  • Odpowiedzi 44
Sp5es
Te Twoje podsmiechujki,to troche jak z Konopielki....tata a ziemia jest okragla-powiedzial synek po powrocie ze szkoly....ja Ci gowniarzu dam okragla-odparl Tata siegajac po pasek
tak nie bardzo rozumiem , tego aplikującego te metody... Również na forum.
Nie moim zamiarem twierdzic,ze sie nie znasz w ogole.
Dziękuję, to brzmi jak pochlebstwo ! Nie spodziewałem się takiej atencji...
Tak bardzo się obawiałem, że możesz uważać inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/2/#findComment-710444
  • 1 month później...
Czyli ostatecznie - wracajac do tematu - przy rownym podlozu z OSB (juz polozone) dodaje 7-8 mm na plytke i 2-3 mm na klej, czyli w sumie 10-12 mm wystarczy, by ustalic ostateczny poziom podlogi?
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/2/#findComment-753144
No dobra. Ja mam w projekcie na OSB dodatkowo suchy jastrych gipsowy (2cm). Czy szanowni dyskutanci widzą sens takiego rozwiązania? Chyba rozwiązuje on część problemów + umożliwia położenie folii pomiedzy OSB i jastrych.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/2/#findComment-753193
jezeli masz rone podloze z OSB, klejem nie musisz nic rownac, wiec 3-5mm w zypelnosci wystarczy. Jezeli kleisz plytki na scianach wystarczy samrowac tylko podloze. Jezeli na podlodze, warto jak piszesz, naniesc klej rowniez na plytke. Czyli 4-5mm na OSB i ew. 1-2 na plytke. Wiec po docisnieiu kleju jest ok 4-5 mm. Oczywiscie jezeli OSB sa idelanie rowne i klejem nic nie trzeba bedzie rownac.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/2/#findComment-753214
Posłuchajcie: próbowałem kleić glazurę do OSB - zawsze odchodziła- w końcu ktoś polecił mi użycie kleju do parkietu. Przykleiłem (oczywiście wpierw małą próbkę) i trzyma że hej.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/2/#findComment-753337
Invx - na kropelkę i potem klejem z mąki. Oczywiście że stosowałem elastyczny a potem superelastyczny klej do glazury (nadmienię że kleiłem blat do kuchni). Z impregnacją nasączonej już OSB - to chyba pytanie nie na miejscu - mam wrażenie że grunt nie wniknie w strukturę płyty. A jeśli chodzi o kleje do parkietu: jest ich kilka na rynku - a ja stosowałem 5-10-15. Klej ten rozkłada się za pomocą szpachelki zębatej, a jego grubość to ok 2 mm.
Trzyma jak "przyspawane".
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/2/#findComment-754320
Czy znajdę terakotę grubości 6 mm? Na stronach głównych polskich producentów dominuja grubości 8-9 mm, mnie natomiast zalezy na troche cienszej z uwagi na poziom podlogi z OSB, ktory ma byc rowny w pokoju dziennym (panel 7mm + mata 3 mm = 10 mm) i w lazience (plytka + klej na OSB). Nawiazuje wlasciwie do pytania postawionego na poczatku watku, ale tym razem podloze z OSB juz jest i wyszlo tak, ze do dyspozycji mam 9-10 mm na plytki z klejem w lazience.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/2/#findComment-758629
To pytanie chyba jednak na miejscu. U mnie OSB ZAGRUNTOWANE a następnie na elastycznego Deitermana klejony gres (blat kuchenny). Trzyma znakomicie, łącznie z doklejonymi of frontu dekorami.
tomek_2 - nie prościej dołożyć 2mm grubszy podkład pod panele? Będzie może nawet ciszej a nie ograniczysz się w wyborze do cienkich płytek.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/2/#findComment-758722
Nie prosciej, poniewaz w jednym pomieszczeniu mam polozone juz deski podlogowe i one w zasadzie wyznaczaja mi poziom podlog w pozostalych pomieszczeniach. Powiedzmy, ze lazienke moge zrobic ciut wyzej, ale pozostaje jeszcze kuchnia polaczona razem z pokojem dziennym, w ktorym beda panele oraz - opcjonalnie - hall. W hallu poczatkowo tez myslelismy o panelach, ale boimy sie troche, ze jesienia czy zima nie dopilnujemy, zeby nie przyniesc odrobiny wody czy sniegu na butach i wtedy z panelem moze byc problem. Dlatego bedziemy raczej szukac cienszych plytek i stad moje pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/2/#findComment-758785
Nastepne pytanie: czy w kuchni na poddaszu - podobnie jak w łazience - szczeliny dylatacyjne miedzy OSB a sciana zaklejam tasma wodoszczelna czy nie jest to konieczne (jak twierdzi pewien plytkarz, ktory byc moze bedzie u mnie kladl plytki)?
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/2/#findComment-766217
czesc tu plytkarz z 10-letnim doswiadczeniem niemieckim. Ja bym zrobil i przedewszystkim wzmocnil przyczepnosc podloza specialnym gruntem , to wszystko zaizolowac folio w plynie, dopiero plytki. Ja tak robie bo nie stac mnie na poprawki....
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/2/#findComment-766253
hmmm kolnierze takie stosuje sie w strefach mokrych, bezposrednio narazonych na dzialanie wody. Kuchnia raczej takim pomieszczeniem nie jest, wiec jest to zbedny wydatek :wink:. Uszczelnij, tylko styl sciana - plytki (czy cos innego) masa trwale elastyczna. np jakims silikonem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/2/#findComment-766328
