OSB pracuje - dlatego sie zostawia szczeline dylatacyjna i wypelnia ja masa trwale elastyczna, co by wlasnie nie pekalo :wink: i to w kuchni wystarczy.
a warstwy izolacyjne z foli w plynie sa doscy drogie :-?
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/3/#findComment-766704
  • Odpowiedzi 44
Hej! Mam jeszcze kilka pytan odnosnie terakoty na OSB w kuchni na poddaszu.
1. Czy stosujac elastyczna zaprawe Ceresit CM 17, ktora wg opisu jest wodoodporna, mozna pominac warstwe folii w plynie i dac CM 17 bezposrednio na zagruntowane OSB (grunt Ceresit glebokopenetrujacy)?
2. Jesli pomine warstwe folii plynnej, czy do zaprawy CM 17 mozna dodac preparat uszczelniajacy typu Betoszczel lub podobny (tyle, ze to srodek do zapraw betonowych) czy tez nie ma takiej potrzeby? A moze wrecz nie wolno?
3. Czy mozecie polecic jakas tansza zaprawe niz CM 17 (ja kupowalem 30 kg CM 17 za 56 zl w C-ramie) o tych samych wlasciwosciach (wodoszczelna, elastyczna)?
4. Jesli jednak okaze sie wskazane posmarowac OSB folia w plynie, to czy konieczny jest tak drogi klej jak CM17, czy tez mozna zastosowac tansza zaprawe, np. Ceresit C11?
5. Czy - wracajac do mojego poprzedniego postu - szczeliny dylatacyjne miedzy sciana a podloga z OSB mozna wypelnic pianka poliuretanowa (ktora zetne po rozprezeniu i wyschnieciu), a nastepnie zasmarowac ja zaprawa CM17, zeby byly wodoszczelne? Zakladam, ze w kuchni nie musze stosowac tasmy wodoszczelnej (bandazu) na stykach scian z podloga. Czy pianka po wyschnieciu bedzie wystarczajaco elastyczna przy "pracujacej" podlodze z OSB?
6. Wykonawca polecil kupic emulsje elastyczna Atlas-u (tez nie tania, bo litr ok. 25 zl) - czy stosowanie tego srodka jest wskazane w przypadku tej kuchennej podlogi na OSB i ew. w jakim celu (jako dodatek do fugi, zeby ja uelastycznic czy tez dodatek do zaprawy klejowej CM 17)?
Napiszcie cos prosze, bo jutro uzgadniam z wykonawca kolejnosc prac i materialy i nie chcialbym mieszac w zeznaniach. :)
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/3/#findComment-772663
nie znam sie na Ceresit"cie bo nigdy tym nie robilem podobno jest w miare. Caly material musi byc wysoko elastyczny, a co do 5 pytania klej bedzie pekal . Jak juz niechcesz podlogi izolowac to wyszpachluj klejem, ale mimo to polecal bym zaizolowac...
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/3/#findComment-773252
Niektore kwestie wyjasnily sie same.
Szcczeliny miedzy sciana a OSB wypelnione pianka montazowa, a na to siatka wywinieta na sciane i CM 17... (no wlasnie - jak napisalem wyzej jest to C11 z emulsja elastyczna a dopiero na to warstewka CM 17).
Nie ma folii w plynie. Na OSB jest grunt glebokopenetrujacy Ceresit (CT 11 chyba), potem warstwa kleju, a w niej wtopiona siatka do docieplen.
Ale tu pojawil sie problem (czeski blad wykonawcy):
miala byc warstwa elastycznego CM 17 a jest pomylkowo warstwa zaprawy CM 11!!! Kazalem usunac, ile sie da, zeby siatka byla na wierzchu, ale siatki ma nie usuwac. Na to rozsmarowal pedzlem emulsje elastyczna ATLAS (i tu pytanie - czy zwiaze dobrze z CM 11 i uelastyczni te zaprawe a tym samym poprawi przyczepnosc tej warstwy do podloza z OSB?) i dopiero po wchlonieciu emulsji przez CM 11 (ale jeszcze na mokra zaprawe) kladzie warstwe CM 17. Czy to bedzie trzymac?
https://forum.murator.pl/topic/35529-jak-gruba-warstwa-kleju-pod-terakote-na-osb/page/3/#findComment-773664
