Mam gotowe sciany fundamentowe , w tym sezonie na tym koncze i nie wiem czy majac odkryte fundamenty ocieplic je styropianem i zasypac ? czy nie bedzie to przeszkadzalo w pozniejszych pracach ?? Ciekawe czy ktos mi w tym pomoze ??
Za kazda odpowiedz ( podpowiedz) dziekuje :D
https://forum.murator.pl/topic/35509-ocieplic-fundament-przed-zima-czy-nie/
Ocieplanie nie jest konieczne, ALE TRZEBA je zasypać aby grunt poniżej ław nie zamarzł. Ja jesienią skończyłem stan surowy i fundamenty kazałem zasypać. Odkopanie luźnego piasku nie jest żadnym problemem.
https://forum.murator.pl/topic/35509-ocieplic-fundament-przed-zima-czy-nie/#findComment-703418
Na pewno nie możesz zostawić ich na zimę otwartych. Muszą być zasypane powyżej głębokości przemarzania gruntu (licząc razem z ławami ) Zrobiłbym od razu ( jeżeli masz w planach zależnie od poziomu wód gruntowuch ) drenaż opaskowy i izolację termiczną chociaż do poziomu poniżej 10 cm. poziomu gruntu (aby przy dalszych pracach budowlanych jej nie uszkodzić) Wykonywanie izolacji termicznej fundamentów po calkowitym wybudowanie budynku jest utrudnione, gdyż musisz robić to etapami po kilka metrów, bo nie można naraz podkopać całego domu. Chyba że jest to budynek niepodpiwniczony i izolację dasz tylko na głębokość ok. 0,5m.
Pozdr.
Edit.
Jeszcze jedno - jeśli to nie są lane fundamenty zabezpiecz je przed deszczem i topniejącym śniegiem bo po mrożnej zimie możesz być nie miło zaskoczony.
https://forum.murator.pl/topic/35509-ocieplic-fundament-przed-zima-czy-nie/#findComment-703436
Bardzo serdecznie dziękuję za życzliwe porady, po wielu przemyśleniach i rozmowach doszedłem do wniosku że mimo tego iż w tym roku robię tylko fundamenty , od razu je ocieplę styropianem . Macie rację że nie wolno zostawiać na zimę odkrytych fundamentów ( w żadnym wypadku nie zrobiłbym tego) ja tylko miałem dylemat czy te ocieplenie zrobione w tym roku nie będzie przeszkadzało w następnych pracach w przyszłym roku. Jednak jak powiedział GL35 później miałbym trudności w odkopywaniu obciażonych ścian. Oczywiście masz rację .Z drugiej strony po co robić coś dwa razy ( odkopywanie i ponowne zasypywanie ) skoro teraz można zrobić wszystko za jednym zamachem .
Dzięki i pozdrawiam :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/35509-ocieplic-fundament-przed-zima-czy-nie/#findComment-705738
