Po pierwsze - dobry szalunek - nie może siadać czyli odpowiednie stemple, rozstawione dość gęsto.
Po drugie - dokładnie zazbroić zgodnie z projektem, a na wszelki wypadek dobrze jest potwierdzić gęstość prętów u zbrojarzy.
Po trzecie - osobiście sprawdzić czy wieniec i belki są wykonane z odpowieniego drutu i leżą dokładnie tam gdzie być powinny.
Po czwarte - zadbać o odpowiedni beton przy zalewaniu - mojemu koledze wylewali z gruszki i gdy kończyli przypadkiem od kierowcy dowiedział się że "leją" mu zupełnie inny niż ten za który zapłacił - "wylali słabszy", później było powoływanie biegłych i sporo kłopotów.
Po piąte po zalaniu stropu lać dużo wody na schnący strop, aby wolniej wiązał - przy szybkim będzie miał tendencję do pękania.
To chyba tyle. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/35486-strop-monolityczny/#findComment-702943
Najwazniejszy jest dobry szalunek i dobrze popodkladane steple zeby pózniej pod ciezarem betonu nie bylo niespodzianek. Pod speple najlepiej pukladac szerokie deski aby pod naciskiem nie siadaly. Nie wolno tak samo oszczedzac na zbrojeni i dawac drutów o mniejszych srednicach. Beton nalezy zamawiac w sprawdzonych betoniarniach które maja dobra opinie. Dobra betoniarnia dostarczy wraz z betonem siwdectwo tego betonu czyli analize próbki betonu sprawdzonego w labolatorium.
https://forum.murator.pl/topic/35486-strop-monolityczny/#findComment-702955
Co drugi pręt nośny ok. 1m. od ścian wyginać i puszczać górą.
Pręty ze sobą skręcać drutem wiązałkowym nie spawać.
całość zbrojenia podnieść przed zalaniem i podłożyć podkladki dystansowe
Stęple na koniec pochytać ze sobą deskami w polowie wysokości.
Przygotować sobie "miarkę" z drutu z dospawaną poprzeczką na wysokości odpowiadającej grubości stropu i przy zalewaniu mierzyć co kawałek grubość.
https://forum.murator.pl/topic/35486-strop-monolityczny/#findComment-703079
