Mam troche zabawy z ustaleniem wysokosci legarow pod podlogi w roznych pomieszczeniach. Poziom chcialbym miec ten sam wszedzie natomiast nie wszedzie beda takie same podlogi. Wszedzie natomiast mam do dyspozycji jednakowa wysokosc lacznie na legar + pokrycie podlogi - ok. 7-8 cm. W czesci pomieszczen beda deski podlogowe - czyli 28 mm + pozostala wys. na legar. W lazience i kuchni bedzie OSB a na niej terakota. I tutaj problem - OSB wysokosc 22 + plytka wys. 7-8 mm + JAK GRUBO KLEJU?.
Ta sama sprawa w pomieszczeniach z panelami: OSB wysokosc 22 + panel wys. 8 mm + JAK GRUBA WARSTWA PIANKI miedzy panelem a OSB?
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/
  • Odpowiedzi 44
na plyty OSB, stosowanie siatki jest zbedne, co najwyzej pasy na laczeniach, ale i to jest zbedne jesli plyty sa prawidlowo polozone. Czemu niby by siatka miala sluzyc na OSB ??
grubosc kleju przyjmuje sie od 2mm do 8mm, w zaleznosci od rownosi podoza i rodzaju kleju. Jesli plyty masz rowno polozone przyjmij gr warstwy 3-4mm. Natomiast co do pianki pod panele to tez sa rozne jej grubosci, na plyty OSB, rownopolozone, wystarczy 3mm. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/#findComment-704129
Na osb klade cieniutka pape podkladowa.To w celu unikniecia zawilgocenia.Na to siatka metalowa.Przymocowuje ja na gesto zszywkami.W miejscach przechodnich-gwozdzie z szerokimi glowkami.Na to rozsmarowuje niezebata strona grzebienia plytkarskiego,klej.Nastepnego dnia kleje plytki.
Mozna przykleic plytki bezposrednio do osb.Jednak cena kleju osb-plytka,jest taka,ze bardzo rzadko tak robie.
Odleglosc pomiedzy osb a plytka wynosi wiec grubosc siatki metalowej+polowa wysokosci zabkow grzebienia do kladzenia kleju.Jezeli pomylisz sie o kilka mm,to nie klopot.Zawsze mozesz na ostatnich kilku rzedach plytek to naciagnac.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/#findComment-704337
Siatka pracuje prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy leży wewnątrz warstwy zaprawy, najlepiej w połowie grubości. Przymocowana zszywkami do powierzchni pracującej nie pełni właściwie swej roli - poprostu nie odpręża.
W układzie cienkowarstwowym dawanie pod spód papy - to tylko warstwa odddzielająca prowadząca do kłopotów - niedostateczna przyczepność warstwy. Podniesiesz glazurę razem z klejem. Tak można zrobić jedynie , gdy stosuje się grubowarstwową warstwę dociskową.
Jeśli chcesz izolować - to rozsądne jest użycie ciekłej folii np. PCI Lastogum, Sopro 523 itp.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/#findComment-704358
Sp5es
dobrze wiem,o czym pisze
robia tak wszyscy
jezeli nie znasz tej metody,to nic nie szkodzi
nikt nie stosuje folii w plynie
nikt nie umieszcza siatki w polowie warstwy kleju
nie wierzysz?nie szkodzi
papa podkladowa jest grubosci grubej kartki papieru.Niczego wiec nie podnosi.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/#findComment-704392
Co do papy - nie chodzi o jej grubość , ale o przyczepność do położa i atrakcje z tym związane.
Przyczepność takiego systemu do podłoża odpowiada wytrzymałościom i siłą osadzenia zszywek.
To, że wszyscy tak robią nie oznacza, że to jest prawidłowe.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/#findComment-704404
wlasnie o przyczepnosc kleju do papy chodzi.Nie zdajesz sobie widze sprawy,jakie to wazne.
Jak polozysz na papie klej na siatce,na to klej i plytki,to uzyskasz powierzchnie o wytrzymalosci rownej wytrzymalosci kleju.Nie zszywek.One zapobiegaja tylko przesunieciom siatka-papa-klej,podczas montazu plytek.
To,ze Ty twierdzisz,ze to nieprawidlowe-to jedno.
Musialbys zobaczyc taka powierzchnie w realu.Nie mialbys wtedy watpliwosci.
Jest to metoda uznana przez wszystkich wielkich w tej branzy.
Pisze o kraju,gdzie 99% plytek lezy na osb.
Mozna oczywiscie polozyc plytki bezposrednio na osb.
Jednak mamy wtedy dwa problemy wiecej:
-cena kleju osb-plytki[jest on duzo drozszy niz osb-papa+siatka-plytki]
-zawilgocenie osb.I to nie tylko podczas instalacji plytek,ale i podczas eksploatacji podlogi.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/#findComment-704407
A ja znalazłem i zastosowałem inną metodę.
-lekko "zarysowałem OSB
- grunt do OSB Cerestia (specjalny)
- folia w płynie
- klej superelastyczny
- fuga elastyczna
Mam to na 200m2 i do tej pory jest OK.
Owszem za tanie to nie było, ale wolę trochę więcej zapłacić i mieć pewność, że mi kafle nie będą "latać".
Najważniejsze jest uzyskanie mocnego styku do OSB a to zapewnił mi ten grunt.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/#findComment-704790
Luc Skywalker,
ja mówię o przyczepności papy do płyty OSB. tam narazie o żadnym klejeniu nic nie słyszałem.
A przyczepności dalej nie widzę.
zszywki+gwozdzie
metoda nie powszechnie tylko prawie zawsze stosowana
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/#findComment-705113
invx Sp5es
chlopcy,jezeli nie znacie jakiejs technologii,to nie oznacza automatycznie,ze ona nie istnieje.
niepotrzebnie tak sie zasklepiacie.Jak juz ktoremus z Was pisalem,technologia na kraju nad Wisla sie nie konczy.Nie musi to bolec.Wystarczy troche sie rozejrzec.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/#findComment-707468
Ja nie mowię , że taka technologia nie istnieje.
Istnieje wiele innych technologii, w tym również takie, które się kończą kłopotami. Wystarczy poczytać forum.
Podpisuję się pod tym, że w budowlance PARTACTWO niestety ISTNIEJE.
Dlatego trzeba się dobrze zastanowić, nim się zaaaplikuje wynalazek.
Zasadą przy klejeniu ceramiki jest całkowita przyczepnośc wzajemnych warstw. W tym przypadku nie jest ta zasada zachowana. I to wszystko.
Im cieńsza warstwa, tym większe szanse na kłopoty. Mocowanie sztywnej warstwy ceramicznej do podłoża na zszywki i gwozdzie (bo tak efektywnie wygląda mocowanie całości) nie jest przekonywujące.
I chętnie obejrzę zalecenia producenta, który taką technologie oficjalnie na swoich materiałach poleca, właśnie w takim wykonaniu.
Bo nie wierzę w głupote producenta, który nie umie zalecić tańszej technologii na swoich materiałach, kiedy nad tym pracuje banda laboratoriów, o ile taka technologia działa tak niezawodnie.
A każdy ma prawo u siebie aplikować wszystko na co ma ochotę. To przecież jego pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/#findComment-707492
Sp5es
niepotrzebnie tak sie usztywniasz.Nie moim zamiarem twierdzic,ze sie nie znasz w ogole.Smiem jedynie rzec,a Ty osobiscie dowody w poprzednich postach tego watku przedstawiasz,ze w dziedzinie instalacji plytek na osb temat zaliczasz na ,jak by rzekl jeden z moich profesorow,na silne 2.
Kraj ,w ktorym podloze pod plytki,to prawie w 100% osb,USA sie nazywa.
Przyjedz tu ,plytkowy osb doradca,i na wlasne oczeta zobaczysz.
Wez ze soba kolege invx .Jemu tez odrobina edukacji innej niz widzi dookola wlasnego nosa sie przyda.
Jezeli jestes zainteresowany teoria technologii o ktorej pisze,to wygoogloj sobie.
Moge ulatwic Ci zycie i na wyrazne zyczenie raz jeszcze ja przedstawie.
Te Twoje podsmiechujki,to troche jak z Konopielki....tata a ziemia jest okragla-powiedzial synek po powrocie ze szkoly....ja Ci gowniarzu dam okragla-odparl Tata siegajac po pasek
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/#findComment-707565
no sobie wlasnie googluje, i sposobow jest mnostwo, ale wszystkie polegaja, na zabiegach umoziwiajacym lepsze - pelnopowiechchniowe przyklejanie plytek do OSB. a nie tworzenie osobnej warstwy.
a na sciany tez tak kleisz ?? :D :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/#findComment-708099
