Co pierwsze:Ocieplenie zewnętrzne czy balustrady na tarasach
Oczywiście balistrady.
Inaczej potną ocieplenie w kawałki, naprawa przez "zasmarkanie dziur" - jak nie zrobią tego dobrze, a tego raczej nie widziałem, to może pękać w tych miejscach. Ponadto połączenie ocieplenia balustrady z ociepleniem powinno byc oddylatowane i uszczelnione taśmą rozprężną - Illbruck lub polska z Brzegu Dolnego. W odwrotnej kolejności nie da się tego dobrze zrobić.
zalezy jaka ta balustrada. Jak mocowana, czy punktowo do sciany czy liniowo ? czy wogule :wink:
jesli wogule niemocowana, najpierw ocieplenie
jesli punktowo, to przed ociepleniem, do sicany mocuje sie "cos" zeby potem do tego balustrade przymocowac. potem sie ociepla, i na samym koncu dokreca (dospawuje) balustrade :wink:
jesli liniowo, to najlepiej zrobic ja na taka aby mocowac punktowo i j.w.
zrobienie balustrady przed ociepleniem, to nieporozumienie:
-balustrada bedzie cala zaj*** tynkiem i klejem,
-tynk kolo balustrady bedzie inaczej zatarty
-ogromne ryzyko mostka termicznego
-styk balustrada tynk, bedzie fatalny
