kriss73 20.06.2005 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 WitamWłaśnie zrobili mi elektrykę, ale oczywiście nie taką jaka być powinna. Problem dotyczy tego, że na izolacji kabla 3*2,5 jest napisane 300/500 V a ponoć ma być 450/750 V. Ponoć w pierwszym przypadku może zdarzać się że wyłącznik różnicowy będzie rozłączał całe zaislanie w budynku. No i teraz sam nie wiem co robić? Wymieniać instalację, czy zostawić jak jest i liczyć na to że wszystko będzie ok. Macie jakieś doświadczenia w tej materii? Dziękuję za wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35571-problem-z-instalacj%C4%85-elektryczn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.06.2005 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Wyłącznik różnicowy na pewno nie będzie wyłączał jeżeli połączenia, puszki itp są ok. Z powodu tej klasy izolacji na pewno nie będziesz miał problemów z różnicówkami.Kable o klasie izolacji 750V są po prostu trochę lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35571-problem-z-instalacj%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-704982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 20.06.2005 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Wg zaleceń kable powinny być na to wyzsze napięcie, jezeli elektryk dostarczał kable dla Twojej budowy to zaoszczędził trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35571-problem-z-instalacj%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-704997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 20.06.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Witam Właśnie zrobili mi elektrykę, ale oczywiście nie taką jaka być powinna. Problem dotyczy tego, że na izolacji kabla 3*2,5 jest napisane 300/500 V a ponoć ma być 450/750 V. Ponoć w pierwszym przypadku może zdarzać się że wyłącznik różnicowy będzie rozłączał całe zaislanie w budynku. No i teraz sam nie wiem co robić? Wymieniać instalację, czy zostawić jak jest i liczyć na to że wszystko będzie ok. Macie jakieś doświadczenia w tej materii? Dziękuję za wypowiedzi Najważniejsze aby instalacja była starannie wykonana a czy izolacja jest na 500 czy 700V to nie ma większego znaczenia w praktyce. W tej sytuacji instalacji nie wymieniaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35571-problem-z-instalacj%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-705170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriss73 20.06.2005 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 co elektryk to inaczej gada. przyjechał jeden i mi tłumaczy że może będzie ok a może nie. Powiedział, że jak kable będą bardziej obciązone to się nagrzewają, wtedy mogą się pojawić upływy prądu, a jak izolacja jest do 500 V to wtedy różnicówka może rozłączać zasilanie domu. Inny elektryk mówi, że będzie ok i na tych przewodach do 500V. Dlatego pytam o wasze doświadczenia. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35571-problem-z-instalacj%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-705261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.06.2005 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Prawidłowo dobrana instalacja (ilość obwodów) i jej zabezpieczenie nie powinno spowodować jej uszkodzenia, w szczególności nie powinna się grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35571-problem-z-instalacj%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-705276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg5 20.06.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 O tym problemie zapomnij , bo to żaden problem ., a gdyby kable miały się grzać [ fabrykę stawiasz? ] to izolacja topi się podobnie . Poważnie to uszkodzenia instalacji w 90% występują w miejscach styków a więc puszki i gniazdka , pozostałe to wiercenie i kucie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35571-problem-z-instalacj%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-705308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 20.06.2005 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Śpij spokojnie. Bedzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35571-problem-z-instalacj%C4%85-elektryczn%C4%85/#findComment-705312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
