Wylewka ma 8 cm grubości. Na przejściu między kuchnią a salonem w poprzek plastikowych rurek podłogówki rozcięli wylewkę podczas układania jako przecięcie przeciw skurczowe. W jedną stronę płyta ma do krańca 3m a w drugą do dylatacji też 3m. Ponieważ pod wylewką jest 14cm styropianu to boję się że podczas ruchów termicznych i obciążeniowych rurki mogą popękać. Jak to ratować ?
https://forum.murator.pl/topic/35557-dylatacja-w-poprzek-rurek-plastik-pod%C5%82og%C3%B3wki-jak-ratowa%C4%87/
Jak ułożyli - to z mixokreta półsucha więc na mokro lekko nożem na głębokość 3cm. Przecięcie pozostaje. W innych miejscach dopilnowałem że rurki pod dylatacją idą w otulinie a w tym miejscu miąlo nie być ani dylatacji ani tego przecięcia.
teoretycznie problemu nie powinno być
w tej chwili możesz się jedynie modlić że nic się nie stanie
żeby nie czekać aż pęknie pod kaflami czy czymś takim obciążył bym wylewkę mocno w okolicacach dyletacji przy ściane (np paleta cementu albo kleju do kafli i tak pozostawił na 2-3 tygodnie (conajmniej) jak wytrzyma to znaczy że raczej już nic się nie stanie
" Dobry Bóg zrobił co mógł , teraz potrzeba fachowca " NIe chcę modlić się a zadziałać teraz póki nie ma podłóg. Chodzi o to by ruchy płyt nie ścieły albo rozerwały rurek.
Ale przecież podobny problem z rurkami w poprzek przecięcia dylatacyjnego wystąpi w momencie gdy np. 12m2 kuchnię z ogrzewaniem podłogowym w jednej pętli dookoła, wykonawcy wylewek podzielą przez środek na dwa kawałki po 6m2 (norma mówi, że nie powinno być kawałków większych niż 9m2), wtedy też nie unikniemy przecięcia w poprzek rurek??? Czy w związku z tym hydraulicy muszą układać rurki dokładnie tak jak potem podzielą pomieszczenie wylewkarze???
Myślę że tak. To nie jest problem a tylko problem żeby odrobinę pomyśleli. U mnie tego nie zrobili. Dylatacja miała być u mnie zrobiona na styku kuchni i salonu co było na rysunku. Jak zobaczyłem że hydraulicy zrobili rurki w tym miejscu inaczej niż myślałem to ustnie kazałem wylewkarzom zrobić dylatację w innym miejscu (ale już nie na piśmie) Dylatację w nowym miejscu zrobili ale i w starym też przecięcie przeciw skurczowe.
Ponieważ nie ma nowych pomysłów to szparę po wyschnięciu betonu skleję żywicą epoksydową a na wierzchu dodatkowo matą szklaną . Na rozrywanie jest to 50 razy mocniejsze niż beton
