projekt DOM W GROSZKU pracownia ARCHON
Dziękuję za podanie adresu. Jakie wymiary ma Wasza łazienka na dole ? Czy to jest 1,80 x 1,80 ? W Groszku 3 niestety jest ciut mniejsza, tzn 1,80 x 1,70 i zastanawiam się czy nie wejść z kabiną do sąsiadującego obok pomieszczenia gospodarczego - kotłowni ? Wyjątkowo mała jest ta łazieneczka.
  • Odpowiedzi 4,1k
ta dolna łazienka ma 180/180, weszła tam kabina z Koła 90-tka i z powodzeniem mieści się kibelek i umywalka z szafką pod spodem :) Myślę ze z uwagi na to że na górze jest taka duża łazienka to ta na dole jest wystarczająca :)
Witam forumowiczów po dłuższej przerwie....
Ja w dalszym ciągu czekam na ekipę, ma przyjść za niedługo..
W międzyczasie zaklepałem sobie dach żeby nie było później problemów za dużo, Materiał będzie blacha Ruuki Monterey, orynnowanie Galeco, więźba kombinowana.
Koszty: Dach: materiał, gąsiory, blacha folia, uszczelki taśmy, uszczelnienia, 12600 zł.
orynnowanie PCV Galeco 1400 zł
Więźba koło 6000 zł trudno na tym etapie powiedzieć
robocizna 11500 zł
w sumie około 31 500 zł. Czas pracy do 2 tyg.
Ale drodzy forumowicze my tu gadu gadu a ja mam kolejny problem.
Tym razem chodzi o strop,
W projekcie jest typowo lany, a ja i wykonawcy chcieli terive, Ale zupełnie nie wiem jak to ugryźć.
oni mówią że dadzą rade, ja bym wolał zobaczyć projekt.
Dlatego serdeczna prośba do was, czy mógłby koś z was podzielić się projektem stropu w Terivie. Chodzi mi o to jak zastosowac układ belek, jakie belki, gdzie podciągi a gdzie żebra rozdzielcze. Pliiis....
Liczę na was przecież chyba są groszki z terivą a nie z lanym stropem .......JAk to rozwiązaliście.....
a co na zmianę stropu Twój kierownik budowy? Moim zdaniem jest to istotna zmiana konstrukcyjna, wymaga przeliczenia przez uprawnioną osobę. Zwróć uwagę, że strop może być bardzo różnie dociążony w zależności od tego z czego wykonasz ścianki działowe, czy będzie to zabudowa lekka GK, czy beton komórkowy, a może ceramika, czy silikaty? To że u któregoś groszka dany strop był ok, nie znaczy, ze tak będzie u Ciebie.
Strop można zmienić ale musi go przeliczyć inżynier budowlany. Który strop lepszy to już inna sprawa, ja pozostaję przy wylewanym, na górze i tak będą wykładziny dywanowe.
Supernik - Twój dach będzie wyjątkowo lekki. Ja postawiłem na dachówkę ceramiczną. Poza tym dach będzie odeskowany + papa. Mam uraz przed trąbami i huraganami.
no tak.
Czyli wszystki dachy blaszane trzeba skreslić ? Jak wobec tego spowodować aby taki dach był bezpieczny ?
A jak kosztowo wychodzi dach z pełnym deskowaniem. Mnie kosztowac będzie mam nadzieję koło max 32 tys. A ten z dachówka jak wyszedł ???
co do stropu Z tego co wiem istotne zmiany to zmiana wymiarów budynku 4m od granicy i takie tam pierodoły, a nieistotne to zamórowanie okna. Natomiast zmiana materiałów ścian czy stropów uzależniona jest od projektanta, a jak wiemy archon zezwala na to pod warunkiem przeprowadzenia zmiany przez osobę z uprawnieniami.
Trochę mnie to wkurza że archon posiada rózne wersje projektu a nic nie wspomniał o tym wczesniej. (przykładem sa schody).
Także szykam obecnie projektanta stropu żeby wykonał mi rysunke zamienny - polecicie kogoś ?????
Podzielcie się kopią projektu stropu żeby chłopaki na budowei wiedzieli jak mają działać.
Mój dach będzie kosztował ok 55 tys ale ja mam Groszka 3 i dodatkowo z garażem na dwa samochody oraz wydłużonym o pomieszczenie gospodarcze z kotłownią. W sumie ok 300 m2 dachu, deska, papa, dachówka ceramiczna, rynny, obróbki blacharskie razem z kominami. Czy wszystkie blaszane dachy należy przekreślić to tego nie wiem. Muszą się wypowiedzieć specjaliści ale w USA dachy z dachówkami są najbardziej odporne na wiatry. Tam są porywane całe domy ( budownictwo szkieletowe a u nas fruwają głownie dachy.
To za metr masz 183 zł/m2 ja mam koło 153 zł/m2 róznica nieduża. Ale wliczyłeś prócz desek wieźbę dachową, okna folię paroprzepuszczalną ?
Jeśli chodzi o dachówki to w jaki sposób sa one mocowane z tego co się orientuje to chyba jakąś klamrą do łat a jedna w gruga na zakładkę. Co do blachy to są stosowane wkręty wkręcane do łat i w blachę.
Jeśli jest silny wiatr to jesli odleci blachodachówka to chyba z drewnem, natomiast ceramika może chyba zostać poderwana ?
Kolego jaki masz mieć robiony strop.....
Hey Supernik
Powiem szczerze, że nie wiem. Taką cenę dał mi wykonawca. Mój dach będzie odeskowany, następnie papa a później docelowo dachówka. Muszę tak zrobić bo nie mam kasy na całość od razu. Gdzieś widziałem tabelę odporności dachów na wiatr. Jeśli chodzi o poderwanie dachu - uniesienie, to co cięższe tym trudniej. Na stronie http://www.bogen.pl jest nowa dachówka INNOVO 12 ma specjalny system mocowania STURM FIX - system mocowania śrubami. Nie jestem fachowcem w tym temacie ale jak wspomniałem mam uraz, bo widziałem co wyprawiają huragany.
Strop pozostawiam jak w projekcie czyli wylewany.
Edytowane przez kempes2005
NIe mogę znaleźć potwierdzenie na podaną odporność dachu na wiatr.
Siema.
Widzę, że o stropach niewiele się dowiem :-(.
A może pogadamy o fundamentach ?
Jeśli już o to pytałem to przepraszam (tylko nie sprawdzajcie) ale chciałem rozwiać wątpliwości z fundamentami.
W projekcie jak pewnie i wy mam ławę 50 cm szerokości i ścianę lana fundamentową grubości 36 cm.
Jak pewnie wiecie nie ma bloczków fundamentowych grubości 36 cm. Są za to 38 cm - z tym że ta mi średnio pasuje bo na niej mam pustak grubości 30 cm. JAk rozwiązać tą łamigłówkę ?
Najlepszym rozwiązaniem były by bloczki 38x30x12 ale strasznie trudno je dostać, mam jeszcze w zanadrzu 30x24x12 ale te mimo że już mniej kłopotów to i tak niebyt łatwo więc chyba położe jednak 38x24x12 na grubość 38
Dzięki za info :-)
No dzięki, niestety na takie zmiany już zapóźno. Jest projekt, jest klepnięty i ma być jak w projekcie. A w projekcie fundamenty grubości 36 cm. A bloczki mają 38 z jednej i 24 z drugiej, murarze mówią że leją w ziemię o szerokości ławy do wysokości zebranego humusu (bedzie z 80 cm) a kierownik mówi, że lepiej ulepić to z bloczków kładzionych na grubość 38 cm i zaizolować bo wylewki nikt nie zaizoluje - chodzi glównie o ilolację pionową.
A jak wy to robiliście, przecież też mieliście ściane fundamentową 36 cm . ?
Supernik,
ja mam dom podpiwniczony, stąd wyczystkę mam w piwnicy, nie miałem więc problemu aby zrobić drugi wlot do komina nad podłogą.
Od 8 sierpnia przystępuję do budowy pieco-kominka, połączonego z wymiennikiem wodnym. Kominek jest zaprojektowany tak, aby go rozpalał raz na dobę, jak wyjdzie w praktyce to się okaże o czym poinformuję :)
Jeżeli chodzi o komin to sam żałowałem że nie jest w ścianie, ale wtedy może być problem z belkami stropowymi, chyba że robi się strop monolityczny.
A może jest ktoś kto nie ma podpiwniczonego domu ?
Gdzie wtedy umieszcza się wizjer, czy wyczystkę do kominka. Przecież jak z jednej strony jest ściana z drugiej kominek to kurde nie ma dostępu - chyba że z boków ale jak kiominek będzie zabudowany, a będzie to nie mam pojęcia.
Chcąc trzymac się projektu umieścił bym komin w ścianie ale wtedy kominek skutecznie mi zablokuje dostep do wyczystki komina. Jest to rozsądne miejsce ze względu na to że zajmuje mniej miejsca, ale gdzie zrobić wyczystkę. W Archonie proponowali mi wyszestkę pod schodami, ale to chyba komin musił by być w rogu domu żeby się mozna było pod schody dostać.
pod schodami to dobry pomysł, ale wtedy gdy zrobisz sobie malutką piwniczkę, tak zrobiło wielu groszkowców, przejrzyj wątek wcześniej na tę okoliczność.
Inna alternatywa to wyczystka z boku komina, ale wtedy musisz mieć świadomość, że jeżeli zrobisz kominek z przodu komina, to będzie znacznie wystawał na pokój, co spowoduje, ze po jego lewej stronie zrobi się głęboko, moim zdaniem mało ciekawa wnęka. Pomyśl wiec, czy nie dać wkładu z boku komina i wtedy wyczystkę masz z przodu :) Jak widzisz można różnie, byle by był pomysł i projekt.
pozdrawiam
Dziś pod pojęciem kominka kryją się bardzo różne urządzenia i tylko niektóre z nich pełnią funkcje grzewczą :)
Jeżeli rozważasz supernik gdzie ma być komin, gdzie wyczystka etc... to bardzo dobrze, ale odpowiedz sobie również na pytanie jaki kominek chcesz mieć, jakie funkcje ma on spełniać. Jeżeli ktoś wybiera stosunkowo tani wkład, następnie obudowuje go zwykłą wełną i pytami G-K to będzie to kominek przede wszystkim ozdobny, bardziej do palenia rekreacyjnego, aby od czasu do czasu zobaczyć jak spala się drewno. Taki kominek nie musi być duży, ważniejsze jest aby był estetyczny. Przeważająca większość kominków to właśnie takie :)
Ja po spędzeniu sporej ilości czasu na tym tematem zdecydowałem się na pieco-kominek, rozwiązania typu DGP, czy wkład z płaszczem wodnym miały wady, których chciałem uniknąć. Taki kominek to zupełnie inne urządzenie łączące w sobie zalety tradycyjnego pieca kaflowego, nowoczesnego paleniska z szybą, oraz wymiennika wodnego. Projektowane urządzenia ma tez jednak swoje uwarunkowania jak waga dochodząca do 3 t, czy wymiary - na głębokość kominek odejdzie od ściany prawie 120 cm, na szczęście groszek 4 który buduję ma salon szerszy o 1 m, więc tragedii nie będzie. Taki kominek wymaga też dodatkowego dolnego wlotu kominowego, czego nie przewidziałem na etapie stawiania komina, udało się to jednak dorobić.
Wczoraj wylałem dodatkową płytę wzmacniającą strop pod kominek i od 8 sierpnia ruszam z akcją budowy piecyka :)
witam,znowu jestem,by powiedzieć,że buduję dalej,mury pną się już do góry,chciałam podzielić się zmianami jakie wprowadziłam na parterze.Apropo kominka nad którym toczą się nieustanne rozmowy gdzie go umieścić,to ja go daję w ściankę pomiędzy kuchnią a salonem,wsuwając go w ścianę,wyjście balkonowe mam jedno(od strony kącika telewizyjnego lub jak kto woli w części z wypoczynkiem,od strony jadalni okno 150/150,na najdłuższej ścianie zdecydowałam się na okno jedno na środku 22o/150,pod schodami spiżarka z obniżonym poziomem o jeden stopień,schody ze spoczynkiem,okno w pokoiku 150/150,garaż od tyłu wyrównany z domem,a od przodu wyrównany z wykuszem z kuchni,wejście do domu jest więc pomiędzy wykuszami- schowane,za garażem robimy kotłownie ,korzystając z pomysłu jednego z forumowiczów.Decyzje zapadły więc czy będzie dobrze czy nie tak już musi być,uff,kolejny etap to piętro i znowu trochę myślenia.Rzeczywiście to jest racja ilu wyborów trzeba dokonać,pozdrawiam wszystkich budujących,życzę wytrwałości,i odzywajcie się jak wam idzie,z czym macie problemy,a ci co mieszkają co by zmienili,niech nam te groszki pną się szczęśliwie do góry!
