex w temp 0-5C robią się kruche, co utrudnia ich układanie (gięcie PEXa).
Tu już trzeba przyzwoicie grzać podczas prac, co może podnieśc koszty.
