Sylwia Darek 16.04.2007 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Mamy prośbę do Ulci lub do Robertnickiego - z wcześniejszych postów wynika, że jesteście w posiadaniu kolornika do Groszka2, czy można prosić o przesłanie tego pliku na priva Co prawda u nas dopiero fundamenty, ale miło by było obejrzeć groszka w różnych "ubrankach" Z góry dziękujemy. SD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 16.04.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Mamy prośbę do Ulci lub do Robertnickiego - z wcześniejszych postów wynika, że jesteście w posiadaniu kolornika do Groszka2, czy można prosić o przesłanie tego pliku na priva Przyłączam się do prośby, jak by była taka możliwość to też prosił bym o przesłanie na maila: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 16.04.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Witam ponownie. Jak już wiecie budowa u mnie ruszyła (przyłączam się do prośby o kolornik: grzegorz małpeczka zsp2 kropka edu kropa pl.Poniżej podaję adres gdzie będę umieszczał zdjęcia z budowy tydzień po tygodniu:http://groszek.zsp2.edu.plPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 19.04.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Myślę o projekcie "w groszku", wersja chyba 3, może nieco skrócona i zmieniona góra. Ale jedna rzecz mnie niepokoji: czy nie przeszkadza Wam że ciąg komunikacyjny przebiega prosto przed kominkiem? Jak zabezpieczyć kominek przed małymi dziećmi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgolinka 19.04.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Myślę o projekcie "w groszku", wersja chyba 3, może nieco skrócona i zmieniona góra. Ale jedna rzecz mnie niepokoji: czy nie przeszkadza Wam że ciąg komunikacyjny przebiega prosto przed kominkiem? Jak zabezpieczyć kominek przed małymi dziećmi? Witaj ZakWr My przenieśliśmy kominek na przeciwległą ścianę - tak jak jest w pozostałych Groszkach Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 19.04.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Położenie kominka takie jak w groszku 3 jeszcze nie jest najgorsze, najbardziej zagrożone są w tej wersji firanki. Wydaje mi sie że właśnie w pozostałych groszkach jest gorzej bo kominek jest dokładnie na drodze jadalnia -wyjście ogrodowegdy pali się w kominku to zeby zagrodzić do niego dostęp zabiera się jedyne wolne miejsce w salonie i dojscie do kanapy Czy ktoś modyfikował projekt tak zeby postawic komin systemowy i zamiast ciągnąć good podłogi ustawić komin na ścianie nośnej przy schodach i spuścić czopuch w dół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgolinka 19.04.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Hm... właśnie to usytuowanie kominka pomiędzy oknami jest nie najlepsze (chodzi właśnie o bliskość okien) i do tego jak napisałeś wcześniej - można się rozpędzić przez całą długość holu i wpaść prosto do kominka ... mówię tu oczywiście o małych pomysłowych ludzikach... Nie wiem jak chcesz umeblować salon i umiejscowić wyjście na taras... u nas absolutnie kominek nie będzie niczemu stał na drodze... Wyjście na taras jest bezpośrednio przy jadalni... a przy takim metrażu salonu raczej nie będzie się trzeba "przeciskać" koło kominka do kanapy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 20.04.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Pilne pytanie do Groszkowców którzy mają już dach za sobą: czy wymiary, długości itp więźby podanej i przeliczonej w projekcie są zrobione rzetelnie?Tzn czy jak podam projekt do tartaku i na jego podstawie potną mi wszystko na wymiar to czy nie będzie dziwnych historii typu: krokiew na krótka ??Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RENA I ROB 21.04.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Odpowiadając na pytanie grzegorza to my mamy na razie zalane fundamenty,które obecnie schną,a co do więżby to mamy zamówioną i wymiary co do każdej długości krokwi policzył nam cieśla, który będzie robił dach(powiększyliśmy garaż więc przekrój krokwi się zwiększył ) Był np.problem z kalenicą bo jest długości 12m a takiej długiej się nie robi ze względu na transport, więc cieśla podał wymiary jakie chce ,żeby póżniej nie było że nie może tego ułożyć bo coś nie pasuje.Nie wiem czy ryzykowałabym wydanie takiej kasy w ciemno,chyba że kupisz ogólną ilość kubików,jeżeli chcesz zagwarantować sobie cenę a dyspozycję pocięcia na odpowiednie długości dasz pózniej po porozumieniu z swoim wykonawcą. W zestawieniu w projekcie wyszło 6,7 m3 a man cieśla podał 7,9m3 ale powiększyliśmy garaż do 23 m2,więc chyba ostatnie słowo należy do wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 24.04.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 RENA I ROB dzięki za głos, więźbę zamówiłem wykonawca kazał kupować (na swoją odpowiedzialność) dodać do każdego z wymiarów 30 cm i ma być Znalazłem tylko jeden tartak który zgodził się zrobić to w terminie do 4 tygodni. Zrobią i przywiozą nawet tą belę na płatew kalenicową co ma parawie 13m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 25.04.2007 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Znalazłem tylko jeden tartak który zgodził się zrobić to w terminie do 4 tygodni. Zrobią i przywiozą nawet tą belę na płatew kalenicową co ma parawie 13m Jeśli można wiedzieć to ile będzie cię kosztowało całe drzewo na więźbę już łącznie z transportem i wszelkimi innymi niezbędnymi kosztami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 26.04.2007 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Jeśli można wiedzieć to ile będzie cię kosztowało całe drzewo na więźbę już łącznie z transportem i wszelkimi innymi niezbędnymi kosztami? 6500 zł z łatami i kontrłatami razem jakieś 7,5 kubika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dana531 29.04.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Witam Wszystkich po długiej przerwie.Jestem na etapie kładzenia dachówki i mam prośbę do tych ktorzy mają ten problem z głowy.Chodzi mi o to ile trzeba zamówić łat i kontrłat na dach.Ja buduję groszek bez bocznego garażu ponieważ mam go w piwnicy.Ponadto te łaty zamawia sie w m3 czy metrach bieżących?.I oczywiście jakie są obecnie ceny na te łaty.Będę wdzięczna za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 29.04.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 WitamDowiedziałem się ostatnio będąc w gminie, że jest już projekt mojej decyzji o warunkach zabudowy, ale jeszcze musi iść do starostwa do uzgodnień i jeszcze to potrwa, ale mogłem przeczytać ten projekt i jest jedna rzecz która może okazać się problemem.W decyzji jest napisane, że "górna krawędź elewacji frontowej powinna być w zakresie 3,5 - 4,5m". Niestety nikt jednoznacznie nie potrafi powiedzieć przez co jest ta krawędź wyznaczana. Najczęstsza interpretacja to, że od ziemi do okapu, no ale groszek ma ten trójkątny wypust na środku i czy tutaj ta wysokość nie będzie liczona do szczytu tego trójkąta? Myślicie, że jest to możliwe?Dzwoniłem do Archonu i dowiedziałem się, że wysokość do okapu to 2,77, tylko, że prawdopodobnie jest to przy założeniu, że poziom parteru jest równy z poziomem ziemi. Jak jest u was, macie podniesiony poziom parteru? jeśli tak to o ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KozAnka 01.05.2007 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Skoro jest napisane, ze "powinna byc", to nie znaczy, ze "musi byc". Nie martw sie na zapas. Moze nie zwroca na to uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsia 05.05.2007 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 KozAnka - bardzo dziekuję ci za odpowiedż odnośnie wełny i styropianu. Ciekawa jestem jakiej grubości masz styropian pod ogrzewanie podłogowe, bo ja też bedę go miała na całym dole. Teraz głowię się ile wełny potrzebuję na ocieplenie stryszka Mój kierownik jakoś nie potrafi sobie z tym poradzić. Mam więc ogromną prośbę gdybyć mogła podać ile tej wełny trzeba na stryszek. Mam też inny problemy. Moje krokwie mają szerokość 20 cm. Zastanawiam się jak zainstalować wełnę. Podpowiedzcie mi, (w projekcie mam 20cm wełny na poddaszu) czy zakładać od razu wełnę grubości 20 cm między krokwie, czy też podzielić ją na dwie części, np. 15 cm i 5cm i jak to zaintalować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KozAnka 06.05.2007 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 To zalezy czy masz deskowanie, czy folie. Jesli deskowanie, to trzeba zostawic szczeline, a jak folie, to chyba mozna dac 20cm m-dzy krokwie. Chociaz drugiej strony w poprzek krokwi tez powinno byc kilka cm, zeby nie bylo mostkow termicznych. chyba wiec powinnas dac standardowe 15+5. Pod podlogowke mam 2 razy po 5cm, czyli tak jak w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia Darek 16.05.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Jaka cisza na forum, pewnie wszyscy na budowach A nam dzisiaj pogoda pokrzyżowała plany, miały być ocieplane fundamenty, a od rana pada deszcz Ale nie o tym chciałam pisać. Napiszcie jakiej firmy macie lub będziecie mieli okna połaciowe? My się zastanawiamy nad Veluxem lub Fakro. Ale zastanawiamy się jeszcze nad umieszczeniem klamki - góra (listwa u Veluxa) czy dół (klamka w Fakro). Co jest wygodniejsze. I czy uchylne, czy uchylno-obrotowe... Jak myślicie ... napiszcie. pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KozAnka 16.05.2007 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Velux tez ma okna z klamkami na dole, ale nie do lazienek. My wlasnie w lazience mamy klamke/listwe na gorze i ja nie dosiegam. Juz przewidzialam miejsce na jakis stolek pod oknem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RENA I ROB 16.05.2007 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Witam wszystkich My także zastanawiamy się nad oknami połaciowymi i mamy ten sam dylemat Velux wydaje się być solidniejszy i ładniej wykończony ale te brak klamek to prawdziwy kłopot Kozanka jaki ty masz typ okna GZL B z klamka na dole i szyba 54,bo tylko te chyba maja klamki na dole.....A może parę fotek....http://images21.fotosik.pl/296/a2671760210d02b6m.jpghttp://images21.fotosik.pl/296/e5d618b3248cef45m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
