mam zagęszczony piasek , i przygotowuje się do wylania chudziaka na gruncie , i mam sprzeczne opinie , bo majster twierdzi że trzeba na piasek połozyć folię bo jak się jej nie da to piasek odciagnie wodę z betonu, natomiast kilku innych budowlańców twierdzi że folji nie trzeba i mozna lać odrazu na piasek, jak nalezy to zrobić i czy rzeczywiście może być bez folji ?
https://forum.murator.pl/topic/35562-czy-dawa%C4%87-folie-pod-chudziaka-na-gruncie/
odrobina racji jest w tym, że piasem ściągnie wodę i beton szybciej na dole wyschnie, ale nie ma co przesadzać.
Moim zdaniem, folia jest tania i żeby spać spokojnie możesz dać pod chudziak, ale już na pewno musisz dać na chudy , dobrze jest dać na styropian -- beton nie włazi w szpary.
https://forum.murator.pl/topic/35562-czy-dawa%C4%87-folie-pod-chudziaka-na-gruncie/#findComment-704910
Ja nie dałem, izolacja idzie dopiero na chudziaka.
Dawałem za to pod ławy itd. tzn tam gdzie liczy się wytrzymałość betonu i gdyby piasek "wypił" zaczyn cementowy byłoby to znaczące osłabienie konstrukcji. Przy chudziaku moim zdaniem nie ma tego zagrożenia. Należy tylko dobrze go zagęścić. Ale to już osobny temat.
Wykorzystam ten wątek do zadania własnego pytania - częściowo w temacie:
Mam już chudziaka, pod ścianami izolacja z papy termozgrzewalnej - wszystko jak trzeba. Następnie należy położyć właściwą izolację poziomą, z papy albo folii na całości i oczywiście połączyć ją z tą spod ścian. Tyle teoria.
W praktyce mam mały problem, mianowicie powierzchnia chudziaka nie jest równa, ma sporo betonowych naleciałości które wyciekły spomiędzy desek przy zalewaniu monolitycznego stropu. Miejsami mają one nawet 2-3cm wysokości - takie placki. Wydaje mi się że trzeba to usunąć bo uszkodzą izolację poziomą prawda?
Czy właściwe jest żądanie usunięcia tych placków od ekipy wykonującej strop (jeszcze nie skończyła prac)? Czy może przesadzam z żądaniami czystości i staranności od zwykłych murarzy i należy zakasać rękawy i kuć samemu? :evil:
https://forum.murator.pl/topic/35562-czy-dawa%C4%87-folie-pod-chudziaka-na-gruncie/#findComment-705033
