Laczenie izolacji poziomej z papy z folia budowlana
Czy ktos wie czym i jak polaczyc izolacje pozioma sciany fundamentowej z papy z folia rozlozona wewnatrz budynku? Wiem ze jest zasada ciaglosci izolacji tylko nie wiem, jak je polaczyc? Jakis klej,moze tasma ???
https://forum.murator.pl/topic/35449-laczenie-izolacji-poziomej-z-papy-z-folia-budowlana/
Jeśli jest na zakład, to nic nie trzeba robić. Folie są dociśnięte wylewką i to powinno wystarczyć.
A nie zapomniałeś o ociepleniu podłogi i dylatacji? Styropian jest raczej elastyczny (nawet ten najtwardszy), a dodatkowo przy ścianie robi się teraz dylatację. Też wydaje mi się, że dociśnięcie warstwą betonu wystarczy, ale czy aby na pewno?
https://forum.murator.pl/topic/35449-laczenie-izolacji-poziomej-z-papy-z-folia-budowlana/#findComment-704703
  • 1 month później...
Bez stresu! Połączenie na zakład zdecydowanie wystarczy. Folię w płynie daje się zamiast zwykłej, a nie do łączenia. To dobrze, że chcesz robić dokładnie, ale nie przesadzaj :wink:
https://forum.murator.pl/topic/35449-laczenie-izolacji-poziomej-z-papy-z-folia-budowlana/#findComment-746592
  • 2 months później...
u mnie nie dociągneli izolacji (papy) i zastanawiam się nad wysmarowaniem reszty ściany folią w płynie. Jak myślicie, czy to dobry pomysł?
Przynajmniej kawałek muszę zrobić sam bo wyrolowała mnie ekipa tynkarzy a bramę garażową już zamówiłem - otwór więc muszę obtynkować sam. :-?
https://forum.murator.pl/topic/35449-laczenie-izolacji-poziomej-z-papy-z-folia-budowlana/#findComment-837739
A możesz trochę uściślić? Jakoś nie bardzo sobie potrafię wyobrazić o czym mówisz.
Chodzi o otwór w garażu. Jest on nie otynkowany od wylewki na wysokości jakichś 20 cm. Widać bloczki betonowe od fundamentu.
https://forum.murator.pl/topic/35449-laczenie-izolacji-poziomej-z-papy-z-folia-budowlana/#findComment-840068
Mozna powiedzieć, że folia w płynie jest izaolacją którą można połączyć z każdą inną. Ja osobiście wolałbym papę czy specjalne folie, ale nie zawsze jest to możliwe, ale folia w płynie też powinna swoje zadanie spełnić, zwłaszcza jeśli chcesz jej użyć wewnątrz pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/35449-laczenie-izolacji-poziomej-z-papy-z-folia-budowlana/#findComment-840146
