Mieszkam w blokach na parterze. Mam zamiar wymiecić okna.
Pierwszym moim pomysłem była wymiana okien i założenie żaluzji antywłamaniowych. Potym jak zobaczyłem jak zamontowali żaluzje u mojej teściowej zrezygnowałem jednak z żaluzji.
Teraz chciałbym wstawic okna antywłamaniowe , klejona szyba plus okucia. Teraz tak, jaką szybe wybrac P2, P3, P4? Jakie okucia 1,2,3,4, stopnia?
Prosiłbym o jakąś fachową porade
https://forum.murator.pl/topic/3547-pom%C3%B3%C5%BCcie-wybrac-okna/
:grin: drewniane z szyb co najmniej klasy P3 i okuciami klasy 3 - co najmniej 6 "grzybkw'. Albo z PVC ALE!!!! te z PVC antywłamaniowe nie każdy potrafi wyprodukować jako antywłamaniowe [musisz znaleźć dobrego fachowca producenta] - problem jest w przykręcaniu do ram wkrętów stalowych - powinny wchodzić w stalowe usztywnienia [te co są w ramach PVC] a nie każdy to tak robi. I usztywnienia ram powinny być sztywniejsze. Po prostu ramy drewniane z natury są sztywniejsze i trudniejsze do wyłamania [wygięcia łomem].
https://forum.murator.pl/topic/3547-pom%C3%B3%C5%BCcie-wybrac-okna/#findComment-44238
zakładam właśnie okna w domu - mój wybór padł na okna z szybami P2 i okuciem 4rema grzybkami antywyważeniowymi...ponieważ miałem ten sam problem co do wyboru szyby (pomiedzy P3/P4 a P2) po konsultacjach z kilkoma firmami zajmującymi sie sprzedażą okien wybrałem własnie P2.
dlaczego? P3/P4 są szybami o grubszymi a więc i cięższymi - co w przypadku okien otwieralnych nma znaczenie...szyby P3/P4 są najczęściej montowane w oknach wystawowych lub oknach domowych nieotwieralnych - ma to sens gdyż ramy mogą byc wtedy schowane w murze za węgaarkiem- w przeciwnym wypadku trzeba użyć mocniejszych ram - a to jest już koszt większy niż w przypadku ram standardowych;na parterów dla okien otwieralnych polecane są właśnie szyby P2 + ewentualnie rolety.pamietaj jednak że im wiecej zabezopieczeń widocznychg z daleka to aż sie prosi o włamanie - dla mie nie ma 100% ochrony przed włamaniem - a ubezpieczyciele i tak największy nacisk kładą na zabezpieczenie drzwi...
https://forum.murator.pl/topic/3547-pom%C3%B3%C5%BCcie-wybrac-okna/#findComment-44503
