free_shop 28.12.2006 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Zmiękczacz, to wydatek od 3500 - 5000 zł. Wybór jest spory, wszystko zależy od komponentów. Zmiękczacz składa się z: - butli (wygląda jak acetylenowa, wykonana z tworzywa, przeważnie w kolorze niebieskim lub jasnokremowym) - głowicy (odpowiada za automatyczną regenerację złoża) - złoża (to co jest w butli, żywica jonowymienna) - zbiornika z roztworem solanki (tam, gdzie sie wsypuje sól tabletkowaną, w zbiorniku może być wstawiona butla, taki zmiękczacz nazywa się wtedy "kompakt") - wężyków i innych dodatków - ew. kosmicznej obudowy całości Zawór mieszający jest wbudowany w głowicę (przeważnie, bo są też inne rozwiązania). Jest dosyć ważny, bo jeżeli go nie ma, to woda za zmiękczaczem jest całkiem miękka, co jest problemem: mydło się długo zmywa a instalacja szybko koroduje. Głowicę doradzam "cyfrową", tzn. z wyświetlaczem, ponieważ serwis może w niej ustawić długość czasu płukania, co w znacznym stopniu ograniczy ilość ścieków. Głowice "mechaniczne" są ustawione tak "jak fabryka dała". Podczas regeneracji do ścieków "idzie" 200 - 500 l wody. W twoim przypadku koszt 1m3 to wydatek ok. 1.5 zł (koszt soli + szambo). Musisz to sam porównać z wydatkami: środki czyszczące armaturę, serwis czyszczący zasobnik c.w.u., wyższe koszty grzania ciepłej wody (odkładający się kamień kotłowy jest dobrym izolatorem ciepła), calgon... Ceny porównaj w kilku firmach, przy Twojej twardości wody polecam zmiękczacze z typoszeregu 45, 50, 75 (to oznaczenia, ile metrów sześciennych wody możesz uzyskać obniżając twardość o 1 stopień niemiecki). Innymi słowy: przy twardości wody surowej 25 chcesz uzyskać 8 st.niem., to ze zmiękczacza typoszeregu 50 uzyskasz około 3 m3 wody. Do ścieków pójdzie ok. 300 l, i 3 kg soli. Jak będziesz kupował urządzenie, daj znać na emila, postaram się przedstawić wszystkie plusy i minusy (lubię dołować konkurencję ale staram się być obiektywny). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-1521844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 28.12.2006 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-1521863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 29.12.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Zmiękczacz, to wydatek od 3500 - 5000 zł. Wybór jest spory, wszystko zależy od komponentów. Jak będziesz kupował urządzenie, daj znać na emila, postaram się przedstawić wszystkie plusy i minusy (lubię dołować konkurencję ale staram się być obiektywny). dzieki za odpowuiedz...napewno sie odezwe jak juz bede kupowal. bede musia jeszcze kupic do tego filtr UV..bo to jest woda podskurna i jak robiłem wczesniej badania to bylo kilka bakterii..ale nie byly zachowane normy przy pobieraniu probki i woda byla raczej pobierana z dołka wykopanego a nie ze studni.nawet jezeli sie okaze ze po wyczyszczeniu studni itp nie bedzie bakterii to chyba dobrze jest sie zabezpieczyc bo to jednak woda podskurna. napisz cos na temat filtrow UV...ceny,eksploatacja itp Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-1521980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anSi 29.12.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 free_shop - przyjrzyj się - proszę - parametrom wody z mojej studni głebinowej (72 metry) i podpowiedz, jakie urządzenia dobrać, aby ją uzdatnić. Na pewno mam bardzo przekroczone żelazo i mangan, z tym, że przy manganie dopisano mi: "0,14 - wartości ponadnormatywne ( nie dotyczy studni indywidualnych o poborze mniejszym niż 10 m3/d)" (nasz pobór okreslono na 3m3/d) Mętność - 1,3 NTUBarwa - 10 mg/dm3pH - 7,6Twardość ogólna - 230 mgCaCO3/dm3Żelazo - 1,33 mg/dm3Mangan - 0,14 mg/dm3Chlorki - 13,6 mg/dm3Amoniak -<0,20 mgNH4/dm3Azotyny - <0,010 mgNO2/dm3Azotany - 0,33 mg NO3/dm3Przewodność - 422 uS/cmMineralizacja - 76,1 mg/dm3Zasadowość - 3,8 mval/dm8Utlenialność - 1,6 md)2/dm3Bakterie - 0 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-1522108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 29.12.2006 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 SNCF, niestety koroduje, jak jest miękka. Najogólniej mówiąc im woda lepsza - tym gorsza Woda zawierająca dużo różnych substancji jest mniej korozyjna dla instalacji, ponieważ wszystko co się z niej wytrąca tworzy powłokę ochronną. Im bardziej uzdatniona woda (zmiękczona, destylowana), tym bardziej "chłonna" i chrupie instalację. To oczywiście uproszczenie, bo wpływ na żywotność instalacji mają również: pH, różne indeksy, rodzaj przepływu, stosunki chlorków do siarczanów itd, itd. Woda miękka może zrobić duże szkody m.in. w instalacjach żle zaprojektowanych i żle wykonanych (np. nagłe zmiany średnić rur, łączenia różnych materiałów jak miedź-ocynk-mosiąż-aluminium...). Oczywiście szkody są różne dla różnych materiałów, mi wypadł perlator z baterii po roku używania na miejskiej wodzie (bateria made in china). Po prostu przeżarła go woda pitna! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-1523307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 30.12.2006 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 marcin_u, jeżeli masz podkurną wodę (z kilku metrów), musisz się liczyć z: - możesz mieć bakterie, im głębiej tym większa pewnoś, że woda jest czysta - możesz mieć bakterie typu coli (np. sąsiad ma nieszczelne szambo) - możesz mieć różną wodę w zależności od pory roku Przy płytkich ujęciach wody dobrze jest badać wodę (badania są drogie, ale chociażby raz w roku) Susze powodują, że jest tyle samo substancji, a mniej wody. Czyli wszystkiego może być więcej, ale to widać np. po kolorze wody (jeżeli jest żelazo- jest bardziej ruda). Deszcze rozcieńczają wszystko, ale też wypłukują np. nawozy (jeżeli w sąsiedztwie masz pola). Powodzie powodują, że stacje uzdatniania wody mają problemy, bo wypłukiwane są cmentarze i woda jest twarda i ma bakterie. Jeżeli wystraszyłem, to przepraszam , ale to takie skrzywienie zawodowe , bo sprzedaję filtry. Lampy UV dla domków jednorodzinnych kupisz za mniej więcej 2000-3000 zł. Koszty eksploatacyjne to ok. 100-150 zł/rok. Tyle kosztuje palnik UV (tak fachowo nazywa się lampa wyglądająca jak jarzeniówka, którą należy wymieniać średnio raz w roku). Reszta to obudowa ze stali kwasoodpornej i trochę elektroniki, powinna wytrzymać długi czas bez obsługi. NIe kupuj lamp UV do oczek wodnych (są tanie), bo mogą nie wytrzymać ciśnienia! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-1523327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 30.12.2006 00:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 anSi, rozumiem, że 72 m to literówka. Poniej 30 (chyba) metrów trzeba mieć pozwolenie Ojca Dyrektora Masz przekroczone żelazo i mangan. Twardość do przyjęcia. Napisz, jaki masz zbiornik hydroforowy? Bezprzeponowy (starego typu, ocynkowany), czy przeponowy? To jest ważne dla doboru filtra! Jeżeli jest napisane, że mangan to "ilości ponadnormatywne", to to samo powinno być przy żelazie. Wartości dopuszczalne wg Rozporządzenia Ministra (nawiasem mówiąc nieaktualne, nowy projekt jeszcze nie wdrożony) to dla żelaza- 0,2, dla manganu 0,05. Ale dla studni indywidualnych nieobowiązujące (innymi słowy nikogo to nie powinno interesować jaką masz wodę). Wszystkie analizy porównuje się z Rozporządzeniem, ale należy brać pod uwagę głównie zdrowie, uciążliwość i koszty eksploatacyjne. Przy tej ilości żelaza i manganu woda może być uciążliwa (rude zacieki), ale nie zabójcza. Nie zaszkodzi zdrowiu, ale też nie staniesz się "ironmanem", to żelazo nie jest przyswajalne przez człowieka Jeżeli napiszesz, jaki masz zbiornik hydroforowy - podam Ci kilka opcji. Poza tym woda OK. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-1523338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anSi 30.12.2006 03:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 free_shop - 72 to nie literówka - na takiej głębokości pojawiła się u nas woda (pozwolenie - chociaż nie Ojca _derektora - mam ) Zbiornik hydroforowy HVP201 - 301 (blacha stalowa cynkowana ogniowo - cokolwiek by to miało znaczyć Mętnośc wody chyba też przekroczona? Czy to ma na coś wpływ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-1523346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 30.12.2006 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 anSi, Mętność 1,3 to bardzo niska wartość, dla użytkownika nie ma znaczenia. Aby całkiem pozbyć się żelaza i manganu wstawiasz za hydroforem filtr ze złożem regenerowanym nadmanganianem potasu (np. złoże nazywające się "greensand") Minusy takiego rozwiązania: drogi filtr (3000-3500 zł), koszty eksploatacyjne (nadmanganian potasu 200zł/rok, ścieki z płukania filtra muszą być odprowadzane do szamba 15m3/rok), no i raz na dwa miesiące trzeba dosypywać nadmanganian do specjalnego zbiorniczka. Powyższe dane są przybliżone, podane jedynie dla uzmysłowienia kosztów, reklamacji nie uwzględniam Proponuję inne rozwiązanie. Przed hydroforem wstawiasz aspirator (inna nazwa napowietrzacz). W czasie pracy pompy zasysa powietrze, które utlenia żelazo i mangan. Poza tym uzupełnia poduszkę powietrzną w zbiorniku hydroforowym (możesz zapomnieć o pompce rowerowej, sprężarce...). Na hydroforze (górnym króćcu bocznym) zakładasz automatyczny odpowietrznik kaloryferowy. Odpowiada on za to aby utrzymać poduszkę poowietrzna na jednym poziomie. Za hydroforem wstawiasz filtr odżelaziający z dowolnym złożem (piasek, Birm, Hydroantracyt, Pyrolox itp.) Cena filtra 2000-4000 zł w zależności od złoża. Pyrolox jest jednym z lepszych ale drogim złożem. Zalety: ścieki po płukaniu można wylewać na trawnik, do studzienki chłonnej, dołu z piaskiem..., praktycznie brak obsługi przez użytkownika. Wady: niektóre złoża mogą nie usuwać manganu do "zera", ale przy ilościach 0,1 mg/l mangan nie jest szkodliwy ani uciążliwy. Nie polecam filtrów tzw. narurowych z wkładami sznurkowymi po 10 zł sztuka. Szybko się zapychają i można pójść z torbami. Mogą one stanowić jedynie uzupełnienie dużych filtrów, ewentualnie zakłada się je przed urządzeniami, które wymagają wody o odpowiedniej jakości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-1523803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anSi 30.12.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 ... Proponuję inne rozwiązanie. Przed hydroforem wstawiasz aspirator (inna nazwa napowietrzacz). W czasie pracy pompy zasysa powietrze, które utlenia żelazo i mangan. Poza tym uzupełnia poduszkę powietrzną w zbiorniku hydroforowym (możesz zapomnieć o pompce rowerowej, sprężarce...). Na hydroforze (górnym króćcu bocznym) zakładasz automatyczny odpowietrznik kaloryferowy. Odpowiada on za to aby utrzymać poduszkę poowietrzna na jednym poziomie. Za hydroforem wstawiasz filtr odżelaziający z dowolnym złożem (piasek, Birm, Hydroantracyt, Pyrolox itp.) Cena filtra 2000-4000 zł w zależności od złoża. Pyrolox jest jednym z lepszych ale drogim złożem. Zalety: ścieki po płukaniu można wylewać na trawnik, do studzienki chłonnej, dołu z piaskiem..., praktycznie brak obsługi przez użytkownika. Wady: niektóre złoża mogą nie usuwać manganu do "zera", ale przy ilościach 0,1 mg/l mangan nie jest szkodliwy ani uciążliwy. Nie polecam filtrów tzw. narurowych z wkładami sznurkowymi po 10 zł sztuka. Szybko się zapychają i można pójść z torbami. Mogą one stanowić jedynie uzupełnienie dużych filtrów, ewentualnie zakłada się je przed urządzeniami, które wymagają wody o odpowiedniej jakości. Bardzo dziekuję za wyjasnienia Wysłałam zapytanie na priva. Prosze odebrac pocztę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-1524069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusigrosz2000 05.01.2007 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Free - shop troche Cie ten Twój obiektywizm o którym piszesz zawodzi....zmiekczacze wcale nie muszą oddawać tyle wody do kanalizacji przy płukaniu i nie muszą tyle kosztować....bądź rzeczywiście obiektywny i nie wyciagaj cen z górnej półki.....rozumiem że sprzedajesz ale konkurencja juz dawno obniżyła cenowe loty.......Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-1533072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiles1978 01.03.2007 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Witam właśnie założyłem zmiękczacz wody, zasilanie ziinstalacji miejskie. Woda jest rewelacyjna nie przypuszcałem że moze być tak piorunujacy efekt. Urządzenie z głowicą obietościową wywala tylko 85 - 115 L pzry regeneracji przepustowość 1,3 m3/h i kosztowało mnie z podłączeniem 3200. Jestem narazie zadowolony. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-1643160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ma-2005 03.12.2007 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 agiles1978 - możesz podać jaką firmę wybrałeś? Bo rozumiem że jesteś zadowolony z wyboru Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-2161711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiles1978 03.12.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Opłynęło trochę wody od mojego wpisu. Ale mimo tego moja opinia się nie zmieniła. Do tej pory byłem zadowolony z działania urządzenia i jakości wody. Na rok idzie 50 kg soli jeżeli kupisz w jakiejś hurtowni lub u sprzedawcy wyrobów spożywczych to koszt worka 25 kg wyniesie 16zł Jeżeli chodzi o urządzenie to posiadam NSC 17 ED firmy TAPWORKS. Koszt tak jak na wstępie napisałem 3200zł ale w chwili obecnej pewnie się zmieniło dół. podaj ile teraz kosztuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-2162149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bastus2 05.12.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Opłynęło trochę wody od mojego wpisu. Ale mimo tego moja opinia się nie zmieniła. Do tej pory byłem zadowolony z działania urządzenia i jakości wody. Na rok idzie 50 kg soli jeżeli kupisz w jakiejś hurtowni lub u sprzedawcy wyrobów spożywczych to koszt worka 25 kg wyniesie 16zł Jeżeli chodzi o urządzenie to posiadam NSC 17 ED firmy TAPWORKS. Koszt tak jak na wstępie napisałem 3200zł ale w chwili obecnej pewnie się zmieniło dół. podaj ile teraz kosztuje Czesc Agiles, fajny wątek i tez sie zastanawiam nad zmiękczaczem ale ja w innej kwestii. Znalazłem Twój wpis o pogodówce do Junkersa, mam taki sam układ od niedawna jak Ty (miałeś/masz) czyli TA 211+TW2+DT2 i nie mogę sobie poradzić z ustawieniem tego. Czy możesz mi pomóc w tej kwestii?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-2165497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 05.12.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Opłynęło trochę wody od mojego wpisu. Ale mimo tego moja opinia się nie zmieniła. Do tej pory byłem zadowolony z działania urządzenia i jakości wody. Na rok idzie 50 kg soli jeżeli kupisz w jakiejś hurtowni lub u sprzedawcy wyrobów spożywczych to koszt worka 25 kg wyniesie 16zł Jeżeli chodzi o urządzenie to posiadam NSC 17 ED firmy TAPWORKS. Koszt tak jak na wstępie napisałem 3200zł ale w chwili obecnej pewnie się zmieniło dół. podaj ile teraz kosztuje a jak czesto masz plukanie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-2165692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiles1978 05.12.2007 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Witam Płukanie? w zależności od ilości pobranej wody czyli w moim przypadku raz zna 10 dni (3 osoby) a w przypadku gdy nie ma poboru (np wyjazd) raz na tydzień .To zaleta głowicy objętościowej kiedy złoże jest wypstrykane to wtedy uruchamia się regeneracja. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-2166608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiles1978 05.12.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Opłynęło trochę wody od mojego wpisu. Ale mimo tego moja opinia się nie zmieniła. Do tej pory byłem zadowolony z działania urządzenia i jakości wody. Na rok idzie 50 kg soli jeżeli kupisz w jakiejś hurtowni lub u sprzedawcy wyrobów spożywczych to koszt worka 25 kg wyniesie 16zł Jeżeli chodzi o urządzenie to posiadam NSC 17 ED firmy TAPWORKS. Koszt tak jak na wstępie napisałem 3200zł ale w chwili obecnej pewnie się zmieniło dół. podaj ile teraz kosztuje Czesc Agiles, fajny wątek i tez sie zastanawiam nad zmiękczaczem ale ja w innej kwestii. Znalazłem Twój wpis o pogodówce do Junkersa, mam taki sam układ od niedawna jak Ty (miałeś/masz) czyli TA 211+TW2+DT2 i nie mogę sobie poradzić z ustawieniem tego. Czy możesz mi pomóc w tej kwestii?? Witam to cię ktoś wpakował w podobny kanał jak mnie tylko dziwie się bo to jak na chwile obecną rozwiązanie przestarzałe. Ja montowałem cztery lata temu. Teraz jest trochę prostsze i łatwiejsze do opanowania. Jednym słowem nie znalazłem serwisanta który by mi to ustawił jak ja chcę. Tylko metoda prób i badań zachowania się temperatury. Założyłem by mieć 20 stopni w domu. Wygląda to tak że pogodówk TA 211 ustawiona jest na na 19 słoneczko a księżyc na 20. TW2 na 0 czyli w pozycji wyjsciowej i w środku przełącznik ustawiony na odczytywanie temperatury mimo że jest podłogówka. Efekt jest taki że jak jest ciepło na zewnątrz to w domu chłodnawo, a jak duży mróz to w domu gorąco, by to troche skorygować w czasie dnia od 6 do 22 zrobiłem dwie przerwy po 1,5 godziny na DT2. Czyli pogodówka chodzi jak chce!!! W tej chwili są nowe rozwiazania do junkersa tylko pogodówka nieco nowsza i zegar pokojowy, podobno działa to nieco lepiej. Opisz swoje przygody z tym zestawem może coś odkryłeś o czy nie wiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-2166690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 06.12.2007 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Witam Płukanie? w zależności od ilości pobranej wody czyli w moim przypadku raz zna 10 dni (3 osoby) a w przypadku gdy nie ma poboru (np wyjazd) raz na tydzień .To zaleta głowicy objętościowej kiedy złoże jest wypstrykane to wtedy uruchamia się regeneracja. raz na 10 dni - to 36 razy w roku po ok 3kg = 108kg Jakim cudem idzie ci 50? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-2167140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiles1978 06.12.2007 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Znaczy się że rzadziej nikt nie stoi i pilnuje czy urządzenie sie włącza czy nie włącza raz na tydzień czy raz na miesiąc. Do tej pory kupiłem 50 kg soli i 25 zasypane było przy uruchomieniu, w zasobniku jest jeszcze około 20 kg, więc rauchnek chyba nie jest skomplikowany. A w jakim celu ty taki dociekliwy jesteś, jeżeli tak dobrze kalkulujesz to dziwi mnie twoja obecność na forum. ludzie wymieniają tu swoje opinie i doświadczenia w większości są to użytkownicy od których nie wymaga sie doświadczenia technicznego lecz wyłącznie opinii i spostrzeżeń. Jeżeli zainteresowany jesteś to pytaj a nie wytykaj. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35566-uzdatnianie-wody/page/2/#findComment-2168624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
