Szukam pomocy i porady jak to wyczyścić.
Swego czasu Pchełek pisał że rozpuszczalnikiem do wyrobów poliuretanowych - znacie może jakąś konkretną sprawdzoną nazwę takiego specyfiku?
A słyszałem też że można czyścić naftą czy to prawda?
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/
niestety musze Cie zmartwic :(
Jesli z PVC mozna piane usunac nie niszczac profilu tak w drewnie juz sam fakt pokrycia pianka lakieru powoduje naruszenie jego powierzchni.
Jedyne wyjsce (mom zdaniem) zeskrobac pianke zyletka, papierem sciernym wyrownac powierzchnie i ponownie pokryc powstaly ubytek lakierem.
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-704721
Jareko ratuj!
Jesteś fachowcem od okien to proszę poradź !
No skrobanie i malowanie zawsze jest pora w ostateczności jak czyszczenie chemiczne nie wyjdzie - może jednak znasz jakiś specyfik jakieś cuś co mogłoby zmyć piankę niestety zaschniętą na oknie może terpentyna ?
A jak się sprawują te specyfiki do czyszczenia pistoletów na piankę może one by dały radę ?
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-704757
Wpadłeś jak sliwka w kompot, przed pół roku temat przerabiałem, przyjeżdzali montażyści ptóbowali wszystkiego. Skończyło się na wymianie ramy. Montażyści byli od producenta na szczęście.
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-704761
...Jareko ratuj!
Jesteś fachowcem od okien to proszę poradź !... ale nie cudowtorca ;)
wybacz - rozumiem twoje wolanie o pomoc ale uwierz mi - nic na to ani ja ani nikt inny nie poradzi :( Z PVC jeszcze mozna zawalczyc z sukcesem gdyz rozne patenty znam i nawet w okleinie sukces gwarantowany - drewno to przechlapane i tylko takie rozwiazanie widze. Juz lakier pod piana masz matowy a kazda chemia powloke jeszcze bardziej zniszczy. Jesli zrobisz to z wyczuciem i papierem sciernym 400 ;) to szkod bedzie najmniej. Moze nawet pozniej pasta polerska do lakierow samochodowych polysk i kolor udzyskasz bez malowania (choc moim zdaniem malo prawdopodobne ale probuj-nie masz juz nic do stracenia).
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-704772
proszę tylko nie skrab niczym ostrym i nie maluj pedzlem bedą plamy. Piana pod wpływem warunków atmosferycznych zmienia barwę i się kruszy.W momencie montarzu jest jasna po roku ma kolor wchodzący w brąz dotknij zobaczysz ze się kruszy jak jest grubo możesz obciąc ale powyżej lakieru-farby okolo 1mm mazostać wtedy odczekaj kilka m-cy potrzyj delikatnie paluchem jak się kruszy to zastosuj srodek do konserwacji farby ito powinno załatwić problem. Tego rozpuszczalnika proponowanego przez Pana pchelka nie próbowałem, zrob znim próbę w miejscu mało widocznym zebyś wiedziął jak się zachowa lakier -farba Kazda poprawka naoknie w postaci nanoszenia pedzlem zrobi plamę bo naniesiesz kolejną warstwę farbyi w tym miejscu będzie ciemniejszy kolor i bedzie widoczny. Tego srodka do konserwacji farby- lakieru szukaj u producenta stolarki on jest w postaci mleczka i ko sztuje kilkadziesiat zl.
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-704789
Widzę że lekko nie będzie...
Spróbuję no pewnie że spróbuję ale sobie narobiłem.
Jeżeli będę musiał malować to jak zwyczajnie pędzlem i nie będzie różnicy ?
Jeden raz a może więcej ?
No i skąd nabyć lakier chyba od producenta? - okna meranti od M&S
A i jeszcze jedno nie wiecie może jak duże opakowania lakieru można kupić - no bo chyba na zamalowanie plam nie będę potrzebował tego dużo?
Pozdrawiam i dzięki - chociaż nie pocieszyliście mnie :cry:
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-704791
Napisz co to jest MS to producent okien jaką firmą pomalował te okna a jest ich na rynku ze 20 Fabryka maluje farbami których nie nałożysz pedzlem naladane są pod b.dużym ciśnieniem w osłonie powietrza ale może to cię pocieszy ze niktórzy producenci robią juz t akie farby pod pędzel. Kto ci to montował czy on nie wiedział ze nadmiar piany to problemy ale poczekaj z tym malowaniem zawsze zdążysz to zrobić . Teraz uważaj na następny etap tynki chlapnięcie na tą farbę zaprawą wapienną spowoduje następne problemy to samo z okapnikiem aluminiowym od zewnatrz zaprawa zje farbę proszkową do gołego aluminium dlatego zabezpieczaj jak zachlapia ci zaprawą szyby też będą problemy. zabiezpieczaj - foliuj co możesz!
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-704917
Teraz to ja to wiem :cry:
a palmy i tak są nie są może duże ale są i mnie wkurzają :evil:
Skoro Jareko pisał żeby pomalować to z pewnością wiedział co pisze i nie chodziło mu o malowanie b. dużym ciśnieniem w osłonie powietrza :o bo niby jak miałbym to zrobić ???
Jareko jeżeli wiesz i możesz to napisz mi czy u M&S dostanę potrzebny lakier - oczywiście u ich przedstawiciela regionalnego a nie w Słupsku bo ja jestem z południa i wyjazd nad morze nie byłby mi na rękę.
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-704936
...Jareko ratuj!
to mleczko o którym napisałem ma własnie takie działasnie nalada się odczekuje około 15-20 min i pezeciera szmatka powoduje to zdjęcie minimalne powłoki dziąła jak pasta na instrukcji jest więcej informacji u nelfa to się nazywa Nelfpfelgelack z tym ze napewno to piany nie usunie ale to może usunąc ten mat możliwe ze będziesz to musiał zrobić 2 lu3 razy jeżeli nie pomoże zostaje ci pedzel jak napisał jareko tylko ustal czyja to farba iczy mają pod pędzel. Do pędzla są 1 ltr u nelfa ajk jest u innych nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-704937
Poliuretan rozuszcza sie najlepiej w acetonie lub metyloetylo ketonie. (tzw.MEK)
Ale oczywisćie patrzec, co ten rozpuszczalnik może zeżreć po drodze i w podłożu. Próbowac w niewidocznym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-705001
Znajomi czyścili zwyczajną naftą kosmetyczną ponoć dała radę ale nie wiem czy zabrudzenia były świeże czy zaschnięte
:wink:
Wydaje mi się tak "na chłopski rozum" że jeżeli zmatowienia są niewielkie to jak pomalujesz pędzlem - nie będzie tego widać.
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-705139
Co do czekania na zbrązowienie pianki jak pisze ttt to może być problem bo z tego co wyczytałem pianka brązowieje pod wpływem promienowania UV i staje się krucha ale ja mam plamy wewnątrz budynku więc ona może nigy nie zbrązowieć i tak będzie sobie siedzieć na ramie okna latami.
Co do lakieru to napisałem do M&S maila i bardzo szybko otrzymałem odpowiedż, że lakier podkładowy i nawierzchniowy o potrzebnym dla mnie symbolu wyślą na mój adres. Tak że lakier pewnie wkrótce będę miał tylko czy mogę go nanosić pędzlem ???
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-706179
Jeżeli to okna lazurowane a nie malowane farbami kryjącymi to powinno się tą nową farnę nanosić szmatką lub gąbką kilkukrotnie delikatnie wcierając. Będzie lepszy efekt niz próba malowania pędzlem raz na gotowo nakładając grubo farbę.
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-706183
No dzięki czyli nie pędzelkiem a gąbką. Ale gąbką można i czy najpierw podkład a potem nawierzchniowy. I le czekać po podkładzie?
podklad można przeszlifować papierem180-200 po 6 godz. ale ja k go naniesiesz pół suchym pędzlem i to bym polecil to można wześniej sprawdz tą informację jaki jest ten lakier jeżeli do agregatu malarskiego to masz plamy pewne niektórzy stolarze okniarze mają takie małe agregaty przenośne na 220 jak imale spręzarki może któryś w twojej okolicy by ci zrobił tą renowację może warto popytać po okolicy o okniarzy. daj podkład jeżeli przetrzesz lakier do gołego drewna a jeżeli zmatujesz zewnetrzną warstwę lakieru to nie dawaj tego podkładu. Grubość warstwy lakieru to okolo 300 mikronów.
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-706781
Sorry że pytam ale co to jest u Nelfa?
Co to jest Nelf bo naprawdę nie wiem...
Pozdrawiam.
nelF farby do stolarki 0713500425 ma rownież stronę w intrnecie a jest we Wrocławiu
UWAGA! oni piszą w swojej instrukcji pielęgnacji powłok lakierniczych aby do mycia używać mienkich szmatek i nasoooaczonych wodą . piszą ze srodki chemii gospodarczej i płyny do mycia naczyń zawierają jakieś żrące składniki które mogą wchodzić w reakcję z powłoką lakierniczą nioszcząc jaiodbarwiając ją także uważaj z chemią. ż tego co pamiętam SIKKens i Remmers też dawali podobne zalecenia.
https://forum.murator.pl/topic/35550-okno-drewniane-zabrudzone-piank%C4%85-no-niech-to/#findComment-707201
