Sporo już o fundamentach przeczytałem (w "doklejonych" postach), ale jednego nadal nie wiem i to mnie nurtuje:
wpierw wylewam chudziaka (wiem, ze nie zawsze potrzeba,ale powiedzmy ze tak), potem wylewam ławy a potem ściany fundamentowe (u mnie będą lane w szalunki).
Tylko nie znalazłem nigdzie informacji ile trzeba czekać między tymi etapami. :-?
Tzn. jak wyleje chudziaka, to ile musi to postać, żeby można było ławy lać, a jak ławy wyleję, to ile zanim zacznę lać ścianę fundamentową?
(Ile czekać przed murowaniem ścian mniej więcej wiem, bo o tym były już posty).
https://forum.murator.pl/topic/35459-fundamenty-ile-czeka%C4%87-mi%C4%99dzy-laniem-chudziaka-%C5%82aw-itd/
Między chudziakiem, a ławą 2-5 dni
Między ławą, a ścianą 10 dni
Gdzie tam 10 dni - przy temp. powyżej 10 stopni jakieś trzy dni. Chudy beton góra dwa dni.
U mnie Po 2 tyg przerwy między tymi etapami
To dom przywozili Ci gotowy ,cały i stawiali na fundamentach? Obciążenie ścianą fundamentową (ciężar własny) to stosunkowo niewielkie obciążenie względem całkowitego po wybudowaniu budynku obciążającego fundament - dwa tygodnie miały by sens wczesną wiosną ewentualnie...inaczej to strata czasu....
Ja lalem chudziak jednego dnia a nastepnego zalewalem lawy po zalaniu law odczekalem jeden dzien i zaczolem stawiac sciany. Tak samo bylo z deka w czwartek wylalem deke a w sobote zaczolem stawiac sciany.
  • 4 years później...
Hej, a co jak deszcz podleje obficie chudziaka ? tzn. chyba nalezalo by spytac, czy stanie sie cos gdy do swierzo wylanego chudziaka B-15 spadnie troche deszczu (powiedzmy 20mm) ?
Czemu to nie jest przyklejone gdzieś w bardzo widocznym miejscu? To kolejna z ciągle powracających dyskusji i jak zwykle padają idiotyczne odpowiedzi.
Jak nie wiecie, to nie mówcie, OK? To że "u mnie" cośtam, to nie ma wielkiego znaczenia.
Najlepsi są ci, co twierdzą, że 28 dni trzeba czekać :)
Nic. W najgorszym wypadku nie popęka.
Mój wykonawca rozpoczął 15 czerwca a jutro kończy stan zero czyli nie mogło być jakichkolwiek przestojów pomiędfzy kolejnymi pracami.
Nie mam powodu sądzić że się nie zna na swojej robocie. Tak więc wygląda na to, że nie ma co czekać.
