Senser 18.06.2005 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 Ile na to potrzeba optymalnie czasu, tak aby i beton związał i aby samej instalacji podłogowego ogrzewania nic "złego" się nie stało....jaki jest najbardziej optyamlny czas??I również, jak długo podłogówka powinna pracować aby móc, bez późniejszych strat układać płytki??A z kolei, jeśli chodzi o wylewkę, w której nie ma ogrzewania podłogowego, to na takim podłożu kiedy można położyć płytki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35505-ile-czasu-od-wylania-wylewki-mixokret-do-za%C5%82-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 18.06.2005 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 jak to już ktos powiedział: sa dwie szkoły: - jedna mówi że wylewkę przed układaniem płytek nalezy wygrzać - druga mówi, że wyleki przed układaniem płytek wygrzewac nie należy Ja nie wygrzewam (zgodnie z zaleceniami moich kafelkarzy) - bo nie ma to sensu. Według nich wygląda to tak: do klejenia płytek na podłogówce i tak uzywa sie kleju elastycznego, a poglądy o wygrzewaniu podłogówki przed kafelkami to czasy tak z 10 - 15 lat do tyłu jak takich klejów nie było. Jak dla mnie argumentacja rozsądna - chłopaki kleja tak płytki od 5 lat i raklamacji nie mają. Odczekac trzeba 28 dni by beton całkiem związał. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35505-ile-czasu-od-wylania-wylewki-mixokret-do-za%C5%82-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-703491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 18.06.2005 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 No w sumie dobrze że są tylko dwie...w sumie to albo albo...bardzo mi to pomogło...zostało w sumie tylko 50%..to już w końcu nie 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35505-ile-czasu-od-wylania-wylewki-mixokret-do-za%C5%82-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-703500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 19.06.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 Firma Devi (elektryczne ogrzewanie podłogowe) podaje, że ogrzewanie można włączyć po miesiącu od wylania podłogi. Nie wcześniej, żeby beton miał czas związać "po swojemu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35505-ile-czasu-od-wylania-wylewki-mixokret-do-za%C5%82-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-704232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 21.06.2005 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 A kiedy można kłaść terakote/gres ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35505-ile-czasu-od-wylania-wylewki-mixokret-do-za%C5%82-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-707678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 22.06.2005 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 A kiedy można kłaść terakote/gres ?? Mnie kazali płytkarze odczekac 28 dni i kleić płytki. Jak to w życiu bywa - wyszło trochę dłużej - jakieś 1,5 miesiąca. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35505-ile-czasu-od-wylania-wylewki-mixokret-do-za%C5%82-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-707882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.06.2005 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Ja stosuję szkolę Purmo.Gdy przykryjesz jastrych warstwą wykończeniową wilgoć w nim normalnie zawarta przejdzie tuż pod warstwę wykończeniową. Przez to cala plyta może się odksztalcać i rodzaj kleju pod terakotę nie ma tu znaczenia.Wygrzewanie zacząć należy po 21 dniach przy jastrychu cementowym (7 dniach przy anhydrytowym). 3 dni zasilanie 25stC, potem 5 dni na max (projektowany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35505-ile-czasu-od-wylania-wylewki-mixokret-do-za%C5%82-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-708920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.06.2005 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Ja stosuję szkolę Purmo.Gdy przykryjesz jastrych warstwą wykończeniową wilgoć w nim normalnie zawarta przejdzie tuż pod warstwę wykończeniową. Przez to cala plyta może się odksztalcać i rodzaj kleju pod terakotę nie ma tu znaczenia.Wygrzewanie zacząć należy po 21 dniach przy jastrychu cementowym (7 dniach przy anhydrytowym). 3 dni zasilanie 25stC, potem 5 dni na max (projektowany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35505-ile-czasu-od-wylania-wylewki-mixokret-do-za%C5%82-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-708921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
