mzawadzk 20.06.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Hej, Mam całą instalaję wodną (CO i woda użytkowa) w miedzi. Jest tego sporo, bo szeregowiec ma 5 kondygnacji. Po pierwszych probach ciśnienie wody spadało z 4 bar do ok. 3 bar w czasie kilku dni. Instalator poznajdowal przecieki i poprawił to jak twierdzi (ta procedura byla powtarzana kilka razy). Teraz została wykonana ostateczna próba. Ciśnienie początkowe wody: 6 bar, po kilku dniach spadło o ok. 0.3 bar i tak się (chyba) utrzymuje.Instalator i inspektor twierdzą, że to normalne ze względu na powietrze, którego nie można do końca wyeliminować (bo da się odpowietrzyć tylko fleksy przy grzejnikach a już nie zalutowane końcówki pod grzejniki drabinkowe czy zakończenia ujęć wody - obie instalacje są na czas próby połączone). Pytanie - czy podczas próby ciśnieniowej taki minimalny spadek może występować czy raczej wskazówka na manometrze nie powinna drgnąć? I jeszcze jedno - instalator zawsze pompuje wodą, bo twierdzi, że powietrze "to zawsze przejdzie" przez różne zawory, itd. Czy tak jest? Dzięki z góry za pomoc, sprawa dość pilna. -marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35576-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-czy-ci%C5%9Bnienie-mo%C5%BCe-minimalnie-spada%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 20.06.2005 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 U mnie próba była robiona "na powietrzu" - ciśnienie nie spadło przez 24 godz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35576-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-czy-ci%C5%9Bnienie-mo%C5%BCe-minimalnie-spada%C4%87/#findComment-705524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 20.06.2005 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Pamiętaj że ciśnienie zależy od temperatury otoczenia. I jeszcze jedno - jeśli ciśnienie tak nieznacznie ci spadło ale dalej jest stabilne to wszystko jest OK. Zauważ że ta niewielka zmiana ciśnienia mogłą sie wziąć z efektu odkształcenia sie rurek. Nawet minimalne odkształcenie ścianki rurki , powoduje zmianę ciśnieni zgodnie ze wzorem:P1V1/T1=P2V2/T2 Ważne jest aby ciśnienie od pewnego momentu nie spadało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35576-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-czy-ci%C5%9Bnienie-mo%C5%BCe-minimalnie-spada%C4%87/#findComment-706007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.06.2005 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Ja mam ciśnienie w granicach 3-3,2 bara i skacze mi o jedną kreskę (jedna kreska w zależności od manometru (obecnie zostały tylko 2) to 0,1 i 0,2 bara, Ale po spadku po kilku godzinach wraca do stanu poprzediego a nawet niekiedy trochę więcej (tak z pół kreski). Instalacja napełniona częściowo wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35576-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-czy-ci%C5%9Bnienie-mo%C5%BCe-minimalnie-spada%C4%87/#findComment-706189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.06.2005 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Próba udana.Próba wykonana powietrzem (o gęstości 1000 razy mniejszej niż woda) może mieć niszczące dzialanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35576-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-czy-ci%C5%9Bnienie-mo%C5%BCe-minimalnie-spada%C4%87/#findComment-708981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 22.06.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Próba udana. Próba wykonana powietrzem (o gęstości 1000 razy mniejszej niż woda) może mieć niszczące dzialanie. A to czemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35576-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-czy-ci%C5%9Bnienie-mo%C5%BCe-minimalnie-spada%C4%87/#findComment-709055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 22.06.2005 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 próby wykonane powietrzem wcale nie są niszczące , chyba że ktoś nabije kilkanaście bar. przy próbach wykonywanych powietrzem zawsze spada początkowo ciśnieie, wynika to z tego że przy pompowaniu instalacji podnosi się temperatura powietrza na skutek jego sprężenia, dopiero po ustabilizowaniu się temperatury instalacji, manometr pokaże istniejące ciśnienie. robienie prób powietrzem ma swoje plusy zwłaszcza przy instalacji miedzianej, w razie nieszczelności nie potrzeba spuszczać wody i rozbierać instalacji w przypadku np. ominięcia lutu, wtedy bierze się palnik i lutuje ominięte miejsce oszczędzając sobie duuużo roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35576-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-czy-ci%C5%9Bnienie-mo%C5%BCe-minimalnie-spada%C4%87/#findComment-709078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
