araman 05.11.2002 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Pytanie jak w temacie-komin? sciana? jak przeprowadzić kable przez ścianę,dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3550-antena-telawizyjna-gdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestrowany 05.11.2002 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2002 Uważaj by nie umieszczać anteny na kominie jak nie masz instalacji odgromowej !!!!. Chyba nie muszę tłumaczyc dlaczego. A jak nawet masz odgrom to nie powinna być najwyższym punktem choć to optymalne zazwyczaj dla odbioru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3550-antena-telawizyjna-gdzie/#findComment-44158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 06.11.2002 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2002 Dzieki za radę dotyczącą komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3550-antena-telawizyjna-gdzie/#findComment-44392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 07.11.2002 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Witam. Czy anonimowy mógłby jednak wyjasnić dlaczego nie na kominie?BTW: Każde miejsce jest dobre o ile zapewnia dobry odbiór, jest do przyjęcia pod względem estetycznym a maszt antenowy jest uziemiony. Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3550-antena-telawizyjna-gdzie/#findComment-44571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 07.11.2002 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Zapomniałem o najważniejszym... Przewody przez ścianę możesz przeprowadzić, ale musisz pamiętać o zrobieniu pętli przed wejściem w ścianę, żeby woda nie ciekła po przewodach do środka, albo zastosowac szczelny przepust, np. RoxTec, ale wątpię, żeby ktokolwiek to stosowal w domu.Przez dach najłatwiej przepuścić w kalenicy pod blachą/dachówką kalenicową. To automatycznie wymusza ułożenie takiej pętelki przewodów do dołu, że woda nie spływa do środka. I nic nie trzeba dziurawić, uszczelniać. Tylko trzeba pamietać o dobrym mocowaniu przewodów do masztu, żeby nie "latały", bo uszkodzi się izolacja, a wtedy złapia wodę. A kiedy woda wejdzie do środka koncentryka, to można go już własciwie tylko wymienić.Aha, nie mocuj nic na białe opaski plastikowe, rozpadają się na słońcu i poniżej 0st C. Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3550-antena-telawizyjna-gdzie/#findComment-44575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
